Uladzimir 60 10 августа, 2021 Опубликовано 10 августа, 2021 · Жалоба Только вопросы с последними версиями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 18 августа, 2021 Опубликовано 18 августа, 2021 · Жалоба Приветствую! В 18 версии со шрифтами ГОСТ было все шикарно Открываю в 21.6 - все уплыло и появился какой-то отступ для net labels Что не так? P.S. Проблема решена переустановкой шрифта GOST Type B. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба Приветствую! Для скруглений полигонов, трасс и т.д. клавишами "," и "." регулируется радиус скругления. Хочу задавать радиус в метрической сетке, а не в дюймовой. Где оно настраивается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Arlleex said: Приветствую! Для скруглений полигонов, трасс и т.д. клавишами "," и "." регулируется радиус скругления. Хочу задавать радиус в метрической сетке, а не в дюймовой. Где оно настраивается? нигде. для скругления линий можно воспользоваться скриптом. Но уже постпроцессм, как говорится. а-ля автокад Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба Понятно, спасибо. Если на то пошло, проще встроенным Arc + немного школьной геометрии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба Есть два пользовательских скрипта Fillet и FilletWithRasius, они в большинстве случаев справляются. Только иногда в некратных 90 град углах не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 25 августа, 2021 Опубликовано 25 августа, 2021 · Жалоба On 8/23/2021 at 7:01 PM, Arlleex said: Понятно, спасибо. Если на то пошло, проще встроенным Arc + немного школьной геометрии. проще один раз ради интереса скрипт попробовать и понять, что это шедевр On 8/24/2021 at 11:15 AM, dee2mon said: Есть два пользовательских скрипта Fillet и FilletWithRasius, они в большинстве случаев справляются. Только иногда в некратных 90 град углах не получается. А FilletObjects справляется со всем этим + скругление дуга-линия дуга-дуга Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба Подскажите еще такой момент. Вот Альтиум умеет удалять неиспользуемые площадки у сквозных монтажных и переходных отверстий и это хорошо. Только не очень удобно, ИМХО, с этим работать - сначала надо поставить все переходные, потом подключить к нужным цепям, потом удалить неиспользуемые шейпы, и потом доразвести то, что не разводилось из-за этих шейпов. А можно ли как-то сделать так, чтобы Альтиум автоматом создавал шейп только там, где это нужно? Вот прямо, допустим, изначально на каком-то среднем слое шейп удален. Ведем проводник к нему, подключаем, и шэйп автоматически появляется. Есть такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: Подскажите еще такой момент. Вот Альтиум умеет удалять неиспользуемые площадки у сквозных монтажных и переходных отверстий и это хорошо. Только не очень удобно, ИМХО, с этим работать - сначала надо поставить все переходные, потом подключить к нужным цепям, потом удалить неиспользуемые шейпы, и потом доразвести то, что не разводилось из-за этих шейпов. А можно ли как-то сделать так, чтобы Альтиум автоматом создавал шейп только там, где это нужно? Вот прямо, допустим, изначально на каком-то среднем слое шейп удален. Ведем проводник к нему, подключаем, и шэйп автоматически появляется. Есть такое? а чем вам площадки помешали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, peshkoff сказал: а чем вам площадки помешали? Тем, что при их удалении увеличится место между рядом стоящими переходными и можно будет протащить ранее не протаскиваемый кусок меди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, Arlleex said: Тем, что при их удалении увеличится место между рядом стоящими переходными и можно будет протащить ранее не протаскиваемый кусок меди. т.е. этот момент согласован с поставщиком ПП, изучены нормы, технологии и т.п.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба 9 минут назад, peshkoff сказал: т.е. этот момент согласован с поставщиком ПП, изучены нормы, технологии и т.п.? Ну да, не пролезет ни так, ни так (глянул на нормы HDI-плат у Резонита) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба И все-таки пролезет, если удалить пояски на внутренних слоях. Запамятовал, как корректно написать правило для контроля зазора между краем отверстия VIA и остальными элементами топологии на внутренних слоях. У меня есть общее правило All-All с самым низким приоритетом и другое, более приоритетное, описанное как Цитата (OnLayer('S2') Or OnLayer('S3') Or OnLayer('S4') Or OnLayer('S5') Or OnLayer('S6')) And (ObjectKind = 'Via') And (AsMM(ViaDiameter) = 0.3) And (AsMM(HoleDiameter) = 0.15) Цитата All с такими же параметрами, за исключением строки Hole - там везде 0.175. Тест правила не ругается, однако оно не работает - Expression result = 0; лью полигон вокруг этих переходных и вижу зазор 0.15мм. Если написать эти 0.175 в строку Hole правила All-All (см. выше), то все работает, но мне такое не подходит, т.к. таких правил будет несколько с разными зазорами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Narside 0 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба А кто-нибудь тестировал обновленный симулятор в 21.6? Есть улучшения? и как дела обстоят с импортом из LT Spice? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба И все-таки: баг или нет? Задаю единственное правило (все остальные отключил) Цитата (ObjectKind = 'Poly') Цитата All Толку ноль. Полигон ложится поверх всего без зазоров и без выдачи запрещающих символов. P.S. Если Вместо (ObjectKind = 'Poly') вписать просто InPoly, то, вроде как, правило начинает работать. Однако... Скрытый текст 1. Откуда этот уродский артефакт? Глюк альтиума или закономерное поведение? 2. Зазор 0.1 (в правилах) считается откуда? От вскрытия маски? Судя по скриншоту, да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
