ViKo 0 Posted September 28, 2021 · Report post 25.09.2021 в 12:05, chapt сказал: Там же можно создать шаблон создания листа схематика и настроек проекта. Делается один раз, но очень здорово экономит время. Шаблоны - это хорошо. Но как настроить Rules по умолчанию для компонентов? Всё те же: Solder Mask Expansion, Paste Mask Expansion Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted September 28, 2021 · Report post так там кнопочка внизу еcть Create Default Rule Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 Posted September 28, 2021 · Report post 24.09.2021 в 17:37, ViKo сказал: Напомните, пожалуйста, как задать зазоры Solder Mask Expansion, Paste Mask Expansion по умолчанию. Чтобы Rule всегда были такими, какие мне нужно. Если я в PCB Rules and Constraints Editor подкорректирую правила, а затем нажму там кнопку Create Default Rules, так и получу правила по умолчанию? Но, похоже, на уже созданные компоненты правило не действует? У меня какие были зазоры, такие и остались. Вообще не вижу, чтобы зазоры в площадках библиотечных футпринтов менялись. Как висели для маски Rule 0.102mm, так и висят. А ведь раньше у меня было 0.050 mm для тех же библиотек. Где править?! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 Posted September 29, 2021 · Report post Всё, понял. Правила действуют на плату, а не на компоненты. Когда создам новую плату (будет использован мой шаблон платы по умолчанию), там мои правила заработают. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 Posted October 4, 2021 · Report post По Вариантам вопрос. Вот сделал я вариант, выкинул кое-чего, изменил один компонент. Но я не вижу в схеме никаких изменений. Что нажать, чтобы переключиться на доп. вариант? О, всё, вижу. Выбрал в списке проекта вариант, по кнопке внизу схемы переключаю видимость изменений. А как BoM делать - для каждого варианта свой? И настроить шрифт для Comment в измененном компоненте, тот, что становится жирным зелёным курсивом - можно? Можно, нашел. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Corvus 0 Posted October 4, 2021 · Report post Подскажите, пожалуйста, как задать правило, чтобы найти переходные отверстия, которые подключены только на одном слое. Net Antenna обнаруживает при DRC такое только, если переходное находится на краю трассы. Если переходное стоит внутри дорожки, то не показывает почему-то. UPD: нашёл скрипт https://github.com/Altium-Designer-addons/scripts-libraries/tree/master/Scripts - PCB/SelectViaAntennas Работает. Но может это всё же можно сделать через DRC? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted October 4, 2021 · Report post Цитата А как BoM делать - для каждого варианта свой? аналогично картинке Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 Posted October 5, 2021 · Report post Вопрос ради удовлетворения любопытства. Если открыть вкладку Extensions & Updates, то там обнаруживается куча Импортёров/Экспортёров. И все отмечены галочками. То есть, имеются, надо думать. Но когда для листа схемы открываю File > Import или > Export, то предлагается всего несколько средств. Где все? Они работают или как? P.S. Для платы как раз вижу длинный список. Что это за перекос такой? Чем обусловлен? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 Posted October 5, 2021 · Report post С GOST BOM получается такая штука. Создаются ПЭ3, ВП для варианта (видимо, последнего созданного), а не для первоначального проекта. Я не нашел, где задать нужный вариант для создания ПЭ3 и ВП. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 Posted October 5, 2021 · Report post Еще один вопрос. Когда экспортирую BoM в Generic XLS, там я в своём шаблоне xls хочу объединить в одну колонку Part Value и просто Value. Но так не получается, определяет ошибку в колонке: Column=Part Value, Value и так ошибка: Column=Part Value,=Value А как правильно? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 Posted October 5, 2021 · Report post Column=Part Value+Value тоже не работает. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 Posted October 8, 2021 · Report post С колонками я так и не справился. Оставил обе. По вариантам вопрос. В OutJob вверху предлагается выбрать: • Один вариант для всего outputjob файла • Различные варианты для каждого выхода. Но когда я выбираю второе, в столбце Variant переключаюсь на нужный вариант, и он идет на все выходные документы. Как же сделать сразу настройки для разных документов с разными вариантами? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted October 8, 2021 · Report post способов много. один из них - на картинке. Но это мелочь -- там важна и подводная часть. Скорее всего я гдето писал в статье, но в хелпах вроде подробно расписано.1 стр, 0.5мин. (сори картинка не приложилась) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 Posted October 8, 2021 · Report post Схема всегда печатается первоначальным вариантом, без вариантов? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 Posted October 8, 2021 · Report post 2 часа назад, Uladzimir сказал: сори картинка не приложилась Подождать? Приложите? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
