ViKo
Altium Designer для начинающих
Я этими файлами руководствуюсь при разработке посадочных мест.
PCB_Design_Optimization_Starts_in_the_CAD_Library.pdf
What_is_New_in_IPC-7351C_03_11_2015.pdf
Заметил я такое странное поведение. Если имеется Параметр Value (номинальное значение для резисторов), то когда в схеме нажимаешь ЛКМ на резисторе, в Свойствах в списке параметров показывается только это Value, а остальные параметры скрываются под кнопкой Show More. Если среди параметров нет Value (я раньше задавал Параметр Part Value), то видны все Параметры. Чем можно объяснить такое поведение? Нет ли здесь намёка, что Value - это правильный параметр, или наоборот?
Не думаю, что это намек.
Но поведение подмечено верно
Таких "Правильных" можно найти и больше image.png.c4da70eb0b7de64d361877e112d4e758.png
что показывать или нет устанавливает флаг image.png.4f70d89fac2cc1cfd9f9affbf703a3bc.png
Особенность в том, что сами звёздочки фаворитов отображаются не всегда. А только когда сначала список параметров показывается урезанным, а потом нажимаешь Show More, вот тогда показывает и звёзды.
Или когда водишь мышкой по параметрам, тогда и звезда перемещается вслед.
Я не могу отнести такое поведение к достоинствам.
Они отображаются, когда их нужно настроить. То есть видеть все в этот момент.
Когда все настроено -- видеть их лишнее. Не нужна лишняя информация -- она отвлекает
Вполне адекватно.
Просто не понятно первый раз, как настроить -- это иное
У меня в схеме задан размер листа A2. Но для возможности переносить компоненты за пределы листа хотелось бы расширить рабочее поле. Как это можно сделать?
2 минуты назад, Uladzimir сказал:
Поставьте A1
Или в Custom  дайте больший размер
Я уже попробовал Custom. Потерял форматку с параметрами - фамилиями, номерами. Хорошо, потом восстановил. Они уже в самом проекте хранятся, так?
Если все делать правильно, фамилии и номера в параметрах проекта или листа.
при смене форматки ничего пропадать не должно, если не включать замену замену параметров из форматки
Так и вышло.
А теперь снова мышь потерял. Всё работает, а в Альтиуме мыши нема, ни на что не реагирует. В Диспетчере задач - Не отвечает. Уже раз пять такое случалось.
Подергал по экранам. "Закрыть окно". Мышь в окне АД появилась, но не действует. При попытке закрыть какое-то окошко на мгновенье выскакивает, наверное, спрашивает "Уходить не сохранив" и пропадает. И не даёт убиться.
Снял задачу. Схема в порядке. Компонент в библиотеке не сохранился. Продолжаю.
Можно ли на одном листе схемы разместить две платы? Функционально это одно изделие, но на двух платах, соединённых разъёмами PLS2 - PBS2.
Размещайте? если стек однаков.
только 2 платы будут в одном PCB. И размещать как на заготовке сами будете
выйгрыша нет ни с какой стороны, в таком подходе.
можно в разных PCB- удаляя не нужное .
Тоже , кроме недостатков ничего не дает
Для изделя есть Multiboard -- там нагляднее все и куча отдельных проектов может быть
Проше скопировать проект и поудалять не нужное, получив полнокровные 2.
Потратите меньше времени.
Если не правильно делать -Потом еще и производителю объяснять, что это вы такое задумали. Потом там где собирают  и так далее по цепочке.
