SIM7070G не регистрируется в сети
Для основной платы версии EVB_V1.02
И еще есть разновидность кита
Интересное кино получается ....
Выходит, по линиям соединения симкарты один TVS установлен со стороны модема на КИТе,
затем на мезонине на линиях стоят резисторы 51ом с конденсаторами 33пФ в землю со стороны модема в одном варианте,
либо 22ом без конденсаторов во втором варианте и в любом случае второй TVS со стороны симкарты на мезонине.
А в HW_Design указано ставить TVS лишь со стороны симкарты.
Странно. Очень странно.
И как это противоречие с реальностью понимать?
7 часов назад, nemo444 сказал:
Конденсатор 220нФ припаял прямо к держателю симкарты.
Вообще-то увеличивать больше 100нФ нежелательно - может неверно определять рабочий диапазон карточки.
24 минуты назад, nemo444 сказал:
TVS защищает ноги микросхем модуля, а потому если есть контакты которые можно полапать без платы с карточкой, то приходится переносить его ближе к модулю.
В одном и том же документе Hardware_Design от Simcom-а в одном месте нарисовано 100нФ, потом чуть ниже 200нФ.
Я не думаю, что этот конденсатор как-то прям сильно влияет на поведение симкарты.
По крайней мере в моём случае его наличие и его отсутствие не заметно абсолютно никак с точки зрения поведения  модема.
Очень влияет, если карточка на 1.8 вольта. Например карточки Lifecell перестают надежно определяться уже со 150nF.
Можно название документа и его версию?
Легко.
Скрины во вложении.
P.S. Я надеюсь мы одинаковые даташиты читаем?
К сожалению, у меня доступ только к тому, что дают на официальном сайте после регистрации.
Спасибо, сообщу производителю чтобы поправили.
Китайцы однако, иногда ошибки даже в соседнюю серию переползают...
Все что не под NDA, тут есть в свободном доступе - https://microchip.ua/simcom/
Иногда делюсь и большей информацией, если это не перечит договору с производителем.
Обращайте внимание на разделы с апнотесами, там есть многое чего нет в основных документах.
Да, ошибки есть - спрашивайте, буду уточнять.
Спасибо за доступ к документам. Тяну для изучения.
А нельзя ли в модуле как-то логгинг какой-либо расширенный включить,
чтоб он признался поподробнее что ему там в cops-е не нравится?
Наверняка же девелоперы лазеечку оставили....
Есть специальный логгер, который всю подноготную раскажет. Но получить можно только у официалов и под NDA если нормальный проект.
Кроме того, на выходе шифрованый файл, юзер не может его посмотреть.  Только производитель или отдельные центры техподдержки.
Обычно отсылается файл логгера производителю и он декриптовав его говорит в чем проблема.
Если у Вас не "поиграться", а нормальный проект - пообщайтесь с МТ-Систем, или на форуме в личке с HUB.
Они решат - помочь или отказать.
Ясно. Спасибо. Вопрос снят :-(
Сейчас в проекте используем юблокс. Столкнулись с проблемами кое-какими в режиме GPRS.
Хотели уйти на симком sim7070g и тут вот такое ....
Теперь прям в раздумьях.
И у нас и в Балтии уже есть несколько проектов реализованых на серии 7070/7080/7090
Да, были вопросы. В одних случаях решалось обновлением до крайней версии, в других пинками операторам.
Но все проекты на сегодня работают, так что я бы отдал 10% проблем на прошивку и остальное на операторов.
Поэтому найдите контакт со своими дистрибьюторами и проверьте на других операторах.
Должно работать.
4 hours ago, CADiLO said:
Должно работать.
Очень хочется разобраться в чём же проблема у нашего КИТа.
Пришлось раскапывать из залежей ригол .....
Что выяснилось: обращения к симкарте в основном идут при включении питания.
Никакого клока на симку не выдаётся ни на at+cpin? ни на at+ccid ни на at+cops.
Вместо этого модем осуществляет опрос симкарты периодически.
Либо по таймеру, либо по какому-то внутреннему событию.
Ну так - значит так. Замечательно.
Никакого криминала прямо сразу в глаза не бросается и по питанию.
Нет ни "лохматостей", ни "провалов", ни чего-то там ещё.
А вот сигнал CLK ......
Вот такой он сразу после нажатия кнопки POWERKEY:
А вот таким он становится позднее, когда КИТ уже начинает отвечать на AT команды:
Фронт клока, конечно, не превышает оговоренные в SIM7070_Hardware Design_V1.03 40nS,
но нормально ли то, что он начинает так заваливать фронты?
И самое главное - почему он начинает их заваливать???
Кому интересно - осциллограммы остальных линий прицепил архивом,
внутри которого ридмишечка с описанием что-где-почём.
P.S.Конденсатор на сим-холдере между VCC и GND поставил 100nF.
Изменений в поведении КИТа,естественно, не последовало.
osc.zip
Мы сейчас будем долго энергично всем форумом раскапывать в чем проблема и почему так происходит. У меня есть предложение: взять у дистрибьютора нормальную материнскую плату, запустить на ней этот мезонин, увидеть как оно должно работать, после этого заниматься всем остальным. С дистрибьютором из какой страны вам удобнее работать?
Конечно. Заняться то больше нечем. ТС мог бы взять simtrace2 и посмотреть обмен за 10 минут.
Я старался сказать примерно тоже самое, но мягче.
А ТС предлагаю все-таки связаться с дистрибьютором и сэкономить время в первую очередь себе.
