Инвертор обрабатывающий реактивный ток нагрузки
Нагрузка - AC однофазный электромотор с конденсатором. До 1 кВт. Частота переключения инвертора 8 кГц. Рабочая частота 20 ... 50 Гц.
Такая схема фильтра подойдет?
Безопасно ли для инвертора если по какой-то причине на ходу отключится нагрузка?
Цель, понизить помехи распространяющиеся по электросети и PE проводнику в электросети.
Я так понимаю, предложенные по ссылке фильтры. это когда есть общий провод? В моем случае общего провода нет, так как выход ПЧ полный мот транзисторов и фильтровать надо оба полюса выхода моста транзисторов.
29 минут назад, kovigor сказал:
Или вы хотите этим фильтром не питать мотор синусом, а защитить электросеть от проникновения в нее помех ?
У меня длинный провод подключения электромотора к ПЧ, по этому в этой электросети сильная помеха. Использование проводника PE соединяющего и заземляющего корпуса приборов, не помогает... Решил сделать фильтр.
Я так понял, по предложенной ссылке речь идет о фильтрации меандр сигнала от не "чистый синус" преобразователей. В моем случае выход ПЧ, условно "чистый синус". То есть, на выходе формируется условно синусоида 30 Гц с частотой ШИМ 8 кГц.
Вы можете по человечески ответить какой Вам фильтр нужен на входе или выходе инвертора
под те параметры которые указал ранее. Вероятно подойдет тот номинал деталей как указано на картинке. О чем интересуюсь, подойдет или не подойдет?
Вам задан конкретный вопрос : фильтр будет на входе инвертора или на выходе.
3 часа назад, Vasil_Riabko сказал:
Коллега, это следствие той самой проблемы, на которую я Вам уже указывал ранее: отсутствие, как минимум, знаков препинания в Ваших постах. Перечитайте свой "конкретный вопрос". Действительно трудно понять его смысл. Помните "казнить нельзя помиловать"? Это примерно из той же серии.
Фильтр Отто. В той статье, что я вам дал, именно этот случай и рассмотрен ...
48 minutes ago, kovigor said:
Фильтр Отто.
С конденсатором последовательно с нагрузкой? Ну ну, желаю успехов, особенно в момент запуска двигателя когда частотник отрабатывает часттоы от единиц герц.
ТС нужен формириующий синусный фильтр на выходе частотника с режекцией ВЧ составялющей и силовыми проводами в экарнированном кабеле до его насоса и обычный ЕМИ фильтр на входе. Только ЕМИ фильтр требует частного заземления, без понятия незнаю что у ТС с разводкой питания.
PS выглядит синусный фильтр на киловатт так как на втром рисунке, вернее тут только L1 L2 L3 на общем сердечнике и C1 C2 C3 в общем корпусе, а трехфазный синфазный дроссель L4 и ВЧ кондесаторы C4 C5 C6 отсутствуют. Формирующий фильтр штука дорогая, поэтому ставят его в частотники только как опцию, когда без него не обойтись.
У меня выход частотника два полюса. Насколько понимаю, схема почти повторяет схему на моей картинке, только надо добавить еще синфазный дроссель.
Это как? Даже если двигатель однофазный с пусковой обмоткой то выходов частотника  все равно 3
Не. У меня частотник с выходом полный мост. Два полюса. Используется фаза-сдвигающий конденсатор который установлен на стороне электродвигателя. Эту среднюю точку как на схеме не использую. С ней наверное будет еще меньше максимальное напряжение на выходе частотника.
Если у меня будет две индуктивности с таким номиналом и конденсатор как указано на схеме, получится ли сделать синус фильтр для частотника? Рабочая частота 20 ... 47 Гц, синусоидальный ток 4А, ШИМ 8 кГц.
Мне просто пока непонятно, до какой глубины надо душить ШИМ инвертора, оправдано ли использование больших тороидальный сердечников? Насколько понимаю и с малым сердечником транзисторы могут быть в безопасности, так как входное сопротивление фильтра возрастает значительно и с малой индуктивностью.
Правильно ли использование балансной схемы фильтра, так чтоб поставить заграждение по обоим полюсам однофазного инвертора ПЧ ?
Инвертор отказывается работать с таким фильтром, срабатывает защита по превышению тока транзистора инвертора.
На картинках, видно появление напряжения на выходе фильтра с размахом до 50В.
ШИМ на входе фильтра, видно как инвертор отработал отрицательный полупериод импульсов заполнения и с появлением первого положительного импульса сразу же уходит в защиту по превышению допустимого тока транзистора инвертора.
Убрал фильтр, подключил насос ка и было, все заработало как и прежде.
Что может быть? Быть может надо как-то иначе ШИМить инвертор чтоб ток транзистора не превышал допустимый? Быть может ставят дополнительно резисторы между выходами инвертора и фильтром?
