Atridies 0 Posted August 5, 2021 · Report post Коллеги! Есть схема источника тока (ниже). Она заводится на частоте 250 КГц. Попробовал добавить нуль (последовательная RC-цепь на землю от R34, R=10 Ом, С=0,1 мкФ) - частота самовозбуждения стала 20...25 КГц. На затворе транзистора пилообразные импульсы длительностью 10 мкс (период: 50 мкс). Вопрос: как обеспечить устойчивость данного источника тока ? Заранее спасибо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
1113 0 Posted August 5, 2021 · Report post объясните в двух словах что этой схемой вы хотели сделать Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Atridies 0 Posted August 5, 2021 · Report post На резисторе R40 - протекающий ток (от CURDRV_IN) создает падение напряжения, которое усиливается инструментальным усилителем (DA7, DA8, Kу = 9). Далее выход с инструментального усилителя идет на дифференциальный усилитель (DA9, первый канал). После - этот сигнал сравнивается с выходом ЦАП (DAC_IN) и результат - подается на затвор VT1. Таким образом, напряжение на затворе будет таким, чтобы напряжение после дифференциального усилителя было равно напряжению с ЦАП. Т.е. должен регулироваться ток через R40. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted August 5, 2021 · Report post По 1 кОм R34 и R36, между ними конденсатор. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Atridies 0 Posted August 5, 2021 · Report post R34 и R36 - не соединяются... Где ставить конденсатор ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tanya 0 Posted August 5, 2021 · Report post 3 часа назад, Atridies сказал: Коллеги! Есть схема источника тока (ниже). Она заводится на частоте 250 КГц. Попробовал добавить нуль (последовательная RC-цепь на землю от R34, R=10 Ом, С=0,1 мкФ) - частота самовозбуждения стала 20...25 КГц. Это Ваша новая разработка? Что за нагрузка? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
majorka65 0 Posted August 5, 2021 · Report post Поставить биполярный транзистор или экспериментировать с RC цепями в затворе. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Atridies 0 Posted August 5, 2021 · Report post 7 minutes ago, Tanya said: Это Ваша новая разработка? Что за нагрузка? Да. Нагрузка - индуктивность. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted August 5, 2021 · Report post 26 минут назад, Atridies сказал: R34 и R36 - не соединяются Кто и где Вам такое предлагал? 27 минут назад, Atridies сказал: Где ставить конденсатор ? Выв.6 и выв.7. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tanya 0 Posted August 5, 2021 · Report post 11 минут назад, majorka65 сказал: Поставить биполярный транзистор или экспериментировать с RC цепями в затворе. Про транзистор правильно, а эксперименты такого рода можно долго вести... До скончания деталей... Уже надоело писать про источник тока для индуктивной нагрузки... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Atridies 0 Posted August 5, 2021 · Report post Цепь обратной связи - не охватывает индуктивность. Управление от ЦАП - не участвует в петле ОС. В чем проблема? Если устойчивость нормальная, то установка конкретного значения на ЦАП - через определенное время приведет к конкретному значению тока в катушке. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tanya 0 Posted August 5, 2021 · Report post 32 минуты назад, Atridies сказал: Цепь обратной связи - не охватывает индуктивность. Управление от ЦАП - не участвует в петле ОС. В чем проблема? Если устойчивость нормальная, то установка конкретного значения на ЦАП - через определенное время приведет к конкретному значению тока в катушке. Так в чем же проблема? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Atridies 0 Posted August 5, 2021 · Report post 52 minutes ago, Tanya said: Так в чем же проблема? Устойчивость не нормальная :). Потому и задал вопрос. Дело в том, что сейчас - вообще не подключена индуктивность - только активное сопротивление и устойчивости нет... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
byRAM 1 Posted August 5, 2021 (edited) · Report post Только что, Atridies сказал: Устойчивость не нормальная :). Потому и задал вопрос. Дело в том, что сейчас - вообще не подключена индуктивность - только активное сопротивление и устойчивости нет... Почитайте вот эту тему, лучше последние 2 страницы, в начале там много болтовни и чепухи: Edited August 5, 2021 by byRAM Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
1113 0 Posted August 5, 2021 · Report post 4 hours ago, Atridies said: которое усиливается инструментальным усилителем (DA7, DA8, Kу = 9). Далее выход с инструментального усилителя идет на дифференциальный усилитель (DA9, первый канал). почему нельзя обойтись без инструментальных и дифференциальных? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
