Altium Designer для начинающих
По настоянию некоторых участников форума создаю тему для начинающих, в которой можно задавать вопросы любого уровня знаний, по АД любой версии, а также высказывать своё удовлетворение или неудовольство от Altium Designer. Если модератор раздела перенесёт мои сообщения из других тем сюда, будет хорошо. Сам я таких прав здесь не имею, но подсказать могу.
Для начала - вот ссылка на документацию по последнему AD. Кое-что на русский язык не переведено.
https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer
2 минуты назад, DSIoffe сказал:
А чем плохи темы Владимира?
В темах Владимира сошлись опытные специалисты, которым вопросы начинающих кажутся "невежественными". Я согласен, что название тех тем не даёт указания, для чего они созданы. Здесь же будут вопросы, помогающие разобраться с АД с самого нуля. Лично я предпочитаю последнюю версию. Но если начинающий работает в более старой, можно просто указать версию.
А лазить по форуму в поисках уже где-то обсуждаемого - мало эффективно.
В свое время была прикрепленная тема с FAQ по алтиуму. Разом снимались очень многие вопросы начинающих. Потом вроде как перенесли его в официальный вики, с намерением поддерживать там в актуальном состоянии, да так и почил он в старых версиях. Понятно, что FAQ стал не правильным, особенно после 18 версии, многое изменилось, но до сих пор многие ответы актуальны.
Может стоит возродить данную тему? Новичкам проще найти ответы, а сторожилам не мозолят глаза одни и теже вопросы.
Прикрепляю сохраненную старую оффлайн копию.
FAQ_Altium_Designer.htm
Ну, раз тема "для чайников", то прошу подсказать, можно ли заставить альтиум обзывать части компонента не через буквы, а цифрами как в ГОСТ. Например, у микросхемы хочу чтобы было DD1.1, DD1.2 и т.д., а не как альтиум делает по-умолчанию DD1A, DD1B и т.д. А то сейчас приходится скрывать оригинальный designator и лишь после annotate schematics "исправлять" его обычным текстовым label-ом поверх скрытого. Крайне не удобно.
В настройках много чего есть. Я в текстовый файл заношу настройки, какие нужны, чтобы потом легче было настраивать новый АД. Сохраняю в том порядке, как в Preferences задано. Постепенно добавляю нужные.
Вот мелкий вопрос вспомнился. Величину резистора или конденсатора нормально описывать свойством Value? Помнится, Владимир опасался такого имени. Что-то там с базами данных связано. Но в других САПР это стандартное название. В общем, ничем не чревато?
Опасного в принципе нет.
Но если использовать симуляцию -- то там этот параметр используется в своем синтаксисе.  Формат данных может не совпадать с тем, что вы привыкли отображать на схеме.
Но для симуляции, как правило делают свои схемы
Для симуляции есть LTspice. И АД намекает на некую связь с LTspice.
В Mentor Pads Pro параметр Value задан в формате real - числа с плавающей запятой. Там придётся добавить свой параметр, типа Value Text. В принципе, и в AD можно так.
Прошу подсказать со следующим вопросом.  Задача стоит следующая  - делаю панелизацию 10-ти плат. Необходимо на панели разместить группу контактных площадок и подключить к последним отдельные цепи от этих плат.  Также необходимо залить одну сторону аналоговой, другую цифровой землей. Как это правильно сделать, ведь при панелизировании имена цепей не доступны? Спасибо.
правильно сделать без панелизирования, а Ctrl-C Ctrl-V 10 раз вашу плату
А как со схемой связать?
При обычном Ctrl-V название цепей не сохраняется.
А платы разделять инструментом вырез в плате??
