Altium 21.6 и выше
Приветствую!
В 18 версии со шрифтами ГОСТ было все шикарно
Открываю в 21.6 - все уплыло и появился какой-то отступ для net labels
Что не так?
P.S. Проблема решена переустановкой шрифта GOST Type B.
Приветствую!
Для скруглений полигонов, трасс и т.д. клавишами "," и "." регулируется радиус скругления.
Хочу задавать радиус в метрической сетке, а не в дюймовой. Где оно настраивается?
4 hours ago, Arlleex said:
Приветствую!
нигде. для скругления линий можно воспользоваться скриптом. Но уже постпроцессм, как говорится. а-ля автокад
Понятно, спасибо. Если на то пошло, проще встроенным Arc + немного школьной геометрии.
Есть два пользовательских скрипта Fillet и FilletWithRasius, они в большинстве случаев справляются. Только иногда в некратных 90 град углах не получается.
проще один раз ради интереса скрипт попробовать и понять, что это шедевр
А FilletObjects справляется со всем этим + скругление дуга-линия дуга-дуга
Подскажите еще такой момент. Вот Альтиум умеет удалять неиспользуемые площадки у сквозных монтажных и переходных отверстий и это хорошо. Только не очень удобно, ИМХО, с этим работать - сначала надо поставить все переходные, потом подключить к нужным цепям, потом удалить неиспользуемые шейпы, и потом доразвести то, что не разводилось из-за этих шейпов. А можно ли как-то сделать так, чтобы Альтиум автоматом создавал шейп только там, где это нужно? Вот прямо, допустим, изначально на каком-то среднем слое шейп удален. Ведем проводник к нему, подключаем, и шэйп автоматически появляется. Есть такое?
а чем вам площадки помешали?
3 минуты назад, peshkoff сказал:
Тем, что при их удалении увеличится место между рядом стоящими переходными и можно будет протащить ранее не протаскиваемый кусок меди.
т.е. этот момент согласован с поставщиком ПП, изучены нормы, технологии и т.п.?
9 минут назад, peshkoff сказал:
Ну да, не пролезет ни так, ни так (глянул на нормы HDI-плат у Резонита):russian_ru:
И все-таки пролезет, если удалить пояски на внутренних слоях.
Запамятовал, как корректно написать правило для контроля зазора между краем отверстия VIA и остальными элементами топологии на внутренних слоях.
У меня есть общее правило All-All с самым низким приоритетом
и другое, более приоритетное, описанное как
(OnLayer('S2') Or OnLayer('S3') Or OnLayer('S4') Or OnLayer('S5') Or OnLayer('S6')) And (ObjectKind = 'Via') And (AsMM(ViaDiameter) = 0.3) And (AsMM(HoleDiameter) = 0.15)
All
с такими же параметрами, за исключением строки Hole - там везде 0.175.
Тест правила не ругается, однако оно не работает - Expression result = 0; лью полигон вокруг этих переходных и вижу зазор 0.15мм.
Если написать эти 0.175 в строку Hole правила All-All (см. выше), то все работает, но мне такое не подходит, т.к. таких правил будет несколько с разными зазорами.
А кто-нибудь тестировал обновленный симулятор в 21.6? Есть улучшения? и как дела обстоят с импортом из LT Spice?
И все-таки: баг или нет?
Задаю единственное правило (все остальные отключил)
(ObjectKind = 'Poly')
All
Толку ноль. Полигон ложится поверх всего без зазоров и без выдачи запрещающих символов.
P.S. Если Вместо (ObjectKind = 'Poly') вписать просто InPoly, то, вроде как, правило начинает работать. Однако...
Скрытый текст
1. Откуда этот уродский артефакт? Глюк альтиума или закономерное поведение?
2. Зазор 0.1 (в правилах) считается откуда? От вскрытия маски? Судя по скриншоту, да.
