Жгу высоковольтные тиристоры
Всем приветы. Соединил три тиристора и разряжаю через них емкость 3*0,47мкф заряженную до 2500в. управляющие импульсы по 10 мкс частотой 1 Гц. Снабберов пока нет. Все работает, гонял долго. Но иногда при первом включении пробивает все тиристоры и диоды. Т.е. если при включении запустилось и пошло то так и будет работать, если горит то сразу. Если тиристоры открылись не синхронно, да, могут сгореть, но почему тянут за собой диоды? Пока не пойму какие применить снабберы при таком напряжении. Интересны Ваши мнения.
УЭ практически оторваны — хотя бы 10 Ом требуется, а лучше 1 Ом.
8 минут назад, Plain сказал:
47 Ом многовато? Кстати не сказал - транс 2:1 понижающий, ключ первичной обмотки питается 15В.
УЭ должны быть основательно закорочены, обмотка трансформатора таковым компонентом не является, поэтому сейчас они практически висят в воздухе.
2 часа назад, steff сказал:
А какие диоды пробивает, вообще все на схеме?
По хорошему надо ставить выравнивающие резисторы/конденсаторы параллельно тиристорам.
Зачем там индуктивность, что бы выброс получить при выключении?
Ну и не понятно как схема подключена и как питается.
13 минут назад, HardEgor сказал:
Пробивает вообще все именно при первом включении. Если не выбило, то работает.
Драл подобное с голландского блока (зажигание на свече поверхностного разряда), там правда схема на одном тиристоре и управление совсем другое, так вот у них есть эта индуктивность, небольшая около 10мкгн, как я понял для ограничения скорости нарастания напряжения. Кстати предполагается работа на длинный кабель, он сильно режет мощность искры, но работает.
У голландцев (дорогая штука - smitswonk) было так:
Edited by steff
Помимо отсутствия шунтов, в обратную сторону диодов тоже нет.
1 час назад, Plain сказал:
4 диода от индуктивного выброса со стороны нагрузки.
Нашел интересную схему, сильно похожую, индуктивности в снабберах напрягли мне мозг.
14 часов назад, steff сказал:
У них всё задемпфировано резисторами, чтобы не было лишних колебаний и выбросов. И индуктивность скорее всего низкодобротная.
Рекомендую почитать: Диоды и тиристоры в преобразовательных установках.  Энергоатомиздат, 1992
Следующим шагом напрашивается таки чтение патента, из которого извлечена картинка. Там наверняка есть пара слов про назначение элементов 17-19.
3 часа назад, Yuri7751 сказал:
Описание там не очень хорошее да и без намека на расчеты.
9 часов назад, HardEgor сказал:
Спасибо, книжка зачетная, есть что почитать.
Голландцы в подобной схеме используют один ядреный тиристор CS 20-22moF1, я же пытаюсь сделать на трех BTW69-1200, которые значительно хуже по dv/dt, di/dt хоть и мощнее. Может потому у них и снаббера нет. Я бы и рад их схему содрать, но мало вольт для наших свечей. Возможно нужно было ставить их тиристоры, но 2 штуки.
Edited by steff
4 часа назад, Yuri7751 сказал:
Обычно так рисуют паразитов, т.е. индуктивность проводов, но в США вероятно можно запатентовать и это.
32 минуты назад, Plain сказал:
Один чувак слышал член запатентовал, просто с него скопировали как с эталона и штампуют.
Почитал книгу и офигел от сложности всех процессов. Вместо трех BTW69-1200 поставил пару крутых тиристоров cs 20-22mof1 без всяких снабберов и резисторов, пытаюсь их сжечь включая и выключая всю схему и беспощадно гоняя ее. Не могу никак спалить :) Понимаю как я лоханулся, я ведь начинал именно с нормальных тиристоров, но они экзотичные и дорогие, правда у них 2500в/мкс.
