Слесарь 9 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба Нагрузка - AC однофазный электромотор с конденсатором. До 1 кВт. Частота переключения инвертора 8 кГц. Рабочая частота 20 ... 50 Гц. Такая схема фильтра подойдет? Безопасно ли для инвертора если по какой-то причине на ходу отключится нагрузка? Цель, понизить помехи распространяющиеся по электросети и PE проводнику в электросети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба Фильтр Отто: http://valvolodin.narod.ru/articles/F_Otto.pdf Или вы хотите этим фильтром не питать мотор синусом, а защитить электросеть от проникновения в нее помех ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба Я так понимаю, предложенные по ссылке фильтры. это когда есть общий провод? В моем случае общего провода нет, так как выход ПЧ полный мот транзисторов и фильтровать надо оба полюса выхода моста транзисторов. 29 минут назад, kovigor сказал: Или вы хотите этим фильтром не питать мотор синусом, а защитить электросеть от проникновения в нее помех ? У меня длинный провод подключения электромотора к ПЧ, по этому в этой электросети сильная помеха. Использование проводника PE соединяющего и заземляющего корпуса приборов, не помогает... Решил сделать фильтр. Я так понял, по предложенной ссылке речь идет о фильтрации меандр сигнала от не "чистый синус" преобразователей. В моем случае выход ПЧ, условно "чистый синус". То есть, на выходе формируется условно синусоида 30 Гц с частотой ШИМ 8 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба Вы можете по человечески ответить какой Вам фильтр нужен на входе или выходе инвертора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба под те параметры которые указал ранее. Вероятно подойдет тот номинал деталей как указано на картинке. О чем интересуюсь, подойдет или не подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Слесарь said: под те параметры которые указал ранее. Вероятно подойдет тот номинал деталей как указано на картинке. О чем интересуюсь, подойдет или не подойдет? Вам задан конкретный вопрос : фильтр будет на входе инвертора или на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Vasil_Riabko сказал: Вам задан конкретный вопрос Коллега, это следствие той самой проблемы, на которую я Вам уже указывал ранее: отсутствие, как минимум, знаков препинания в Ваших постах. Перечитайте свой "конкретный вопрос". Действительно трудно понять его смысл. Помните "казнить нельзя помиловать"? Это примерно из той же серии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Vasil_Riabko сказал: фильтр будет на входе инвертора или на выходе. Выход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба Фильтр Отто. В той статье, что я вам дал, именно этот случай и рассмотрен ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба 48 minutes ago, kovigor said: Фильтр Отто. С конденсатором последовательно с нагрузкой? Ну ну, желаю успехов, особенно в момент запуска двигателя когда частотник отрабатывает часттоы от единиц герц. ТС нужен формириующий синусный фильтр на выходе частотника с режекцией ВЧ составялющей и силовыми проводами в экарнированном кабеле до его насоса и обычный ЕМИ фильтр на входе. Только ЕМИ фильтр требует частного заземления, без понятия незнаю что у ТС с разводкой питания. PS выглядит синусный фильтр на киловатт так как на втром рисунке, вернее тут только L1 L2 L3 на общем сердечнике и C1 C2 C3 в общем корпусе, а трехфазный синфазный дроссель L4 и ВЧ кондесаторы C4 C5 C6 отсутствуют. Формирующий фильтр штука дорогая, поэтому ставят его в частотники только как опцию, когда без него не обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба У меня выход частотника два полюса. Насколько понимаю, схема почти повторяет схему на моей картинке, только надо добавить еще синфазный дроссель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба 21 minutes ago, Слесарь said: У меня выход частотника два полюса. Это как? Даже если двигатель однофазный с пусковой обмоткой то выходов частотника все равно 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба Не. У меня частотник с выходом полный мост. Два полюса. Используется фаза-сдвигающий конденсатор который установлен на стороне электродвигателя. Эту среднюю точку как на схеме не использую. С ней наверное будет еще меньше максимальное напряжение на выходе частотника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 июля, 2021 Опубликовано 17 июля, 2021 · Жалоба Если у меня будет две индуктивности с таким номиналом и конденсатор как указано на схеме, получится ли сделать синус фильтр для частотника? Рабочая частота 20 ... 47 Гц, синусоидальный ток 4А, ШИМ 8 кГц. Мне просто пока непонятно, до какой глубины надо душить ШИМ инвертора, оправдано ли использование больших тороидальный сердечников? Насколько понимаю и с малым сердечником транзисторы могут быть в безопасности, так как входное сопротивление фильтра возрастает значительно и с малой индуктивностью. Правильно ли использование балансной схемы фильтра, так чтоб поставить заграждение по обоим полюсам однофазного инвертора ПЧ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 18 июля, 2021 Опубликовано 18 июля, 2021 · Жалоба Инвертор отказывается работать с таким фильтром, срабатывает защита по превышению тока транзистора инвертора. На картинках, видно появление напряжения на выходе фильтра с размахом до 50В. ШИМ на входе фильтра, видно как инвертор отработал отрицательный полупериод импульсов заполнения и с появлением первого положительного импульса сразу же уходит в защиту по превышению допустимого тока транзистора инвертора. Убрал фильтр, подключил насос ка и было, все заработало как и прежде. Что может быть? Быть может надо как-то иначе ШИМить инвертор чтоб ток транзистора не превышал допустимый? Быть может ставят дополнительно резисторы между выходами инвертора и фильтром? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
