peshkoff 0 Posted April 11 · Report post 12 hours ago, Michkov said: просто стали появляться артефакты на pcb при перемещении элементов- вращаешь\двигаешь элемент и появляются пады (копии), которые и выделить не получается...может вирус какойто, ни кто не жаловался? до этого сделал ряд успешных проектов, все нормально было на win7 и altium18 вряд ли вирус так работает :) альтиум так себя ведет при двух проблемах: 1. вин7 2. Старое железо (видео, проц, память) ему все новое нужно Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DSIoffe 0 Posted April 11 · Report post 3 часа назад, peshkoff сказал: альтиум так себя ведет при двух проблемах: 1. вин7 2. Старое железо (видео, проц, память) ему все новое нужно У меня железу лет 12 навскидку. Но win10x64. Работает нормально, версия 20.6. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Trashy_2 0 Posted April 11 (edited) · Report post On 4/8/2022 at 11:13 AM, peshkoff said: последняя из 21 21.9.2 В целом 22 тоже стабильная, но HUD (это дисплей слева вверху с координатами) не работает и только обещают починить. проблема по ходу именно из-за win7 А чего с ХУДом не так? У мня в 22м прекрасно работает. Иногда у него перестаёт работать подсказка(свойства элемента), когда над компонентом долго курсор задерживаешь... Или я какую то тайну не знаю? Использую только координаты абсолютные и относительные в его поле А вообще, в 22 отвратительно работать после 15го... Много фич похерили. И атрефактов вылезает много. Edited April 11 by Trashy_2 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 0 Posted April 11 · Report post 57 minutes ago, Trashy_2 said: А чего с ХУДом не так? информация не меняется. стоят какие-то координаты и не меняются. у тебя 7 винда? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Trashy_2 0 Posted April 12 · Report post 18 hours ago, peshkoff said: информация не меняется. стоят какие-то координаты и не меняются. у тебя 7 винда? 10 pro законная И альт законный. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 0 Posted April 12 · Report post 1 hour ago, Trashy_2 said: 10 pro законная И альт законный. речь как раз про то, что HUD не работает на 7 винде Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Trashy_2 0 Posted April 12 · Report post Глюк: в схемоте, компонент объединяю со свободной линией в Union. Если тянуть за линию, то она одна перемещается. Если тянуть за компонент,то он один смещается. А если тянуть за ПИН компонента, тогда перемещаются всей кучей. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Finik33 0 Posted April 13 · Report post Подскажите, пожалуйста, как тут работать с шинами? Надо подвинуть компонет. Выделяю все вместе с портами слева При перетаскивании получается такая фигня То есть ползут проводники справа от шины, хотя они не выделены. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Spartak 0 Posted April 13 · Report post 5 hours ago, Finik33 said: Подскажите, пожалуйста, как тут работать с шинами? Надо подвинуть компонет. Выделяю все вместе с портами слева При перетаскивании получается такая фигня То есть ползут проводники справа от шины, хотя они не выделены. Есть у Альтиума такая пакость. Нужно использовать команду "Move Selection". Тогда ничего при движении к выделению не цепляется. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Finik33 0 Posted April 14 · Report post Спасибо! Еще вопрос: как убрать точки соединения шины? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
musa 0 Posted April 14 · Report post 11 минут назад, Finik33 сказал: как убрать точки соединения шины? В настройках в разделе Compiler есть соответсвующая галочка. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Finik33 0 Posted April 14 · Report post Спасибо :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bromik 0 Posted April 14 · Report post Коллеги, подскажите пожалуйста, как можно решить такую проблему. Есть схема, которая нарисована на разных листах. В этой схеме есть конденсаторы, которые имеют разный корпус и расположены они на разных листах. Мне надо каким-то способом заменить их ( на другие из библиотеки). Выборка по корпусу не поможет, т.к. один и тот же корпус в на разных листах будет меняться на разные корпуса. Мне необходимо выделить конденсаторы по позиционному обозначению. Как это можно провернуть? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sorok-odin 0 Posted April 14 · Report post 24 минуты назад, bromik сказал: Как это можно провернуть? пишу по памяти - попробуйте заменить корпус через tools/footprint manager Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bromik 0 Posted April 14 (edited) · Report post Что-то не получается там ничего сделать, от слова совсем UPDATE: Нашёл как сделать, через панель навигатор, на окошке с компонентами щёлкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Выделить объект". Далее выбираем нужные компоненты и меняем футпринт и параметры, если надо Опытным путём выяснилось, что замена работает только на одном листе. Если элементы находятся на разных листах, то меняются только те, что были последними. Вопрос всё ещё открыт, как выбрать компоненты по десигнатору на разных листах? Edited April 15 by bromik Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
