musa 0 February 9 Posted February 9 · Report post 13 часов назад, opengl сказал: Пытался, не помогает. С правами админа ставить не пробовали? Более внимательно почитайте какую ошибку пишет. Иногда теряет связь с необходимыми библиотеками винды Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivan0vich 0 February 9 Posted February 9 · Report post Ставил с правами администратора. Во время старта программы выбрасывает окошко предупреждения с текстом "Could not start Vault Explorer. Please, make sure VaultExplorer extension is installed properly." Подскажите, если знаете, что делать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mnhunter2 0 February 11 Posted February 11 · Report post Добрый день. В качестве примеров шаблонов - от заказчика предыдущие проекты. В выходных файлах этих проектов присутствует файл с расширением *.vpp. Файл относится к Pick and Place (заказчику нужна выгрузка в этом формате). Открывается текстовым редактором. Внутри очень похож на Pick and Place файл csv который генерирует AD. Кто нибудь сталкивался с подобным файлом? Каким образом он формируется и в какие системы подается на вход. Может это формат файла под какой либо установщик SMD? В конечном итоге хочется понять какой утилитой сформировать подобный файл. Заранее благодарю. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 0 February 12 Posted February 12 · Report post On 2/11/2022 at 7:08 PM, mnhunter said: Добрый день. В качестве примеров шаблонов - от заказчика предыдущие проекты. В выходных файлах этих проектов присутствует файл с расширением *.vpp. Файл относится к Pick and Place (заказчику нужна выгрузка в этом формате). Открывается текстовым редактором. Внутри очень похож на Pick and Place файл csv который генерирует AD. Кто нибудь сталкивался с подобным файлом? Каким образом он формируется и в какие системы подается на вход. Может это формат файла под какой либо установщик SMD? В конечном итоге хочется понять какой утилитой сформировать подобный файл. Заранее благодарю. скиньте файл сюда. врядли альтиум сможет напрямую такой сгенерировать, я обычно в таких случаях полюзуюсь связкой Altium-BOM-Excel-<нужный формат> Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Smen 1 February 14 Posted February 14 · Report post Коллеги! Проясните такой момент. Все теоретические статьи по топологии учат, что из "блокировочного" конденсатора ток должен течь только в чип, и, соответственно, вытекать из чипа ток должен тоже исключительно в конденсатор. Т.е. получается, что пин минуса питания (например МК) должен соединяться проводником с конденсатором, а затем идти к VIA, соединённому с земляным полигоном на другой стороне (допустим ПП двусторонняя). Тем не менее, в тех же статьях тут же приводится пример, когда этот пин соединён с конденсатором, но при этом с конденсатора ничего никуда не отходит, а наоборот, в/у пин соединяется с полигоном под "брюхом" чипа. Так где же всё-таки собака порылась? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RR2021 0 February 14 Posted February 14 · Report post почему при использовании Via Shielding не присоединяются к земле контактные площадки как их подсоединить , что я делаю не так? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Constantin 0 February 14 Posted February 14 · Report post 1 hour ago, RR2021 said: почему при использовании Via Shielding не присоединяются к земле контактные площадки как их подсоединить , что я делаю не так? А без Via Shielding все нормально? Потому как просматривается на слое Top вокруг структуры "вывод 15- track - via" Polygon Cutout, он и отрезает полигон от площадки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RR2021 0 February 15 Posted February 15 · Report post 19 часов назад, Constantin сказал: А без Via Shielding все нормально? Потому как просматривается на слое Top вокруг структуры "вывод 15- track - via" Polygon Cutout, он и отрезает полигон от площадки. спасибо всё понял . Polygon Cutout нарисовался из за галочки Add clearance cutout Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mnhunter2 0 February 15 Posted February 15 · Report post On 2/12/2022 at 9:34 PM, peshkoff said: скиньте файл сюда. врядли альтиум сможет напрямую такой сгенерировать, я обычно в таких случаях ползуюсь связкой Altium-BOM-Excel-<нужный формат> думаю что разобрался. Заказчик же и подсказал. https://www.compuphase.com/visualplace/visualplace_en.htm - видимо это внутренний формат данного ПО. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RR2021 0 February 16 Posted February 16 · Report post Создал правило для полигона "THERMO BARRIER " как поменять ему приоритет на первый чтобы для указанных в нём полигонов работало именно оно а не PlaneConnect_1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 February 16 Posted February 16 · Report post 31 минуту назад, RR2021 сказал: Создал правило для полигона "THERMO BARRIER " как поменять ему приоритет на первый чтобы для указанных в нём полигонов работало именно оно а не PlaneConnect_1 На вашей картинке в низу есть кнопка Priorities Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RR2021 0 February 16 Posted February 16 · Report post ага спасибо , а то тыкался в двоечу вверху и никак Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bromik 0 February 21 Posted February 21 · Report post Коллеги, подскажите пару моментов. 1. Нарисовал схему на нескольких листах, в качестве шаблона использовал гостовские форматки. Есть ли способ, заполнить на всех листах сразу децимальный номер и инвентарный номер. 2. Вопрос по pcb. Настройки правил хранятся в плате, или они привязаны к компьютеру. К примеру, я создал шаблонную плату с правилами. При передачи на другой компьютер, эти правила тоже передадутся? 3. Вопрос про draftsman. При выборе режима отображения компонентов, есть пункт Assembly drawing. При создании компонента нужно будет создать механический слой с таким названием, или ему уже зарезервирован механический слой с определённым номером? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 February 21 Posted February 21 · Report post 1. Можно. Откройте шаблон и посмотрите какие параметры для этого используются --- их значение и введите в параметры листа схемы 2. Хранятся в файле PCB 3. Создать слой с произвольным названием, главное чтобы был тип Assembly drawing. Выбрать можно в Drafstcman Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bromik 0 February 21 Posted February 21 · Report post 10 минут назад, Uladzimir сказал: 1. Можно. Откройте шаблон и посмотрите какие параметры для этого используются --- их значение и введите в параметры листа схемы Я не совсем точно выразился. Хотелось бы сделать как в p-cade. Создаётся форматка с параметром. Этот параметр присутствует как на первом так и на последующих листах. В p-cade достаточно присвоить значение этому параметру, и оно отображается на всех листах. Можно ли сделать здесь так же? Где? что нажать, что бы написать один раз и этот параметр отобразился на всех листах. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
