Altium Designer для начинающих
Uladzimir
ДЛЯ КАЖДОГО ВАРИАНТА СДЕЛАТЬ СЛУЖБУ.
НА КАРТИНКЕ1 ВАРИАНТ.
АНАЛОГИЧНО ПО ДРУГИМ.
ФОРМУЛЫ МОЖНО НЕ НАСТРАИВАТЬ, ФАЙЛЫ В РУЧНУЮ ТОГДА ПЕРЕИМЕНОВАТЬ
popms
2 hours ago, ViKo said:
Переведите, кто-нибудь, с наскального изображения на человеческий язык.
в outjob можно настроить вывод каждого из вариантов
ViKo
А как задать дублированные выводы в компоненте? Например, 7 и 8 - сток транзистора. Одинаковое Name выводов - это сработает? Корпус - стандартный SOIC-08.
ViKo
Не обнаруживается связь выводов 7,8 с выводами в футпринте. Все подсвечиваются, однозначно соответствуют. А эта пара нет.
Smen
У этих выводов надо задавать одинаковый десигнатор и одинаковый Jamper ID отличный от нуля.
Возможно есть и другие способы.
popms
в предпросмотре подсвечиваться будет только одна площадка,
а на плате цепь подключится к обоим
ViKo
Не подсвечивается ни одна из двух площадок.
Designator - если изображена одна ножка, то их двух быть не может. "7,8" - это же и есть Designator. Так?
ViKo
Продолжая "Варианты". Схему с вариантом напечатать можно? А то у меня всегда первоначальная схема идёт в pdf.
Uladzimir
4 часа назад, ViKo сказал:
Нет Dеsignator 7,8 подключит цепи Pad 7 и 8 ( столько, сколько перечислено через запятые)
Но подсветит только первый указанный Pad ( то есть 7)
Можно одну, или только лист.  -- там все настраивается.
Smen
8 часов назад, Uladzimir сказал:
Век живи, век учись, дураком помрёшь. :yes:
Цепи он подключит, а учтёт ли, что выводы 7 и 8 соеденены внутри корпуса?
Uladzimir
36 минут назад, Smen сказал:
Причем тут "внутри корпуса" -- последнее настраивается  в Footprint, а не  в УГО.
как в Footprint укажете -- так и и будет
Smen
9 минут назад, Uladzimir сказал:
Так вроде речь как-раз и идёт о связи УГО с футпринтом. :mda:
11 минут назад, Uladzimir сказал:
Я это делаю, как выше говорил, через Jamper ID.
Но, насколько помню, при этом надо, что бы десигнатор у выводов был одинаковый.
Поправьте, коли ошибаюсь.
Uladzimir
Поправляю.
Jimper одинаковый нужно указывать только тогда , когда на PCB достаточно подключить один из любых PAD с одинаковым Jimper номером
Jimper =0 тогда, когда на PCB НЕОБХОДИМО соединить рисункjм топологии ВСЕ PAD .
У Автора топика 7 и 8 (скорее всего SOIC) и ноги задублированы для усиления тока. То есть в торой случай
