Altium Designer для начинающих
После выполнения измерения на поле остается линейка с размером, почему и как ее убрать?
42 minutes ago, Corvus said:
Shift+C
Спасибо, и как я это сам не догадался :biggrin:
Добрый день. Как провести проверку, которая покажет на схеме все не подключенные ни одной цепи выводы компонентов? Это нужно для того, чтобы проверить, что цепь в самом деле соединилась с пином, а то визуально соединение есть, а на самом деле его нет. В Project Options/Violations Associated with Components я такой проверки не нашел.
ЗЫ ОЧЕНЬ надо! Куча подобных ошибок в схеме! Это :bomb:
Все делать в крупной сетке (100 мил например) и проверять все ли находится в сетке
Как вариант: Project options -> Connection matrix -> назначить Error для всех типов выводов со свойством Unconnected.
Поздно, схема уже сделана в мелкой сетке (делал не я)
Выставить в Project Options такую сетку и скомпилировать.
сперва правой клавишей на любом из квадратов и выбрать All Off, потом прощелкать желтый ряд
On 5/11/2022 at 6:44 PM, Pechka said:
2. При генерации PDF из Job файла (схема) не работают шрифты. Т.е. выбран шрифт ГОСТ, нажимаю page setup->preview, печатаю в pdf - отображается корректно, а если генерирую pdf - то шрифт становится какой-то другой (ГОСТ курсивом, а этот прямой). Где какую-нибудь настройку включить, чтобы генерировалось картинкой или встраивало шрифты в pdf? От программы просмотра не зависит (Acrobat, Foxit - одинаково)
единственный быстрый и правильный вариант - не использовать шрифты не из коробки.
СПАСИБО!!! Нашел кучу ошибок! :yahoo:
54 минуты назад, Rodavion сказал:
Найти и расстрелять.
Все что выше написали облегчит но не найдет все подводные камни
1 час назад, Rodavion сказал:
Как вариант все выделить и запустить функцию выровнять по сетке. Но это если все компоненты в правильной сетке.
12.05.2022 в 09:31, Rodavion сказал:
Здравствуйте.
Вопрос: как сделать такой же вид измериловки, как на картинке?
On 5/13/2022 at 6:19 PM, nreal92 said:
Здравствуйте.
Ctrl+M, далее кликаем по 2 точкам, между которым нужен замер
10 часов назад, emptymind сказал:
Many thanks, friend of friends
А чего его искать - в соседней комнате сидит, такой же дед, как и я только еще старше. Воспитательную беседу провел, но с нами, дедами ох как все сложно. На новой работе полный бардак с библиотекой :umnik2: на зато лицензионный 20 Альтум :biggrin:
