Жгу высоковольтные тиристоры
А еще мощные тиристора хорошо убиваются слабым импульсом управления. Они тогда открываются не полностью, и ток проходит через маленький участок их структуры (гуглите эффект шнурования тока). После этого весь кристалл тиристора расплавляется от большой плотности тока. Чаще всего импульс управления делают с некоторой форсировкой по току в самом начале
1 час назад, injener сказал:
Мощные тиристоры, с Вашего позволения.
А не о том же писал _стас_ несколько постов назад?
Только что, Herz сказал:
Спасибо за исправление.
Да, примерно тоже самое.
На самом деле, причин выхода тиристоров может быть еще несколько: подача импульса управления, когда на них вдруг отрицательное напряжение (частое явление в резонансных схемах), работа с ударным повторяющимся током с последующим приложением обратного напряжения  и т.д. Хорошо бы увидеть осциллограммы в схеме автора. Уже звучало предложение зашунтировать параллельными RC-цепочками, которые выбираются, например, по методе в упомянутой книге или по представленной в справочнике Чебовского по силовым приборам. Эти цепочки выравняют обратное напряжение на тиристорах. Проверить крутизну и амплитуду импульса управления, а также его форму (для импульсных цепей это очень критично). Проверить тиристоры по классу и току (импульс тока ограничен волновым сопротивлением контура при высокой добротности и активным - при низкой).
Режим довольно жесткий - разряд конденсаторов суммарно 1,5 мкф, заряженные до 2500в, почти на кз и так раз в секунду. После того как поставил тиристоры с большим dv/dt уже три недели каждый день кто-нибудь включает по несколько раз и пока не можем сжечь ни одного, IXUS рулит.
Простите за оффтоп, но что-то мне тиристоры вообще разонравились после этой темы... Может проще  и надёжнее реализовать подобное на другой элементной базе ( биполярных или полевых, или иных транзисторах )?
15 часов назад, варп сказал:
Не проще. У них ударные токи намного меньше, чем у тиристоров
39 минут назад, injener сказал:
Вы ясновидец? О каких "ударных" токах речь? Ударный ток - это у ТС сколько???? Третий лист темы - о токах - ни слова... ТС пишет-
16 часов назад, steff сказал:
... Что значит "почти на кз"? Ну очень информативно ...- понимай как хочешь... А индуктивность в цепи разряда не в счёт? А величина индуктивности её какая?
А форма тока разряда какая? Или - тоже не имеет значения?
2 часа назад, варп сказал:
На выходе длинный провод в рукаве, более 10 метров может быть, и потому я не могу знать заранее индуктивность и емкость провода в рукаве. На другом конце полупроводниковая свеча поверхностного разряда. Хлопает сильно, без длинного провода еще мощнее, энергия сопоставима с балонным пневматическим пекалем.
18 часов назад, варп сказал:
Я в прошлом сжег пару IGBT с номиналом 4Кв и ценником как у коня и после этого я понял что тут как раз тиристоры нужны.
Edited by steff
18 минут назад, steff сказал:
Осциллограмку бы... Тогда и параметры нагрузки станут более-менее понятными
Прошу совета. Нужно раскрутить командование на высоковольтный дифф. пробник. Не уверен что купят, но мало ли.
Варианты примерно такие:
Micsig DP20003
Siglent DPB460
Pintek DP-100
Pintek DP-20K
Pintek DP-14K
Сам склоняюсь к DP-14K, хочется с запасом, сам такое в руках не держал. Характеристики пробника вот такие:
Характеристики прибора DP-14K:
* Диапазон частот: 75 МГц
* Погрешность: 2%
* Входное напряжение 14 КВ (АС+DC)
* Пиковое входное напряжение 14 КВ (АС+DC)
* Аттенюатор: коэффициент ослабления - 200 / 400 / 1000 / 2000
* Входной импеданс 100 МОм/1,3 пФ.
* Выходное сопротивление: 50 Ом
* Макс. напряжение выхода: 7 В
* Время нарастания: 4,7 нс. в режимах (х400 / 1000 / 2000), 10 нс в режиме(х200)
* Максимальный ток потребления от источника питаня: 35мА
* Питание: 9В батарея типа "Крона" или сетевой адаптер 9В (входит в комплект поставки)
Запросил поставщика - DP-14K снят с производства, предлагает варианты:
DP20003         29 872,00р
DP-16K            69 173,00р
DP-20K            50 465,80р
Edited by steff
Совет-то в чём? Как раскручивать командование? Надо найти аргументы. Нам-то откуда знать, что Вы там этим пробником хотите делать. И почему без него нельзя.
Вопрос - зачем человеку пробник, если у него осциллографа нет? Если осциллограф есть, где фотографии осциллограмм импульсов тока (для них обычных щупов достаточно)???  Если человек не может даже импульс тока посмотреть, значит ни знаний ни опыта нет... А коли так, зачем браться за решение задачи, которую без знаний , опыта, и, главное, без очень дорого оборудования решить невозможно?
Такими свечами реактивные двигатели запускают.... , это Вам не автомобиль...
Edited by варп
4 часа назад, варп сказал:
Извиняюсь, конечно есть осциллограф, хотя с оснащением в целом не очень и в нужный момент выставить причину и купить тот же пробник лишним не будет :)
В цепи управляющего электрода на момент измерения был резистор 47 Ом (многовато) , на нем снимал картинку. Импульсы коротковаты, длительность думаю увеличить.
Edited by steff
12 часов назад, Herz сказал:
Аргументы для покупки найдутся, советы нужны касаемо ттх, напряжение конечно хочется с запасом, пока не пойму насколько будет критично время нарастания, выбирать всегда трудно, вдруг еще где понадобится и пытаюсь найти универсальный вариант.
DP20003   5600в  3,5нс
DP-20K     20кВ   17,5 нс
Нашел даже обзор, правда на DP10013  https://mysku.ru/blog/china-stores/60986.html . Сомнения в том как он будет работать на коротких импульсах, в коментах проскакивало что параметры не те что заявлены.
Edited by steff
