ViKo
Altium Designer для начинающих
Здравствуйте!
Тут спрошу.
Производитель рекомендует трафарет под нижний вывод "дробить" на четыре части (см рисунок).
Какими средствами его задать?
Делать пять площадок с одним номером?
У исходной площадки на слое пасты можно задать только отступ...
12 часов назад, Александр77 сказал:
Вот и делаете его отрицательным и таким чтобы закрыть всю площадку. Потом да ставите регионы в слое пасты. Иногда на больших площадках рекомендуют и в слое маски делать сегментирование чтобы припой не стекал в одну сторону.
22 часа назад, Uladzimir сказал:
Pad закрываем в слое пасты...
Тоже делаю трафарет. Что значит "закрыть пад"?
Пока что обошелся кривым способом - скопировал проект платы, удалил всю топологию, оставив компоненты, и в нем дорисовываю слой пасты.
Коллеги, здравствуйте!
С новым вопросом.
Все платы как платы, а эта одна такая на белом фоне.
Помогите разобраться откуда он взялся?
Здравствуйте. Я новичок в AD. Версия 20.0.10
Вопросов много и все разные:
1. Как залить круглый полигон? Просто круглый полигон...
2. Как переносить элементы со слоя Top на слой Bottom без поворота по своей оси?
Пример: есть резистор на слое Top с поворотом на 331 градус, но при переносе на слой Bottom его угол поворота меняется на 209 градусов. И фиг бы с ним, я не гордый, могу через свойства угол руками прописать, но такой резистор(а там есть ещё компоненты) не один. Что я делаю не так?
3. Есть такая команда Distribute, горизонтально и вертикально. А есть ли такая команда для распределения по окружности? Или только руками через полярную сетку?
4. Вопрос с нечётким описанием: вот есть у меня схема, в ней есть повторяющийся несколько раз(6 раз если что) набор компонентов, можно ли этот самый набор как-то сделать единым блоком, чтобы потом на плате работать именно со всем этим блоком, а не с каждым компонентом отдельно? Вроде бы, такое возможно, мне так наш, ныне уволившийся, инженер-тополог говорил. Фото в приложении
Edited by nreal92
Дополнение
1 один из способов: сделать квадратнами через редакцию узлов сделать 4 стороны полуокружностями (Shift+Пробел)
3 Не увернен, скорее всего нет
4 Рядом закрепленная тема -- там много об этом
я бы очень хотел посмотреть на результат того, что вы хотите получить в итоге.
Вам важны прям цифры в свойствах? Ощущение, что вы хотите перенести на обратную сторону не переворачивая компоненты, а отразив их.
Но это физически невозможно.
Выберите компоненты и нажмите X вместо L компоненты отразятся. Но вас предупредят, что будет что-то сломано
Нарисовать окружность и сделать из нее полигон T-V-G
Да типа светофоров делает.
В полярные координаты + привязка к ним компонентов  решают множество проблем
1 час назад, peshkoff сказал:
На первой картинке резистор r33 на слое топ. Я думал, что если ухвачу его за центр и нажму L, то он перейдёт на слой Bottom в том виде, в каком он был на слое Top без всяких переворотов. А на второй картинке то, что получилось после нажатия L
