peshkoff 24 8 декабря, 2021 Опубликовано 8 декабря, 2021 · Жалоба да бгкранчей на эту тему каждый год по нескольку заводится https://bugcrunch.live.altium.com/#/idea/9909 https://bugcrunch.live.altium.com/#/bug/13094 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 8 декабря, 2021 Опубликовано 8 декабря, 2021 · Жалоба 5 часов назад, peshkoff сказал: выкинуть нафик прямоугольные пады, времена эммы давно прошли. А что такое эмма и почему её время прошло? И почему прямоугольные пады нафик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 8 декабря, 2021 Опубликовано 8 декабря, 2021 · Жалоба Цитата И почему прямоугольные пады нафик? IPC (не помню в каком) рекомендует использовать скругленные. Меньше соплей при пайке по идее Меньше вероятность "пробить" при испытаниях на пробой Да и все острое это вред Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 8 декабря, 2021 Опубликовано 8 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, nreal92 сказал: И почему прямоугольные пады нафик? Просто все зависит от задачи. Если у вас расстояние между падами микросхемы маленькое и маска между выводами получается достаточно тонкой то лучше пады скругленые. Тогда поясок маски держится лучше. И для высокочастотных схем тоже нужно скруглять. В остальных случаях пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 8 декабря, 2021 Опубликовано 8 декабря, 2021 · Жалоба Не торопитесь переделывать контактные площадки... Две недели назад я выяснил, что наш принтер паяльной пасты не понимает скругленные пэды(. Надо видимо в ЦК КПСС писать))). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 8 декабря, 2021 Опубликовано 8 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, Murzik_6011 сказал: Не торопитесь переделывать контактные площадки... Две недели назад я выяснил, что наш принтер паяльной пасты не понимает скругленные пэды(. Надо видимо в ЦК КПСС писать))). Значит у вас сборку заказывать не нужно, пока принтер другой не приобретете :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 8 декабря, 2021 Опубликовано 8 декабря, 2021 · Жалоба 4 hours ago, nreal92 said: А что такое эмма и почему её время прошло? И почему прямоугольные пады нафик? это такой первый станок, который рисовал шаблоны с пикада еще. чтобы отрисовать, туда нужно было загружать аппертуры и у них были фиксированные размеры, т.к. их количество ограничено. нельзя было сделать 10 площадок 1х2 мм с десятью разными скруглениями 0.1 0.2 0.3 мм и т.д. как правило размеры площадок оговаривались заранее и были прописаны в СТП. Сейчас рисование растровое, поэтому мы площадки делаем какие хотим. 2 hours ago, Murzik_6011 said: Не торопитесь переделывать контактные площадки... Две недели назад я выяснил, что наш принтер паяльной пасты не понимает скругленные пэды(. Надо видимо в ЦК КПСС писать))). никакой принтер не сможет обеспечить радиус менее 0.1 мм. Лазерный трафарет будет с радиусом 0.1 мм, хоть вы туда и прямоугольный пад зарядите. Поэтому там минимальная аппертура 0.2 мм ширины так что как минимум 0.1 мм радиус можно делать смело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 8 декабря, 2021 Опубликовано 8 декабря, 2021 · Жалоба 26 минут назад, peshkoff сказал: это такой первый станок, который рисовал шаблоны с пикада еще. чтобы отрисовать, туда нужно было загружать аппертуры и у них были фиксированные размеры, т.к. их количество ограничено. нельзя было сделать 10 площадок 1х2 мм с десятью разными скруглениями 0.1 0.2 0.3 мм и т.д. как правило размеры площадок оговаривались заранее и были прописаны в СТП. Сейчас рисование растровое, поэтому мы площадки делаем какие хотим. Всегда любил экскурсы в историю :) Кажется, я понял, почему в старых проектах нашего инженера-тополога у всех площадок скругление 0,5 или 0,2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swat12 0 8 декабря, 2021 Опубликовано 8 декабря, 2021 · Жалоба При работе с инструментом Interactive length tuning в AD 21 из всех шаблонов доступен только аккордеон. Кнопки Trombone и Sawtooth не активны. В чем может быть причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба А как отредактировать библиотеки в два клика? У меня созданы две библиотеки под схемы и под футпринты. Через PCBLIB filter выделил пады на TopLayer и поменял свойства всех падов на 10% округление, явно не два клика заняло, но результа вроде добился. Полигоны стали округленными, а на падах 10% почти не сказалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба 10 часов назад, swat12 сказал: При работе с инструментом Interactive length tuning в AD 21 из всех шаблонов доступен только аккордеон. Кнопки Trombone и Sawtooth не активны. В чем может быть причина? Выбирать шаблон нужно после выбора этого инструмента, но ДО выбора выравниваемой трассы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба 4 hours ago, ASDFG123 said: А как отредактировать библиотеки в два клика? У меня созданы две библиотеки под схемы и под футпринты. Через PCBLIB filter выделил пады на TopLayer и поменял свойства всех падов на 10% округление, явно не два клика заняло, но результа вроде добился. Полигоны стали округленными, а на падах 10% почти не сказалось. ну 4 клика, вам так принципиально? Эту работу я провел лет 12 назад и уже не возвращался. Имеется ввиду, что работа явно не днями измеряется, благодаря тому, что все пады можно выделить во всей библиотеке и скопом обработать. Если хотите какой-то алгоритм, то свойства падов можно посмотреть в панели PCBLibList и оттуда в виде таблицы скопировать в ексель, отредактировать в екселе и вставить обратно. про оплигоны не понял. что они делают в библиотеке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба 5 минут назад, peshkoff сказал: ну 4 клика, вам так принципиально? Эту работу я провел лет 12 назад и уже не возвращался. Имеется ввиду, что работа явно не днями измеряется, благодаря тому, что все пады можно выделить во всей библиотеке и скопом обработать. Если хотите какой-то алгоритм, то свойства падов можно посмотреть в панели PCBLibList и оттуда в виде таблицы скопировать в ексель, отредактировать в екселе и вставить обратно. про оплигоны не понял. что они делают в библиотеке. Зачем так сложно? Выбираете Find Similar прямоугольные пады во всей библиотеке и скругляете (2 клика).. Затем можно просмотреть библиотеку и убрать скругления в тех редких случаях, когда оно мешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба 37 minutes ago, Alex Ko said: Зачем так сложно? Выбираете Find Similar прямоугольные пады во всей библиотеке и скругляете (2 клика).. Затем можно просмотреть библиотеку и убрать скругления в тех редких случаях, когда оно мешает. я знаю как работает альтиум. этот способ я описал ранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как сделать угол полигона скруглённым сразу при его создании, как на картинке, а не под 45 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
