Alex Ko 3 15 апреля, 2022 Опубликовано 15 апреля, 2022 · Жалоба Эти конденсаторы имеют же что-то общее, например, ёмкость. Вот и ищите Find Similar по ёмкости, выбрав внизу Project Documents, и в Properties прлучите ВСЕ такие конденсаторы проекта. Там же и меняете что хотите - компонент, футпринт, ёмкость.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 15 апреля, 2022 Опубликовано 15 апреля, 2022 · Жалоба 16 hours ago, bromik said: Что-то не получается там ничего сделать, от слова совсем UPDATE: Нашёл как сделать, через панель навигатор, на окошке с компонентами щёлкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Выделить объект". Далее выбираем нужные компоненты и меняем футпринт и параметры, если надо Опытным путём выяснилось, что замена работает только на одном листе. Если элементы находятся на разных листах, то меняются только те, что были последними. Вопрос всё ещё открыт, как выбрать компоненты по десигнатору на разных листах? ответ выше подойдет, второй вариант: tools\update form library Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба Такой вопрос. Есть компонент, процессор состоит из нескольких частей (пусть будет 4). Каждый part расположен на своей странице и плюс есть верхний лист в котором собирается все листы в один блок. Все хорошо и по науке. Теперь задача - как данный блок (канал) повторить еще раз? У меня в схеме два проца и надо его повторить. но допустим при дублировании верхнего блока. у меня на плате появляется 8 процессоров вместо двух. В общем как сделать многоканальную схему в которой канал состоит из нескольких листов и на этих листах расположен составной компонент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 17 hours ago, Stanislav_S said: Такой вопрос. Есть компонент, процессор состоит из нескольких частей (пусть будет 4). Каждый part расположен на своей странице и плюс есть верхний лист в котором собирается все листы в один блок. Все хорошо и по науке. Теперь задача - как данный блок (канал) повторить еще раз? У меня в схеме два проца и надо его повторить. но допустим при дублировании верхнего блока. у меня на плате появляется 8 процессоров вместо двух. В общем как сделать многоканальную схему в которой канал состоит из нескольких листов и на этих листах расположен составной компонент. может и есть смысл в качестве спортивного интереса это победить, но с двумя процессорами не нужно использовать каналы. вообще, если каналов 4 и меньше, то никакая канальность не нужна (ну в том варианте, который альтиум предлагает). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 8 часов назад, peshkoff сказал: может и есть смысл в качестве спортивного интереса это победить, но с двумя процессорами не нужно использовать каналы. вообще, если каналов 4 и меньше, то никакая канальность не нужна (ну в том варианте, который альтиум предлагает). Да, сейчас это больше спортивный интерес, поскольку проще просто скопировать, но хотелось бы конечно разобраться в вопросе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonGaribov 0 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба Всем привет! Вопрос такой: есть ли возможность в альтиуме ( и в какой версии ) создать "неоднородное расширение маски". То есть, неодинаковое по периметру контактной площадки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, AntonGaribov сказал: То есть, неодинаковое по периметру контактной площадки? А что мешает в слое маски нарисовать то что нужно вскрыть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 · Жалоба 14 часов назад, musa сказал: А что мешает Я так понимаю, коллега хочет, что б это создавалось автоматически на каждой площадке, без необходимости прорисовки каждой вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 · Жалоба 1 час назад, Smen сказал: прорисовки каждой вручную Ну так можно при создании компонента копировать и вставлять. И можно вместе с падом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 · Жалоба 33 минуты назад, musa сказал: при создании компонента В смысле, изменить футпринт? Но тогда надо ещё и нормальный футпринт делать. А зачем, кстати, такое может понадобиться ("неоднородное расширение маски")? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба 23 часа назад, Smen сказал: В смысле, изменить футпринт? Ну это как понравится. Можно и в файле платы это сделать. Единственное но это вскрытие не будет привязано к футпринту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) · Жалоба Любезнейшие, помогите: из P-Cad втянул проект в Альтиум, а там все PowerPort представлены как NetLable. Есть ли у Альта конвертилка "NetLable to PowerPort"? В обычный Port может сконвертить, а вот с питательным портом - проблемы. Много переделывать рукамми. ================================================ Ну, я так поступил: выделил, например GND. В счётчике узнал количество. Скопировал их координаты в SCH List. Smart Past вставил такое же количество PowerPort и присвоил им координаты NetLables On 4/27/2022 at 12:40 PM, AntonGaribov said: Всем привет! Вопрос такой: есть ли возможность в альтиуме ( и в какой версии ) создать "неоднородное расширение маски". То есть, неодинаковое по периметру контактной площадки? Неодинаковость, что бы работала в автомате, должна описываться некоей формулой. А вы, даж сформулировать на словах не можете. Так что, в футпринте рисуйте поверхность. Можно сделать два пересекающихся пада(с одним десигнатором), но с разными, индивидуально заданными, масками. Изменено 6 мая, 2022 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Trashy_2 сказал: Любезнейшие, помогите: из P-Cad втянул проект в Альтиум, а там все PowerPort представлены как NetLable. Есть ли у Альта конвертилка "NetLable to PowerPort"? В обычный Port может сконвертить, а вот с питательным портом - проблемы. Много переделывать рукамми. ================================================ Ну, я так поступил: выделил, например GND. В счётчике узнал количество. Скопировал их координаты в SCH List. Smart Past вставил такое же количество PowerPort и присвоил им координаты NetLables Выделить и скопировать NetLable. Smart Past и вставить как Power Port Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 53 minutes ago, Uladzimir said: Выделить и скопировать NetLable. Smart Past и вставить как Power Port Нет такого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pechka 1 11 мая, 2022 Опубликовано 11 мая, 2022 · Жалоба Добрый вечер! Может быть кто-то из ГУРУ сможет подсказать, как решить пару проблем в AD: 1. Как сделать последовательную нумерацию листов в многоканальной иерархической схеме? Сейчас через Tools->NumberSheetSchematic получил нумерацию типа 2.1, 2.2, ..., а нужно сквозную 2, 3, 4, .... Никак пока не вышло - приходится замазывать, вручную писать и копировать... 2. При генерации PDF из Job файла (схема) не работают шрифты. Т.е. выбран шрифт ГОСТ, нажимаю page setup->preview, печатаю в pdf - отображается корректно, а если генерирую pdf - то шрифт становится какой-то другой (ГОСТ курсивом, а этот прямой). Где какую-нибудь настройку включить, чтобы генерировалось картинкой или встраивало шрифты в pdf? От программы просмотра не зависит (Acrobat, Foxit - одинаково) Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
