Перейти к содержанию
Соответствие климатических условий работы устройства и комплектующих
Столкнулся с тем, что иногда встречается, что требования к самому устройству жестче, чем к комплектующим. Например устройство должно работать от минус 50 градусов, а, если посмотреть даташиты многих компонентов, то откажется, что они работают от минус 40 градусов. Я понимаю, что можно использовать подогрев. Но это как получается, зачем  ставить работу всего блока в зависимость от подогрева? Разве можно делать документацию на устройство, где будет написано, что минимальная температура работы компонентов и самого устройства не соответствует? Может какой-нибудь ГОСТ есть на эту тему?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если без подогрева не работает, значит, приходится использовать подогрев. Учтите, что хранение должно допускать минус 50 градусов, т.е. комплектующие и конструкция не должны разрушаться при переохлаждении. И никакого несоответствия нет: сначала подогреваем, потом работает.
Ссылка на сообщение
40 минут назад, novikovfb сказал:
А есть какой-нибудь ГОСТ на эту тему? А то заказчик может не понять...
Ссылка на сообщение
в худшем случае - оформить Протокол разрешения применения (в соответствии с ГОСТ 2.124) на применение комплектующих в условиях, не предусмотренных ТУ на них. Но если компонент не работает при минус 50, то и рассматривать надо только его хранение, а не работу.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Джоконда сказал:
На каком этапе не понять? Карты режимов? Так для конкретного узла оформляете рабочую температуру минус 40, привлекаете к разговору с военпредом тематиков, они подтверждают.
Обратите внимание только на предельную температуру тех компонентов, которые работают от минус 40, ибо подогрева при хранении нет.
Ссылка на сообщение
1 час назад, novikovfb сказал:
Вангую, что это импортная микросхема индустриального исполнения в пластиковом корпусе.
Ссылка на сообщение
Ну Вы проводите наверное периодические испытания? В том числе на пониженную температуру?
Если изделие испытание выдерживает, то всё хорошо. Зачем ещё что-то читать? Если не выдерживает, то плохо.
В любом случае для ВП критерием являются результаты испытаний.  Datasheets особо никто не читает, кроме конструктора и разработчика )
Ссылка на сообщение
10 часов назад, eugen_pcad_ru сказал:
ДЭКи подписывает ПЗ, и вправе потребовать ТУ на каждый элемент. А если увидит импорт, то на него особое внимание будет обращать. Обманешь на этапе разработки - дороже потом обойдётся когда ракеты будут падать и найдут причину. Мало не покажется.
То, что конкретный экземпляр элемента, рассчитанного на минус 40, выдержал минус 50, доказывает только это и более ничего. Нет гарантии, что следующая партия этих элементов будет работать при тех же условиях.
Вариант единственный: подогрев и соблюдение условий хранения.
Изменено пользователем MrGalaxy
Ссылка на сообщение
18 минут назад, MrGalaxy сказал:
Да, и это в том числе не доказывает, что он не умрет после многократного охлаждения нагревания -- термоциклирования. То есть испытания то он выдержит, но начнет "сыпаться" через какое то время, что к стати весьма вероятно, особенно когда температурным требованиям не соответствует именно корпус.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
