Uladzimir 0 Posted May 19 · Report post Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rodavion 0 Posted May 19 · Report post Спасибо Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 0 Posted May 19 · Report post 20 hours ago, Rodavion said: ОК, спасибо, заработало! И не нужно каждый раз N жать, всегда работает! странно. А какая версия альтиума? мне приходится каждый раз жать (21.9.2 установлена с нуля) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted May 19 · Report post Мне казалось так и было (возможно в более ранней версии) и тогда тоже возможно долго гдето настраивал. но уже давно не видел этой проблемы Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 0 Posted May 19 · Report post 24 minutes ago, Uladzimir said: Мне казалось так и было (возможно в более ранней версии) и тогда тоже возможно долго гдето настраивал. но уже давно не видел этой проблемы сейчас нитки тянутся по умолчанию к ближайшим падам, игнорируя трассировку. но я так понял весь продвинутый мир не перемещает элементы после частичной трассировки и этой проблемы не видит Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rodavion 0 Posted May 20 · Report post 21 hours ago, peshkoff said: странно. А какая версия альтиума? мне приходится каждый раз жать (21.9.2 установлена с нуля) 21.0.9 В АД15 чтобы редактировать Vertcies полигона нужно было нажать кнопку 4 и можно было их добавлять под произвольными углами. В АД21 эта кнопка не работает и дополнительные Vertcies не добавляются, а нужно, как решить эту проблему? Как назначить другую кнопку вместо (дополнительно) кнопки * (numeric keypad) - Следующий слой разводки? (Очень неудобно левой рукой нажимать эту кнопку в крайнем правом углу клавиатуры) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
musa 0 Posted May 20 · Report post 29 минут назад, Rodavion сказал: Как назначить другую кнопку вместо (дополнительно) кнопки * Открываете пенель "Customize". Выбираете нужную команду и нажимаете Edit. Там и назначаете Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rodavion 0 Posted May 20 · Report post 3 hours ago, musa said: Открываете пенель "Customize". Выбираете нужную команду и нажимаете Edit. Там и назначаете ОК, спасибо, переназначил. Там нашел команду редактирования Vertcies полигона: Modify Polygon Border - CtrN и переназначил, сделал как АД15 4 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 0 Posted May 20 · Report post Для добавления вершин берите за ручку в центре линии и с зажатым CTRL тяните, будет новая вершина. Добавить или изменить границы: ПКМ/Polygon Action/Modify Polygon Border. Исправляем caption на Modify Pol&ygon Border, теперь выделяем полигон-ПКМ-Y-Y правим границы Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DSIoffe 0 Posted May 20 · Report post Здравствуйте все! У меня в проекте есть дифференциальные пары. Я их развёл в AD с применением дуг и отправил проект в Specctra на автоматическую трассировку. При возврате разведённого проекта в AD на дугах появилась уйма отрезков. Из-за них возникла уйма нарушений DRC. Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от тех отрезков? Помимо удаления каждого вручную. Заранее признателен. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stanislav_S 0 Posted May 23 · Report post Вопрос - как отредактировать pad в футпринте на плате? Выделяю - Properties - но все опции не активные. Как разлочить пады для редактирования? Версия - 22,4 Вопрос решился - снять локер в свойствах компонента - интерфейс поменялся сразу не нашел. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stanislav_S 0 Posted May 23 · Report post Новый вопрос - при генерации репорта - DRC, документ начал открываться во внешнем браузере. Как Альтиум заставить открывать репорт, а не вызывать внешний браузер, в общем сделать как было раньше :) ЗЫ Сейчас все репорты открываются во внешнем браузере, что произошло не понятно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted May 24 · Report post Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rodavion 0 Posted May 24 · Report post Добрый день. Понадобилось провести перенумерацию схемы, в Annotate Schematic запретил менять номера ячеек, она мх не меняет, но нужно, чтобы программа оставила эти ячейки в одном корпусе, а она их раскидывает по разным корпусам, что недопустимо, можно ли запретить ей это делать? В окне Proposed Change List вручную исправить десигнаторы не получается, а хочется, иначе придется править на схеме после перенумерации. Выход есть? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted May 24 · Report post 1 Просто залокировать и Part и десигнатор, чтобы не участвовало в аннотации. Номера при необходимости поставить вручную если все же хочется автоматизма- 2 залокировать Part. Добавить к таким компонетам параметр. Присвоит параметру одинаковое значение для тех компонетов, Part которых не должны прыгать в другие компонеты, Сделать аннотацию с настройкой Complete Exiting Parameter. После многократных дерганий -- плюнуть, и, что Понять, что первых пункт оптимален. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
