popms 3 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, nreal92 said: На первой картинке резистор r33 на слое топ. Я думал, что если ухвачу его за центр и нажму L, то он перейдёт на слой Bottom в том виде, в каком он был на слое Top без всяких переворотов. А на второй картинке то, что получилось после нажатия L если сделать как вы хотите, тогда пины местами поменяются. То, что вы хотите - неверная работа системы, сейчас вращается и перемещается на обратный слой абсолютно верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба установите флаг, переверните на слой и пробелами поставьте в полярную сетку, падами в нужную сторон Вроде так по памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 3 hours ago, nreal92 said: Я думал, что если ухвачу его за центр и нажму L, то он перейдёт на слой Bottom в том виде, в каком он был на слое Top без всяких переворотов Это хорошо, что у вас резистор. а если бы микросхема или любой дргуой несимметричный элемент? Перенос именно так и делается, т.к. это зеркальная сторона. В вашем случае нужно сделать L и два раза пробел, добавив + 180 градусов. А не. нифига не выйдет. Ну я бы сделал некий чертеж в автокаде и импортировал бы его в мех слой и к нему привязался Кнопка PrintScreen копирует экран Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kksergey 0 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, popms сказал: если сделать как вы хотите, тогда пины местами поменяются. То, что вы хотите - неверная работа системы 1 час назад, peshkoff сказал: Это хорошо, что у вас резистор. а если бы микросхема или любой дргуой несимметричный элемент? Ничего неверного или портящего микросхемы в запросе nreal92 нет. AD при переносе на другой слой переворачивает компонент относительно оси Y платы. Но иногда бывает удобно переместить компонент на другую сторону, перевернув его относительно его собственной оси, а не оси платы, чего и хочет nreal92. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба Здравствуйте все! Я работаю в AD 20.2.6. Проблема такая. Я хочу, чтобы все панели (Project, PCB, Properties и прочие) были пристыкованы к левому краю экрана в одном и том же месте, чтобы вниз торчали ярлычки с их именами, и чтобы можно было выбирать нужную панель, щёлкая по ярлычкам. При этом в данный момент времени я хочу видеть выбранную панель распахнутой во весь левый край экрана. У меня эти панели при вызове громоздятся на левом краю одна над другой, видны сразу три-четыре (см. рисунок), и ни в одной толком ничего не видно. При попытке отстыковать панель за ней тянется весь блок открытых панелей. Если панель закрыть и снова открыть, она появляется в том же месте. Как можно исправить такое поведение? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба Частично спасает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, DSIoffe said: Как можно исправить такое поведение? Только удалением UserTools.TLT. После этого все панели будут в сброшенном состоянии без прилипания друг к другу и их надо аккуратно разместить с закладочками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба Спасибо большое всем за ответы! Всё разрешилось благополучно - переноса элементов не будет :) Но у меня ещё появились вопросы более общего характера: 1. Можете порекомендовать книгу\урок\видео про полноценное создание элементов? То есть, поэтапное создание с примерами и объяснениями: что, как, зачем и почему. А то я что-то в сомнениях, правильно ли их делаю. 2. Работа с библиотеками. Пример: у меня есть название компонента, его УГО и футпринт в библиотеке. Я сделал схему, а потом обнаружил, что сделал его неправильно: и футпринт кривой, и описание УГО не на тот компонент. Я в библиотеках всё поправил, но как теперь эти изменения внести в схему и плату? 3. Слои. Вот здесь написано про все слои, в том числе и про слои Designator и Value. Вопрос: слой Designator, он только для для написания Designator'a компонента, а слой Value только для Value компонента? Да и вообще, правильно ли я понял, что механические слои это про обозначение и описание геометрических параметров именно платы, а Component Layer Pairs - это больше про описание компонента, вроде того же Value и Designator'a? 4. Почему советуют не использовать авто-трассировку? Что с ней не так? Она же работает с учётом Design Rules, а значит всё условия, вроде толщины проводника или зазора между проводниками она учтёт и отрисует. Изменено 14 сентября, 2021 пользователем nreal92 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 1. на странице Homе pagе появилось достаточно материалов 2 Это общие вопросы -- лучше курсы 3 Что-то не знаю таких слоев. Хотя по ссылке может и есть 4 Попользуетесь -- поймете Да и по всем вопросам на курсах ответят. Все что вы тут спрашиваете в старых разделах для начинающих по многу раз задавали. И на будущее -- не задавайте кучу вопроса в одном сообщении. Лучше сделайте 4 сообщения. Неудобно читать и отвечать. у для других -- искать ответы на раньше поставленные вопросы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба Пару лет назад начинал с видеоуроков Сабунина. На ютубе русскоязычная команда альтиум периодически выкладывает вебинары (сегодня былодин из них, 28.09 анансировано продолжение). