Александр77 1 6 сентября, 2021 Опубликовано 6 сентября, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Тут спрошу. Производитель рекомендует трафарет под нижний вывод "дробить" на четыре части (см рисунок). Какими средствами его задать? Делать пять площадок с одним номером? У исходной площадки на слое пасты можно задать только отступ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 сентября, 2021 Опубликовано 6 сентября, 2021 · Жалоба Pad закрываем в слое пасты. Добавляем 4 региона в слое пасты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 12 часов назад, Александр77 сказал: на слое пасты можно задать только отступ Вот и делаете его отрицательным и таким чтобы закрыть всю площадку. Потом да ставите регионы в слое пасты. Иногда на больших площадках рекомендуют и в слое маски делать сегментирование чтобы припой не стекал в одну сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 22 часа назад, Uladzimir сказал: Pad закрываем в слое пасты... Тоже делаю трафарет. Что значит "закрыть пад"? Пока что обошелся кривым способом - скопировал проект платы, удалил всю топологию, оставив компоненты, и в нем дорисовываю слой пасты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба Отрицательное знfчение больше половины размера Pad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба Uladzimit, musa, спасибо, все получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 11 сентября, 2021 Опубликовано 11 сентября, 2021 · Жалоба Коллеги, здравствуйте! С новым вопросом. Все платы как платы, а эта одна такая на белом фоне. Помогите разобраться откуда он взялся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 сентября, 2021 Опубликовано 11 сентября, 2021 · Жалоба Поработайте с видимостью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 11 сентября, 2021 Опубликовано 11 сентября, 2021 · Жалоба Я бы понял в случае полноэкранного закраса, но тут какой-то "белый квадрат Малевича"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба Так, может, размер листа мал? В 3D покрутить, как там вертится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Я новичок в AD. Версия 20.0.10 Вопросов много и все разные: 1. Как залить круглый полигон? Просто круглый полигон... 2. Как переносить элементы со слоя Top на слой Bottom без поворота по своей оси? Пример: есть резистор на слое Top с поворотом на 331 градус, но при переносе на слой Bottom его угол поворота меняется на 209 градусов. И фиг бы с ним, я не гордый, могу через свойства угол руками прописать, но такой резистор(а там есть ещё компоненты) не один. Что я делаю не так? 3. Есть такая команда Distribute, горизонтально и вертикально. А есть ли такая команда для распределения по окружности? Или только руками через полярную сетку? 4. Вопрос с нечётким описанием: вот есть у меня схема, в ней есть повторяющийся несколько раз(6 раз если что) набор компонентов, можно ли этот самый набор как-то сделать единым блоком, чтобы потом на плате работать именно со всем этим блоком, а не с каждым компонентом отдельно? Вроде бы, такое возможно, мне так наш, ныне уволившийся, инженер-тополог говорил. Фото в приложении Изменено 14 сентября, 2021 пользователем nreal92 Дополнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 1 один из способов: сделать квадратнами через редакцию узлов сделать 4 стороны полуокружностями (Shift+Пробел) 3 Не увернен, скорее всего нет 4 Рядом закрепленная тема -- там много об этом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, nreal92 said: 2. Как переносить элементы со слоя Top на слой Bottom без поворота по своей оси? Пример: есть резистор на слое Top с поворотом на 331 градус, но при переносе на слой Bottom его угол поворота меняется на 209 градусов. И фиг бы с ним, я не гордый, могу через свойства угол руками прописать, но такой резистор(а там есть ещё компоненты) не один. Что я делаю не так? я бы очень хотел посмотреть на результат того, что вы хотите получить в итоге. Вам важны прям цифры в свойствах? Ощущение, что вы хотите перенести на обратную сторону не переворачивая компоненты, а отразив их. Но это физически невозможно. Выберите компоненты и нажмите X вместо L компоненты отразятся. Но вас предупредят, что будет что-то сломано 1 hour ago, nreal92 said: 1. Как залить круглый полигон? Просто круглый полигон... Нарисовать окружность и сделать из нее полигон T-V-G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба Цитата Ощущение, что вы хотите перенести на обратную сторону не переворачивая компоненты, а отразив их Да типа светофоров делает. В полярные координаты + привязка к ним компонентов решают множество проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, peshkoff сказал: я бы очень хотел посмотреть на результат того, что вы хотите получить в итоге. Вам важны прям цифры в свойствах? Ощущение, что вы хотите перенести на обратную сторону не переворачивая компоненты, а отразив их. Но это физически невозможно. Выберите компоненты и нажмите X вместо L компоненты отразятся. Но вас предупредят, что будет что-то сломано Нарисовать окружность и сделать из нее полигон T-V-G На первой картинке резистор r33 на слое топ. Я думал, что если ухвачу его за центр и нажму L, то он перейдёт на слой Bottom в том виде, в каком он был на слое Top без всяких переворотов. А на второй картинке то, что получилось после нажатия L Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
