Rodavion 0 Posted May 25 · Report post 15 hours ago, Uladzimir said: После многократных дерганий -- плюнуть, и, что Понять, что первых пункт оптимален. Мда, вылезли очередные косяки Альтум: 1. в Annotate Schematic должна быть возможность залочить не только Sub Part, но и Part, что логично и вытекает из первого 2. должна быть возможность исправлять назначенные десигнаторы в окне Proposed Change List Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted May 25 · Report post Это не косяки. Второй пункт работает и изначально был так задуман. То, что им неудобно пользоваться -- так многим чем неудобно пользоваться. Привыкнуть нужно Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rodavion 0 Posted May 25 · Report post 53 minutes ago, Uladzimir said: Это не косяки. Второй пункт работает и изначально был так задуман. То, что им неудобно пользоваться -- так многим чем неудобно пользоваться. Привыкнуть нужно 1. ну как это не косяк, если невозможно залочить не только Sub Part, но и Part? 2. как исправить назначенные десигнаторы в окне Proposed Change List? У меня не получается их редактировать, по правой кнопке выскакивает только это окно Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted May 25 · Report post 1 Добавить к компонентам параметр, например, KeepSameDesisgnator2. Назначить одинаковые значение этого параметра в группе для всех PART компонента (. Например для первого компонента 1, для следующего 2, для и так далее) 3. Для Proposed Change List указать данный параметр (KeepSameDesisgnator) 4. Начать аннотацию. Если очень подробно -- читайте в Help/ Там все есть Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rodavion 0 Posted May 25 · Report post 15 minutes ago, Uladzimir said: 1 Добавить к компонентам параметр, например, KeepSameDesisgnator2. Назначить одинаковые значение этого параметра в группе для всех PART компонента (. Например для первого компонента 1, для следующего 2, для и так далее) 3. Для Proposed Change List указать данный параметр (KeepSameDesisgnator) 4. Начать аннотацию. Если очень подробно -- читайте в Help/ Там все есть Спасибо. Подскажите, плиз, куда в АД21 запряталась панель Desiqn/Document Option? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted May 25 · Report post Если это редактор схем -- все в панели свойств. Просто сделайте панель активной. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rodavion 0 Posted May 25 · Report post 55 minutes ago, Uladzimir said: Если это редактор схем -- все в панели свойств. Просто сделайте панель активной. ОК, спасибо. Однако панель свойств стала весьма многофункциональной и глобальной Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Narside 0 Posted May 25 · Report post Здравствуйте. Возник вопрос: можно ли централизованно добавить spice-модели для всех одинаковых компонентов? чтобы каждому компоненту на схеме по отдельности не добавлять в свойствах. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted May 25 · Report post . Выделить одинаковые Компонеты (через филтр например) м добавить сразу для всех Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Narside 0 Posted May 25 · Report post Только что, Uladzimir сказал: . Выделить одинаковые Компонеты (через филтр например) м добавить сразу для всех пробовал. Добавляет только к первому компоненту. В остальных пусто Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted May 25 · Report post Галочку в фильтре ставили? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Narside 0 Posted May 25 · Report post Только что, Uladzimir сказал: Галочку в фильтре ставили? Проверю. Спасибо за подсказку Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bromik 0 Posted May 30 · Report post Коллеги, доброго времени суток. Нужна помощь с pin swapping. Ситуация такая. Есть ПЛИС, в ней есть 2 группы пинов. Первая группа может переключаться только с первой группой, а вторая может переключаться и с первой и со второй. Возможно ли такое настроить в pin swapping? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 0 Posted May 30 · Report post 2 hours ago, bromik said: Коллеги, доброго времени суток. Нужна помощь с pin swapping. Ситуация такая. Есть ПЛИС, в ней есть 2 группы пинов. Первая группа может переключаться только с первой группой, а вторая может переключаться и с первой и со второй. Возможно ли такое настроить в pin swapping? не, такое невозможно. я даже не представляю, по какой схеме такое должно сработать? По идеологии альтиума группы задаются пинами элемента, а не цепями. Т.е. если цепь свапнется в из второй группы в первую, то она станет принадлежать первой группе и соответственно обратно уже не свапнется. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Finik33 0 Posted June 1 (edited) · Report post При компоновке на печатной плате не видны линии соединений. Нажал L, в окне View Configuration задал для Connection Lines свой цвет, а он продолжает показывать детской неожиданностью. Перезапуск АД не помог. Как это настроить? Если удалить все связи, а потом заново их импортировать - получается заданный цвет. Хорошо. А уже имеющиеся можно изменить? Также при захвате компонента мышкой все остальное, включая сети, затемняется. Нашел, где это совсем отключить. А настроить силу эффекта можно? При захвате компонента мышкой перестают отображаться связи всех остальных компонентов. Опять же, как это отключить? В общем, как сделать поведение, максимально близкое к PCADу? Edited June 1 by Finik33 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