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Uladzimir сказал: И на будущее -- не задавайте кучу вопроса в одном сообщении. Лучше сделайте 4 сообщения. Неудобно читать и отвечать. у для других -- искать ответы на раньше поставленные вопросы Хорошо, буду знать. 54 минуты назад, Александр77 сказал: видеоуроков Сабунина Знакомая фамилия, надо глянуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 15 сентября, 2021 Опубликовано 15 сентября, 2021 · Жалоба 14 часов назад, nreal92 сказал: в том числе и про слои Designator и Value 1- Youtube вам в помощь. Там не один гигабайт всяких уроков. 2 - Есть команда Update в меню которая заменяет компонент на исправленый. 3 - Это не слои а описание типов слоев. Как правило число слоев сильно меньше. Например Designator по умолчанию располагается на слое Top Overlay. Value - в слое графики ( как павило 14 и 15 с типом Assembly). Подробнее посмотрите в уроках. 4 - Практически невозможно описать все что должна делать автотрассировка в правилах. И потом это процесс динамический и сильно зависит от компоновки платы которая меняется в процессе трассировки. Тоесть в начале вы делаете компоновку платы так чтобы минимизировать длину проводников и количество переходных. И в процессе трассировки вы уточняете положение компонентов для более оптимального прокладывания проводников. Толщина проводников тоже может меняться. Например шина питания от разъема делается достаточно толстой но для соединения с микросхемой она делается более тонкой. Разводка земли и питания цифровой, аналоговой и силовой части тоже имеет свои особенности. И все это нужно учитывать и описывать в правилах. Проще в ручную все сделать. По книгам из относительно новых есть книга Лопаткина. Ну и https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/exploring-altium-designer?version=20.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 15 сентября, 2021 Опубликовано 15 сентября, 2021 · Жалоба 14.09.2021 в 16:24, Uladzimir сказал: Частично спасает Не спасло, спасибо :( 22 часа назад, peshkoff сказал: Только удалением UserTools.TLT. А вот это - сработало, огромное спасибо! Я сначала искал его в папке с AD, а он был в Users...AppData и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 15 сентября, 2021 Опубликовано 15 сентября, 2021 · Жалоба Spoiler On 9/14/2021 at 4:18 PM, DSIoffe said: Здравствуйте все! Я работаю в AD 20.2.6. Проблема такая. Я хочу, чтобы все панели (Project, PCB, Properties и прочие) были пристыкованы к левому краю экрана в одном и том же месте, чтобы вниз торчали ярлычки с их именами, и чтобы можно было выбирать нужную панель, щёлкая по ярлычкам. При этом в данный момент времени я хочу видеть выбранную панель распахнутой во весь левый край экрана. У меня эти панели при вызове громоздятся на левом краю одна над другой, видны сразу три-четыре (см. рисунок), и ни в одной толком ничего не видно. При попытке отстыковать панель за ней тянется весь блок открытых панелей. Если панель закрыть и снова открыть, она появляется в том же месте. Как можно исправить такое поведение? Заранее признателен. А что если я эти панели расстанавливаю, чтобы вниз торчали ярлычки с их именами, и чтобы можно было выбирать нужную панель, щёлкая по ярлычкам. При этом в данный момент времени я хочу видеть выбранную панель распахнутой во весь левый край экрана. Но, если я закрываю и открываю проект или открываю другой проект, то они снова все кучкуются - на левом краю одна над другой, видны сразу три-четыре. Как такую ситуацию можно побороть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 15 сентября, 2021 Опубликовано 15 сентября, 2021 · Жалоба 22 часа назад, nreal92 сказал: Почему советуют не использовать авто-трассировку? Что с ней не так? Она же работает с учётом Design Rules, а значит всё условия, вроде толщины проводника или зазора между проводниками она учтёт и отрисует. Совет не использовать её _совсем_ - неправильный. Полностью автоматическая трассировка платы вряд ли возможна по причинам, которые назвал musa. А вот развести вручную критичные части, а потом запустить автотрассировку для некритичных - очень хорошо. Некритичных цепей могут быть десятки и сотни. Пусть на проведение каждой уйдёт три минуты. Прикиньте экономию времени для платы, если автотрассировка обычно длится несколько минут. А потом можно передвинуть что-то неудачно разведённое и повторить ещё раз. Мой совет - не использовать автотрассировщик Situs из AD, он работает медленно, плохо и почти не управляется. Лучше потратить время на изучение Specctra. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
