SII 0 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба В порядке флуда: если с Мальты логистику проблемно организовать, поскольку это -- остров, то как с Тайванем-то проблему решили? Он же тоже остров. И Япония, и Англия с Ирландей. Да и Южная Корея, в силу политических причин, работает в режиме острова... А вот Белоруссия и Россия таки да -- материк-с. Может, это с островов на означенный материк перевозки затруднены? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба 18 минут назад, SII сказал: В порядке флуда: если с Мальты логистику проблемно организовать, поскольку это -- остров, то как с Тайванем-то проблему решили? И что что остров? Во все времена вроде как морские первозки были самыми бюджетными/выгодными. И если посмотреть исторически: всегда быстрее всего развивались как раз местности, находящиеся возле побережья. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба Если в порядке флуда, то Беларусь - это концлагерь. С любого острова доставка возможна. Выгодность зависит от объёма партии, от места назначения. Сплю и вижу, как с Мальты летят Boeing 747-8 во все концы Тайваня, Китая, Голландии, Германии, Франции и США. А в Россию - на паромах и нартах, через Сицилию, Италию и прочие Словении и Словакии. 5 минут назад, jcxz сказал: Во все времена вроде как морские первозки были самыми бюджетными/выгодными. Смотря что возить. Пеньку и древесину выгодно на судне. А бриллианты выгоднее на частном реактивном самолёте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба 7 минут назад, ViKo сказал: Смотря что возить. Пеньку и древесину выгодно на судне. А бриллианты выгоднее на частном реактивном самолёте. Вы думаете чипы производятся из бриллиантов? Огорчу вас: для их производства также нужно множество товаров: и оборудование и топливо и стройматериалы и много других материалов. Может даже не столько напрямую для изготовления чипов, сколько для нужд многочисленного рабочего персонала. Так вот - автомобили для этого самого персонала, купленные на зарплату, выгоднее возить в морских контейнерах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба В конце июля запускали в производство новое изделие партия около 1000шт. Проблем с PIC32MX795F512L-80I/PF_14MM не возникло , а вот с памятью I2C 24С64 Atmel на 400кГц тактирования - проблема. На 100кГц есть , но она в схеме не работает . А на 400кГц взлетела в цене очень сильно. а клоны и аналоги почемуто не поспевают за ДСП процессором. PIC32 по функционалу и производительности вполне соответствует STM. Сейчас с контейнерными перевозками кризис. Цены в 4 раза выросли и сроки увеличились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба 14 часов назад, Eddy_Em сказал: Вот в моих самоделках это - решающий фактор (скажем, переходник CAN-USB на STM32F072 до "кризиса" имел себестоимость около 300 рублей, так что увеличение цены на али с 70 до 600р приводит к увеличению себестоимости железяки больше, чем в 2.5 раза!). А поляки барыжат UCCB по 24, кажись, евро и в ус не дуют. Или уже дуют - запасы STM32F042G6U6 по нулям. 13 часов назад, jcxz сказал: Вы думаете чипы производятся из бриллиантов? Не то чтобы чипы, не то чтобы из бриллиантов, но кремний на сапфире случается же? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба 1 hour ago, smart_pic said: PIC32 по функционалу и производительности вполне соответствует STM. Посмотрел по диагонали даташит на указанный чип, как-то не очень понравилось. Таймеров мало(5), АЦП всего 10битный, ЦАП вообще нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, smart_pic сказал: Проблем с PIC32MX795F512L-80I/PF_14MM не возникло Может потому, что СТМ все-таки более распространен, и чаще используют, поэтому и более подвержен ажиотажу? 7 часов назад, ViKo сказал: Беларусь - это концлагерь. Что, въехать нельзя, или вас никто не выпускает за границу?))) Изменено 2 августа, 2021 пользователем mantech Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба 5 часов назад, mantech сказал: Может потому, что СТМ все-таки более распространен В разы дешевле при прочих равных. Но это уже в прошлом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба 7 hours ago, MDD said: Посмотрел по диагонали даташит на указанный чип, как-то не очень понравилось. Таймеров мало(5), АЦП всего 10битный, ЦАП вообще нет... Смотря какие задачи. У меня например, ВЕБ интерфейс управления и настройки , управление по ТСР оборудованием. Используются UART , SPI, I2C , АЦП достаточно и 10бит, и обычные входы-выходы управления. Проц под задачу надо выбирать, а не тот что у всех на слуху. Мне для веб управления подходит. Вот скан одной из вкладок. А что вам подойдет под ваши задачи , так это вам и выбирать. 1 minute ago, Harbinger said: В разы дешевле при прочих равных. Но это уже в прошлом. халява не будет бесконечной. подсадили и теперь будут диктовать условия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба 2 hours ago, smart_pic said: А что вам подойдет под ваши задачи , так это вам и выбирать. Так я и говорю, что мне не подходит. А STM32 подходит. Это несколько противоречит Вашему обобщающему тезису: Quote PIC32 по функционалу и производительности вполне соответствует STM Поэтому я пока кормлю барыг и жду завода в Италии :) Quote халява не будет бесконечной. подсадили и теперь будут диктовать условия Ну Вы тоже от этой участи не застрахованы. Посмотрел на Mouser, на складах их тоже нет. Правда сроки поставки пока божеские. А что будет через год - неизвестно. Я уже писал про "сообщающиеся сосуды". Вот Вы сейчас прорекламировали этот чип, пара-тройка человек с форума на этот чип переметнутся. Еще кто-то где-то это повторит. А производственные мощности и у Микрочипа не бесконечные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба 4 часа назад, smart_pic сказал: халява не будет бесконечной. подсадили и теперь будут диктовать условия По ценам от ST рост, вроде, не большой. Надеюсь, дефицит скоро закончится. Если будут завышать цены, то некоторые задачки у нас будут переведены на дешевые альтернативы (ESP, китайский lgt8f328p, мелкие мк от атмел/микрочип). При завышенных ценах на старшие модели, вообще, можно будет пригнуть на какие-нить Cortex-A-решения. Мне ST нравится, нравится направление, в котором они развиваются, нравятся их цены и доступность. Но я так плотно на ST сидел, что не заметил вкусноту от атмел/микрочипа, китайских друзей и т.п. Уверен, в ST работают грамотные люди, они все понимают и не допустят потери таких клиентов как я. 2 часа назад, MDD сказал: Вы сейчас прорекламировали этот чип, пара-тройка человек с форума на этот чип переметнутся. Еще кто-то где-то это повторит. А производственные мощности и у Микрочипа не бесконечные... Скорее, барыги все раскупят и начнут продавать в 30 раз дороже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба 25 minutes ago, adnega said: При завышенных ценах на старшие модели, вообще, можно будет пригнуть на какие-нить Cortex-A-решения. ИМХО, сложность программирования Cortex-M4, 7 и Cortex-A довольно несопоставимая. Сам "ашки" не программировал, но наслышан. Да и для реалтайма они не так подходят, как "эмки". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба 11 часов назад, mantech сказал: Что, въехать нельзя, или вас никто не выпускает за границу?))) Вас в интернете не забанили же. Посмотрите "Дождь", "Белсат". У нас президент в изгнании. GigaDevice чем вам не STM32? https://www.gigadevice.com/products/microcontrollers/gd32/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба 31 minutes ago, ViKo said: GigaDevice чем вам не STM32? Вроде уже обсуждали пару раз, что они не полностью совместимы и тоже проблемы с доставаемостью. Лучше расскажите о своем выборе в нынешней ситуации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
