Freibier 3 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Yuri124 сказал: Как вариант - используйте эти стандарты (если Ваша FPGA не имеет более мощного выхода нужного Вам 3,3В стандарта), и добавить на выход транслятор уровня с нужным быстродействием. Или - более низкую частоту + на выход умножитель частоты (внешний PLL)... Да, теперь ясно. 9 часов назад, Yuri124 сказал: (если Ваша FPGA не имеет более мощного выхода нужного Вам 3,3В стандарта) А если я хочу подобрать FPGA с достаточно мощным выходом стандарта 3,3 В? Как быть? Неужели нужно создавать проект с каждой мс и смотреть какое будет или не будет предупреждение квартуса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 · Жалоба 14 hours ago, Freibier said: с достаточно мощным выходом стандарта 3,3 В? Как быть? 1. искать в документации на микросхему, какие варианты конфигурации выходов возможны. 2. В Квартусе где сигналам присваиваются ноги микросхемы, можно посмотреть в выпадающем списке эти варианты. В предупреждении Квартуса проскочила фраза - что эта частота, которую он позволяет вывести наружу, определена с учетом нулевой емкости нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
