Uladzimir 0 Posted December 22, 2021 · Report post Сбросить все в Deafault или чистая установка без подхвата старых настроек Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dee2mon 0 Posted December 22, 2021 · Report post 18 minutes ago, peshkoff said: клавиши не перебиты? видео в студию! 30 minutes ago, Uladzimir said: Да ну! Это мой основной режим. Escape нажать нужно для выхода Есть такое, если не отпуская Ctrl+H кликнуть на что-то, то появляется миллион надписей под Head-Up Display-е и выйти из этого режима получается, только много-много раз нажав Escape. Ощущение, что команды складываются в что-то типа большого стека. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Spartak 0 Posted December 22, 2021 · Report post 6 minutes ago, dee2mon said: Есть такое, если не отпуская Ctrl+H кликнуть на что-то, то появляется миллион надписей под Head-Up Display-е и выйти из этого режима получается, только много-много раз нажав Escape. Ощущение, что команды складываются в что-то типа большого стека. Да, многократное нажатие Esc помогает. Потом можно и копировать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted December 22, 2021 · Report post Не уверен. Но вашем случае возможно связано с "миллионом" Via от Via stitching Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 0 Posted December 22, 2021 · Report post я не использую стичинг и такой проблемы нет. Возможно, действительно в нем проблема Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dee2mon 0 Posted December 22, 2021 · Report post 2 hours ago, Uladzimir said: Не уверен. Но вашем случае возможно связано с "миллионом" Via от Via stitching 12 minutes ago, peshkoff said: я не использую стичинг и такой проблемы нет. Возможно, действительно в нем проблема Неа. Немного поэкспериментировал и понял, что проблема в том, что вызов Ctrl+H не блокирует запуск последующих команд. И если подержать Ctrl+H, то ее команда (Select Connected Copper) успеет запуститься много раз. Вот и все. Проверено на пустом проекте. Версия AD21.1.9 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Spartak 0 Posted December 23, 2021 · Report post 22 hours ago, dee2mon said: Неа. Немного поэкспериментировал и понял, что проблема в том, что вызов Ctrl+H не блокирует запуск последующих команд. И если подержать Ctrl+H, то ее команда (Select Connected Copper) успеет запуститься много раз. Вот и все. Проверено на пустом проекте. Версия AD21.1.9 Добился нужного результата следующим образом: нажимаем Ctrl + H и отпускаем, появляется перекрестье. Кликаем по участку нужной цепи и получаем нужный результат - выделенную цепь. Далее, нажимаем правую кнопку мыши или Esc, перекрестье пропадает, а цепь остаётся выделенной. Теперь её можно копировать. Ну, ничем не короче, чем тот способ. который я предлагал. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nreal92 0 Posted December 25, 2021 · Report post Вопрос: есть ли в Альтиуме возможность объединять библиотеки? Если возможность сделать каталогизацию библиотеки? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tgruzd 0 Posted December 25, 2021 · Report post 3 часа назад, nreal92 сказал: Вопрос: есть ли в Альтиуме возможность объединять библиотеки? copy+paste нормально работает Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted December 26, 2021 · Report post Про какой тип библиотек идет речь? 1. SCHLIB copy +paste -- не так часто делается. Выделение и копирование Symbol в панели SCHLIB 2. PCBLIB copy +paste -- не так часто делается. Выделение и копирование Footprint в панели PCBLIB 3. IntLib -- нельзя. Библиотека это результат компиляции первых двух 4. SVNlib и т.п -- если относительное положение моделей сохранено-- копированием строк в тех редакторах, в которых ведется база 5. Concord -- там не требуется это вовсе. для переноса из одного в другой Concord есть специальная операция Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
musa 0 Posted December 26, 2021 · Report post 12 часов назад, nreal92 сказал: есть ли в Альтиуме возможность объединять библиотеки? Я бы не советовал. Каждая библиотека создавалась со своими настройками. При объединении получите кашу. Удобнее копировать отдельные компоненты и приводить к единому стилю. Для катологизации попробуйте библиотеку базы данных. Тогда объединение и каталогизация будет в базе и не нужно будет объединять библиотеки. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nreal92 0 Posted December 26, 2021 · Report post 2 часа назад, Uladzimir сказал: Про какой тип библиотек идет речь? 1. SCHLIB copy +paste -- не так часто делается. Выделение и копирование Symbol в панели SCHLIB 2. PCBLIB copy +paste -- не так часто делается. Выделение и копирование Footprint в панели PCBLIB 3. IntLib -- нельзя. Библиотека это результат компиляции первых двух 4. SVNlib и т.п -- если относительное положение моделей сохранено-- копированием строк в тех редакторах, в которых ведется база 5. Concord -- там не требуется это вовсе. для переноса из одного в другой Concord есть специальная операция Мой косяк, не уточнил. Я имел ввиду объединение нескольких SCHLIB и нескольких PCBLIB. Про INTLIB понял. Concord, по описанию, именно серверное расширение Altium'a, для которого нужен сервер. Про SVN ещё не читал. 50 минут назад, musa сказал: Для катологизации попробуйте библиотеку базы данных. Вы имеете в виду SVN? Если да, то я пока не знаю как с этим работать Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
musa 0 Posted December 26, 2021 · Report post 8 часов назад, nreal92 сказал: Вы имеете в виду SVN Да хотя бы просто с использования Excell. Может вам и просто создать несколько библиотек допустим конденсаторы. резисторы, микросхемы, полупроводники. Не думаю что вы используете такое уж большое количество элементов чтобы возиться с катологизацией. По мере появления новых компонентов просто добавляете в свои библиотеки. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nreal92 0 Posted December 27, 2021 · Report post 26.12.2021 в 19:35, musa сказал: Да хотя бы просто с использования Excell. Может вам и просто создать несколько библиотек допустим конденсаторы. резисторы, микросхемы, полупроводники. Не думаю что вы используете такое уж большое количество элементов чтобы возиться с катологизацией. По мере появления новых компонентов просто добавляете в свои библиотеки. Спасибо за ответ. Посмотрел что и как, и понял, что мне обычных SchLib и PcbLib хватит. Остальное нужно для коллектива с кем-то, кто эти базы будет поддерживать Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Юлия13 0 Posted December 29, 2021 · Report post Здравствуйте! Может быть найдётся опытный в моем вопросе собеседник! Такая тема: экспортирую плату из pcb в формат. Step. Экспортируется шелкография, дорожки, 3d модели, отверстия, тело платы. Не экспортируются контактные площадки и пояски металлизации отверстий. Как разрешить эту проблему и сделать так, чтобы КП и пояски тоже экспортировались в step модель платы? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
