Altium Designer для начинающих
Lesi4
25.02.2022 в 14:31, Uladzimir сказал:
Все нужно забирать иначе как найдет?
Лучше на сервере выделить место и подключать как диска у всех. Тогда ничего локально забирать не нужно
Я писал лет 7-10 назад. С тех пор тут мало что поменялось.
поищите в сети мои статьи.
Большое спасибо за ответ! Я ваши статьи читала, но видимо что-то до конца не поняла. Попробую ещё изучить.
Дело в том, что даже забирая всё не подключается.
Я напишу как мы делаем по шагам:
1. из файла Excel в AD создаю SVNdatabaselib
2. добавляю папки с УГО и посадочными местами, файл с библиотекой и файл Excel в репозиторий SVN
3. потом разработчики извлекают рабочую копию себе (все указанные файлы) из репозитория и у них не отображаются даже элементы из таблицы, видны только вкладки (листы в Excel)
4. а на моем ПК (где создавалась библиотека) в компонентах всё отображается, но нет связи в Storage Manager.
В чем может быть ошибка? Может быть я что-то не правильно указываю при создании файла SVNdatabaselib.
popms
On 2/27/2022 at 1:53 PM, Lesi4 said:
 SVNdatabaselib.
а зачем вам SVN? Прям вот контроль версий нужен для библиотек ? Смотрите различия версий, следите за репозиториями?
Обычно DbLib и все pcblib/schlib для всех разработчиков доступны только для чтения и размещаются на сетевом диске.
У всех разработчиков указывается путь до этого единого файла DbLib на сервере.
DbLib в свою очередь ссылается на БД, в вашем случае на файл xlsx, и также ссылается на папки, где размещены библиотеки pcblib/schlib.
К файлам DbLib, xlsx и библиотекам доступ для записи имеет только администратор базы.
И ничего никуда копировать не надо, администратор может управлять единым файлом DbLib и библиотеками как угодно.
Путь до единой DbLib прописывается один раз в Preferences и эти настройки распространяются по всем пользователям предприятия.
Rodavion
Добрый день. Как изменить имя цепи в схеме не ставя на нее Net Label? В ПИКАДе это делалось в два клика...
musa
7 часов назад, Rodavion сказал:
В альтиуме на схеме у цепи нет имени если оно специально не названо с помощью метки
Rodavion
Ну как это нет? Еще как есть :acute:NetC34_2 это что, не имя разве?
musa
3 часа назад, Rodavion сказал:
Имя. Вопрос Вопрос как раз и был как её показать и отредактировать не ставя метки. Как вы это сделали? После компиляции имя у цепи появляется. Но оно никак не редактируется
dee2mon
Ну, вообще-то имя цепи (отличное от автоматически сгенерированного вида NecC13_2) можно задать:
- через метку цепи Net Label
- через имя подключенного порта Port
- через имя подключенной глобальной цепи Power Port
- через OffSheet Connector
Еще можно потом уже в топологии поменять имя цепи на желаемое. Но это такой себе выстрел себе в ногу, это изменение обратно в схематик не переносится. И схема с топологией будут различаться без острой на это необходимости.
Может еще как есть, AD большой. Но вот только так, как хочет @Rodavion - нельзя.
Rodavion
Ну нельзя так нельзя, что же тут поделаешь, пришлось менять через Net Label, разработчик хочет, что бы при трансляции проекта из ПИКАДа в Альтум имена цепей не изменились, у каждого свои причуды и бороться с ними бесполезно :stinker:
А вот если бы при трансляции я снял бы эту галку, то сэкономил бы кучу времени...:superstition:
Zlumd
Почему иногда Alium добавляет единичку в квадратных скобках перед именем файла? Что это значит?
[1] Sheet1.SchDoc
Constantin
Что установлена опция:
Michkov
Друзья, подскажите стабильную  версию Altium для Win7 из последних (старше 18). В той что работал (18) начались проблемы, переустановка не помогла.
peshkoff
последняя из 21
21.9.2
В целом 22 тоже стабильная, но HUD (это дисплей слева вверху с координатами) не работает и только обещают починить. проблема по ходу именно из-за win7
Michkov
On 4/8/2022 at 11:13 AM, peshkoff said:
последняя из 21
21.9.2
просто стали появляться артефакты на pcb при перемещении элементов-  вращаешь\двигаешь элемент и появляются пады (копии), которые и выделить не получается...может вирус какойто, ни кто не жаловался? до этого сделал ряд успешных проектов, все нормально было на win7 и altium18
Edited by Michkov
