Алексей Р 0 8 августа, 2021 Опубликовано 8 августа, 2021 · Жалоба Конечно посчитал, ток равен нулю. Разница между нами в том, что для вас симулятор - математическая игрушка, а для меня - отражение реальности. Поэтому я в первую очередь думаю, как можно практически осуществить ту НЁХ, которую придумал flammmable. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 августа, 2021 Опубликовано 8 августа, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Алексей Р сказал: посчитал, ток равен нулю Мой симулятор посчитал совершенно другое значение 7 часов назад, Алексей Р сказал: для вас симулятор - математическая игрушка, а для меня - отражение реальности Для меня симулятор - это инструмент, как осциллограф или мультиметр. Осциллограф показывает кривулину на экране, но осциллограф не объясняет, что она означает. Объяснение даёт теория электрических цепей, которая является отражением реальности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Р 0 8 августа, 2021 Опубликовано 8 августа, 2021 · Жалоба Опять 25: это не симулятор "посчитал", это некто wim задал такое значение, сам не понимая почему, а потом и забыл, что это его рук дело. Причём здесь нарушение условий из первого сообщения: напряжение на конденсаторе должно быть = 5 вольт, тут ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 августа, 2021 Опубликовано 8 августа, 2021 · Жалоба 11 минут назад, Алексей Р сказал: должно быть = 5 вольт, тут ноль Тогда вот так. 16 минут назад, Алексей Р сказал: это не симулятор "посчитал" Для тех, кто не знает теорию электрических цепей, объясняю ещё раз - начальные значения напряжения на конденсаторе и тока через катушку индуктивности никто не "считает". Ни смулятор, ни мы. Мы задаём их именно как начальные условия. Всё, нечего больше обсуждать. Учите теорию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 8 августа, 2021 Опубликовано 8 августа, 2021 · Жалоба У ТСа конденсатор 100нФ - энергия в контуре (и ток через катушку (-; ) "поменьше" будет ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Р 0 9 августа, 2021 Опубликовано 9 августа, 2021 · Жалоба 20 часов назад, wim сказал: Для тех, кто не знает теорию электрических цепей, Для тех, кто ничего, кроме учебника, не знает, объясняю единственный раз: вот схема, работающая в точности по условию ТС, никаких начальных условий задавать не требуется, т.к. это полный аналог железной схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flammmable 0 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба On 8/9/2021 at 8:22 AM, Алексей Р said: вот схема, работающая в точности по условию ТС Схему, в точности по условию ТС (я - ТС) продемонстрировали cybersonner, Plain и Leka на первой странице обсуждения. Ну и еще вы на третей. Для LTspice важно отметить, что у индуктивности по умолчанию ненулевое последовательное сопротивление. Для незатухающих колебаний его нужно установить в ноль (ну и другие сопротивления можно обнулить на всякий случай). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба 09.08.2021 в 08:22, Алексей Р сказал: никаких начальных условий задавать не требуется А вот это: .ic V(n001)=5 не задание начальных условий? На всякий случай: я ничего, кроме учебника, не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
