ViKo 1 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Я этими файлами руководствуюсь при разработке посадочных мест. PCB_Design_Optimization_Starts_in_the_CAD_Library.pdfWhat_is_New_in_IPC-7351C_03_11_2015.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Заметил я такое странное поведение. Если имеется Параметр Value (номинальное значение для резисторов), то когда в схеме нажимаешь ЛКМ на резисторе, в Свойствах в списке параметров показывается только это Value, а остальные параметры скрываются под кнопкой Show More. Если среди параметров нет Value (я раньше задавал Параметр Part Value), то видны все Параметры. Чем можно объяснить такое поведение? Нет ли здесь намёка, что Value - это правильный параметр, или наоборот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Ну я понимаю, что желательно делать по IPC и когда-нибудь я свои футпринты переделаю, но не в этот раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Цитата Нет ли здесь намёка, что Value - это правильный параметр, или наоборот? Не думаю, что это намек. Но поведение подмечено верно Таких "Правильных" можно найти и больше что показывать или нет устанавливает флаг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Особенность в том, что сами звёздочки фаворитов отображаются не всегда. А только когда сначала список параметров показывается урезанным, а потом нажимаешь Show More, вот тогда показывает и звёзды. Или когда водишь мышкой по параметрам, тогда и звезда перемещается вслед. Я не могу отнести такое поведение к достоинствам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Они отображаются, когда их нужно настроить. То есть видеть все в этот момент. Когда все настроено -- видеть их лишнее. Не нужна лишняя информация -- она отвлекает Вполне адекватно. Просто не понятно первый раз, как настроить -- это иное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба У меня в схеме задан размер листа A2. Но для возможности переносить компоненты за пределы листа хотелось бы расширить рабочее поле. Как это можно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Поставьте A1 Или в Custom дайте больший размер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Uladzimir сказал: Поставьте A1 Или в Custom дайте больший размер Я уже попробовал Custom. Потерял форматку с параметрами - фамилиями, номерами. Хорошо, потом восстановил. Они уже в самом проекте хранятся, так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Если все делать правильно, фамилии и номера в параметрах проекта или листа. при смене форматки ничего пропадать не должно, если не включать замену замену параметров из форматки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Так и вышло. А теперь снова мышь потерял. Всё работает, а в Альтиуме мыши нема, ни на что не реагирует. В Диспетчере задач - Не отвечает. Уже раз пять такое случалось. Подергал по экранам. "Закрыть окно". Мышь в окне АД появилась, но не действует. При попытке закрыть какое-то окошко на мгновенье выскакивает, наверное, спрашивает "Уходить не сохранив" и пропадает. И не даёт убиться. Снял задачу. Схема в порядке. Компонент в библиотеке не сохранился. Продолжаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Можно ли на одном листе схемы разместить две платы? Функционально это одно изделие, но на двух платах, соединённых разъёмами PLS2 - PBS2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Размещайте? если стек однаков. только 2 платы будут в одном PCB. И размещать как на заготовке сами будете выйгрыша нет ни с какой стороны, в таком подходе. можно в разных PCB- удаляя не нужное . Тоже , кроме недостатков ничего не дает Для изделя есть Multiboard -- там нагляднее все и куча отдельных проектов может быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Так вышло из-за возникших неожиданно ограничений в размерах. В будущем буду правильно делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Проше скопировать проект и поудалять не нужное, получив полнокровные 2. Потратите меньше времени. Если не правильно делать -Потом еще и производителю объяснять, что это вы такое задумали. Потом там где собирают и так далее по цепочке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
