Bobrik 0 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба В проекте есть принципиалка на формате а4. Нужно перенести ее на а3, но для а3 она большая. Можно ее как-то уменьшить? Не получается у меня разобраться, как элементы полупрозрачным прямоугольником накрывать. альтмум 20.1.8 У элементов есть обозначения C,R,VD и так далее и какой-нибудь комментарий, обозначающий например емкость. Где можно отредактировать их местоположение, кроме как после добавления на схему? При создании элемента, они не отображаются или не смог найти, как их отобразить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба В 04.08.2022 в 14:02, Bobrik сказал: принципиалка на формате а4. Нужно перенести ее на а3 Может наоборот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба В 04.08.2022 в 14:02, Bobrik сказал: как элементы полупрозрачным прямоугольником накрывать. Есть же в свойствах специальная кнопочка "Transparent" называется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба В 04.08.2022 в 14:30, Smen сказал: Может наоборот? Я наверное не правильно объяснил. Нарисовал элемент процентов на 60 формата А4. Теперь нужно создать принципиалку на А3. Этот элемент хочу перенести на А3 и получается, что элемент занимает почти половину листа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба В 04.08.2022 в 15:00, Bobrik сказал: получается, что элемент занимает почти половину листа. Но тут только перерисовывать элемент заново с меньшим шагом выводов или брать больший формат. Как вариант разбить его на несколько секций и расположить на нескольких листах. Можно отмасштабировать при печати. Но это не по феншую, но для себя вполне пойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 5 августа, 2022 Опубликовано 5 августа, 2022 · Жалоба Спасибо за предыдущие ответы, но у меня еще вопрос. Каким способом можно сделать такое обозначение, что эти дорожки не пересекаются, они на разных слоях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 5 августа, 2022 Опубликовано 5 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, Bobrik сказал: можно сделать такое обозначение Сейчас такое обозначение сто лет как не используется. В точке соединения ставится точка. В противном случае соединения нет. И к стати к слоям это никакого отношения не имеет. Читайте книги. Ну а так вот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба Подскажите пожалуйста, что я сделал не так. Был нарисован элемент в сетке 0.5, нарисовал принципиальную схему. Все ок. Понадобилось исправить элемент, открыл библиотеку, сетка 0.5, а все не точно по точкам. Посмотрел другие элементы, при их исправлении, тоже все немного мимо точек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба 26 минут назад, Bobrik сказал: Подскажите пожалуйста Выровнять по сетке кнопочку не пробовали нажимать? Бывает иногда у AD такой глюк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба 28 минут назад, musa сказал: Выровнять по сетке кнопочку не пробовали нажимать? Бывает иногда у AD такой глюк. View->grids->set snap grid? Так ничего не происходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба иногда помогает, если компонет сделан правильно(в вашей сетке) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, Bobrik сказал: Так ничего не происходит Так вроде сперва выделять надо.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesi4 0 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба Добрый день! При создании УГО элемента в настройках pin указано, что его номер располагается на столько-то градусов относительно компонента. Когда находишься в библиотеке при вращении элемента вращается и номер pin. Но когда выбираешь данный компонент из панели Components в схему, номера выводов не меняют своё положение при вращении элемента. Можно ли это как-то настроить или для горизонтального и вертикального вида нужно своё УГО? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба там есть еще настройка угла относительно компонента. Может она вам поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesi4 0 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, Uladzimir сказал: там есть еще настройка угла относительно компонента. Может она вам поможет Владимир, эта настройка у меня установлена и для pin и в Preferences, но всё равно не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
