Белый Шаман
4х кратный перегрев обратноходового трансформатора
Так получилось что пришлось сделать обратноходник на 120 Вт (12в 10а), знаю что не самый лучший выбор.
Потери в снаббере решил применение снаббера с дополнительной обмоткой.
Транзисторы выбрал низкоомные и применил синхронный выпрямитель по выходу.
Побольше конденсаторов и радиаторов и всё более менее.
НО, трансформатор перегревается очень сильно, хотя вторичка намотана литцендратом, а первичка не особо толстая (провод 0.45мм).
Я посчитал чисто омические потери получаются Ватта 1.5-2. А перегрев трансформатора оцениваю 6-7 Вт.
Как я считал.
1.трансформатор на ETD29 с зазором 1мм. В режиме разрывных токов (DCM). Частота 83 кГц (период 12мкс)
2. первичка 60 витков (30+30) провод 0.45 диаметром сопротивление 0.3 Ом.
    При длительности прямого хода 3мкс и пиковом токе 3А (1.4в / 0,5ом) чисто омические потери оцениваю в
     3Вт пиковое, 1Вт среднее за прямой ход, и грубо 0.3Вт среднее за период
3. вторичка 5витков лицендрата сечением 2мм квадр. сопротивление 3мОм
    средний ток за период 10а,
    При длительности обратного хода 8.5мкс средний ток за обратный ход 15а, пиковый ток 30а
    в пересчёте на мощность получается 3Вт пиковое, 1Вт среднее за обратный ход, и грубо 0.8Вт среднее за период
Привожу так подробно, чтобы вы могли проверить, может я где ошибаюсь, но получается что
обмотки должны греться на 1Вт. Накинув ещё 0,5-1Вт на нагрев сердечника (паспортное значение 2.8Вт, но на полном размахе намагничивания)
Получаем потери 1.5-2 Вт и теоретически холодный транс.
Но на практике всё совсем не так. температура ферита 90 С обмотки 120 С.
это примерно эквивалентно нагреву на 6-7 ВТ
Помогите, подскажите, научите. Пожалуйста.
ПС. Прилагаю осциллограмму напряжения и тока транзистора в первичке.
1. При расчете потерь в первичной обмотке  не учтен скин эффект . Соотношение  Rac/Rdc= 4,9 ) для провода 0,45 и частоты 83 кГц).
2. Пиковый ток во вторичной обмотке Ip2= Ip1*N1/N2 =3*60/5=36А.
3. Параметры вторичной обмотки не полные (лицендрата сечением 2мм) неизвестно количество проводников и сечение .
4. Поясните методику вашей оценки мощности потерь (3Вт пиковое, 1Вт среднее за прямой ход, и грубо 0.3Вт среднее за период) .
20 часов назад, Lave сказал:
Размах индукции превышает 200 мТ + fringing effect из-за большого зазора
ну, да превышает 200мТ, но не больше же 300 где насыщение.
20 часов назад, Vasil_Riabko сказал:
1. да, пока писал пост уже подумал намотать первичку литцендратом (и сделаю это), но даже при 5ти кратном увеличении не объясняются лишние 4 Вт
2. там +/- в первичке вроде 1.3в (2.6а), но даже если 36 то это потери увеличит на 50%  те 0.5 Вт
3. Литцендрат из чип-дипа 500х0.05 в 2 слоя
4. 3Вт пиковое но зависимость нелинейная поэтому среднее будет меньше чем половина те <1.5 , я взял 1Вт думаю для оценки сойдёт, но можно попробовать и проинтегрировать.
а среднее за период чисто по скважности.
Edited by Белый Шаман
а то, что для ETD29 N87 это даст уже не "паспортные 2,8 Вт", а 3,8 Вт
Edited by Lave
13 минут назад, Lave сказал:
 паспортные 2,8 Вт
В паспортах на графиках амплитуда индукции, которая половина размаха, поэтому здесь потери в феррите 500 мВт.
По теме — поделить обмотки пополам и отодвинуть их от зазора.
Поделитесь ссылкой где это сказано. Пользуюсь EPCOS MAGNETIC DESIGN TOOL
Для ETD29  N87  B=0.2mT, F=83 кГц t=25C P=2,74 Bт.
Для  t=100C P=1,74 Bт.
в даташите на ETD29 приведена такая таблица
в ней про 200 mT ничего не написано, по умолчанию я предположил что это СКЗ синуса 100 кГц с общим размахом в 560 mT соответственно
Первичная обмотка у меня разделена и внутренняя часть намотана после служебных обмоток. те отделена от сердечника 1-1.5 мм
Попробую перемотать её литцендратом. чтоб снять этот вопрос.
Это у вас datasheet на сердечник. B - это характеристика материала. Надо смотреть datasheet на материал.
https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/528882/71e02c7b9384de1331b3f625ce4b2123/pdf-n87.pdf
А что, в форуме силовиков веток так мало, что тут появилась такая тема?
Какие компоненты тут обсуждаются???
3 часа назад, byRAM сказал:
Компоненты силовой электроники. И находится тема именно в "форуме силовиков". А Вы почему, собственно, интересуетесь?
Как я понял, назначение ветки - это обсуждение тех или иных компонентов силовой электроники, а не проблем силовой схемотехники. Или я неправильно понял?
