chapt 1 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба через parasolid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлия13 0 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, chapt сказал: через parasolid В альтиум 17.0 не грузит модели формата х_t более 1 штуки. то есть слои меди top и bot одновременно я не составлю на тело платы с корпусами, что не годится. И когда экспорт всей полученной модели (тело платы, корпуса 3d и слой top) сделала в инвентор, слой топ (сделанный через parasolid) не отображается корректно. Только что, Юлия13 сказал: В альтиум 17.0 не грузит модели формата х_t более 1 штуки. то есть слои меди top и bot одновременно я не составлю на тело платы с корпусами, что не годится. И когда экспорт всей полученной модели (тело платы, корпуса 3d и слой top) сделала в инвентор, слой топ (сделанный через parasolid) не отображается корректно. Буду признательна за пояснения, могу pcb скинуть на ней посмотреть и попробовать, может быть объяснить возьмётесь, если конечно есть желание и время поделиться наукой) 4 минуты назад, Юлия13 сказал: В альтиум 17.0 не грузит модели формата х_t более 1 штуки. то есть слои меди top и bot одновременно я не составлю на тело платы с корпусами, что не годится. И когда экспорт всей полученной модели (тело платы, корпуса 3d и слой top) сделала в инвентор, слой топ (сделанный через parasolid) не отображается корректно. Буду признательна за пояснения, могу pcb скинуть на ней посмотреть и попробовать, может быть объяснить возьмётесь, если конечно есть желание и время поделиться наукой) Это сейчас в альтиуме. а в инвенторе эта модель в step файле не отображает top. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба Делаете 2 модели -- одна медь только, вторая обычная. модели соединяете в инвенторе Только баловство это. На больших платах механики вас расстреляют. Модель меди очень большие и будут страшно тормозить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлия13 0 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба 24 минуты назад, Uladzimir сказал: Делаете 2 модели -- одна медь только, вторая обычная. модели соединяете в инвенторе Только баловство это. На больших платах механики вас расстреляют. Модель меди очень большие и будут страшно тормозить Точно замечено, но пока этот вопрос изучаю и про внедрение в производство, где конечно платы серьезнее не говорим пока. А в инвенторе пробовали открыть и соединить эти 2 модели? Если да, поделитесь опытом, пожалуйста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба У меня нет инвентора. Но если он не открывает -- это его проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлия13 0 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, Uladzimir сказал: У меня нет инвентора. Но если он не открывает -- это его проблемы у меня x_t файл открывает пустым. ладно, буду копать. Спасибо за информацию! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Юлия13 сказал: Как разрешить эту проблему По моему это совсем не проблема. Механикам все это не нужно. Им нужно: габарит платы, крепежные отверстия и высота элементов. Контактные площадки и проводники тут вообще роли не играют. Да красиво, но не долее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлия13 0 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба 7 минут назад, musa сказал: По моему это совсем не проблема. Механикам все это не нужно. Им нужно: габарит платы, крепежные отверстия и высота элементов. Контактные площадки и проводники тут вообще роли не играют. Да красиво, но не долее. Может быть оставлю эту затею с контактными площадками и поясками в step модели. Тем более что конструктор тоже на них не настаивает. Чисто для себя хотела раскопать, свои разводки так моделировать. Для самопроверки было бы не лишним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 28 minutes ago, musa said: Механикам все это не нужно несколько раз помогала реальная 3д модель платы с дорожками при проектировании прибора, потому что плата крепилась винтами, шайбами через металлическую раму, которая попадала на дорожки. Проблему обнаружили и убрали дорожки от конструктивных деталей конструктора прибора. Плюс можно смотреть как будет читаться шелкография или другая полезная информация на плате, которая установлена в прибор. К примеру можно ли увидеть версию платы, сняв только крышку прибора? Или потребуется дополнительная разборка прибора? Такие мелочи внутренней эргономики тоже важно продумать. Изменено 29 декабря, 2021 пользователем popms Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба картинка натягивается да и все. вес в 10 раз меньше и быстрее примерно так же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба 32 minutes ago, peshkoff said: картинка натягивается да и все. вес в 10 раз меньше и быстрее примерно так же Но, ее нужно руками натянуть. Это некоторая ручная работа, особенно если форма платы не прямоугольная. Кроме того, AD до недавнего времени экспортировал из 3D в картинку топологии только с разрешением 150 dpi (или 300, не помню точно). Этого для хоть сколько-нибудь большой платы недостаточно, плохая и мыльная получается текстура. Вроде как есть плагин MCAD-Codesigner, который делает это автоматически. Но у нас только старая версия SW, с ним не получилось подружить последние AD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба 5 минут назад, dee2mon сказал: Вроде как есть плагин MCAD-Codesigner, который делает это автоматически. Мне кажется это заблуждение. Я по крайней мере не пытался это сделать 1 час назад, popms сказал: Проблему обнаружили и убрали дорожки от конструктивных деталей конструктора прибора. Плюс можно смотреть как будет читаться шелкография или другая полезная информация на плате, которая установлена в прибор. К примеру можно ли увидеть версию платы, сняв только крышку прибора? Или потребуется дополнительная разборка прибора? Первое полезно. Но формально в проект платы нужно внедрять такие объекты -- это дает больше возможности для DRC. Второе уже баловство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Uladzimir said: Мне кажется это заблуждение. Я по крайней мере не пытался это сделать Вот оно, даже в туториалы попало. Во второй половине, после 20 минуты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба ну, тогда вопрос решен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meganom 0 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 (изменено) · Жалоба Возникла такая ситуация, есть проект, сделана печатная плата . В результате выявились моменты которые в печатной плате нужно изменить, типа сделать ревизию, но не хочется пока изменять ту плату что уже есть в проекте. Как поступают в таких случаях? Можно добавить в проект еще одну печатную плату так чтоб она связалась с схемой? Или просто копировать проект и делать изменения в той плате что уже есть? Типа хочется иметь в проекте несколько вариантов разводки печатной платы. Изменено 6 января, 2022 пользователем meganom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
