nemo444
SIM7070G не регистрируется в сети
Всем привет.
Имеется ЭВМ SIM7070G-TE S2-108H4.
Пытаюсь зарегистрироваться в сети NBIoT с симкартой от МТС, которую темой ниже пытал в ublox-e.(Там она заработала).
С этой же симкой в SIM7070G получаю странное поведение:
at
OK
at+cpin?
+CPIN: READY
OK
at+ccid
897010100514000ХХХХХ
OK
at+cops=0
OK
at+cgdcont?
+CGDCONT: 1,"IPV4V6","iot","::",0,0,0
OK
at+creg?
+CREG: 0,2
at+cgmr
Revision:1951B07SIM7070
OK
at+creg?
+CREG: 0,0
Получается искали-искали, но не зарегистрировались.
Пробуем вручную:
at+cops=?
+COPS: (1,"MTS RUS","MTS RUS","25001",0),(1,"MTS RUS","MTS RUS","25001",9),(1,"Tele2 RU","Tele2","25020",0),(1,"Beeline","Beeline","25099",0),(1,"MegaFon RUS","MegaFon","25002",0),,(0,1,2,3,4),(0,1,2)
at+cops?
+COPS: 2
OK
at+cops=1,2,"25001"
+CME ERROR: SIM failure
at+cops=1,0,"MTS RUS",9
ERROR
ERROR
at+cpin?
+CPIN: READY
OK
at+ccid
OK
at+csq
+CSQ: 25,0
OK
Симка на запросы CPIN и CCID отвечает нормально, но на ручной выбор оператора отвечает "SIM failure" либо "ERROR".
Как так? Может кто-то подсказать в чём беда?
Если бы это было у нас, то я сказал бы что это обычная карточка 2/4G, а не LPWA.
И еще >>> Revision:1951B07SIM7070
Я бы обновился на крайнюю - 1951B10SIM7070
2 hours ago, Tweeek said:
Поищите нету ли иных команд для установки APN.
Ну и дайте команду для раширенного описания ошибки на cops.
APN устанавливаю так:
at+cgdcont=1,"IPV4V6","iot"
Возвращает ОК.
Как по-другому установить APN в мануалах не нашёл.
Расширенный режим описания ошибок включен так:
at+cmee=2
Диагностики указаны именно с ним.
Или имеется ввиду какой-то другой расширенный режим?
Повторюсь, в модемах U-Blox R410 и R412 при условии включенного режима "только NBIoT"
эта же самая сим-карта с точно таким же способом установки APN успешно регистрируется
в сети, получает IP адрес, поднимает интерфейс PPP и работает пинг.
>> И еще >>> Я бы обновился на крайнюю - 1951B10SIM7070
Подскажие пожалуйста где взять указанную прошивку и как её влить в ЭВМ SIM7070G-TE S2-108H4.
16 minutes ago, CADiLO said:
Прошивку запрашиваете у регионального дистрибьютора, если брали модуль у него.
Если нет - по месту покупки.
Понятно. Попробуем запросить у продавца.
А  мануал по обновлению прошивки не подскажете где добыть?
На офф.сайте симкома не смог найти да и поиском в гугле/яндексе тоже не получается.
Возвращает ОК.
at+cmee=2
За Simcom или uBlox не отвечу, по Telit - без проблем :)
Имел ввиду именно cmee=2
ЭВМ SIM7070G-TE S2-108H4 брали в Элитане.
Позиционирует себя на рынке как "официальный дистрибьютор" (информация с их сайта)
На запрос прошивки для SIM7070G в купленной у них ЭВМ ответили (дословно):
Подобные услуги не оказываются компанией Элитан.
Такой вот "официальный дистрибьютор".
Всё? Сушим вёсла?
Боюсь, что elitan.ru не является нашим официальным дистрибьютором. На будущее, чтобы не было подобных проблем - спрашивайте сертификат дистрибьютора.
По теме прошивки: попробуйте связаться например с MT-system.ru, думаю помогут.
По теме регистрации: сколько времени ожидали регистрацию в сети?
И если не секрет, что за ЭВМ? Электронный Вычислительный Модуль?
ЭВМ-ом я назвал SIM7070G-TE KIT.
Не знаю как точно его по-русски назвать.
Обычно подобные штуки зовут Evaluation Module либо Evaluation Board либо как-то подобным образом.
Регистрацию в сети ждал до тех пор, пока at+creg? не сменил ответ с 0,2 на 0,0
Сканирование сетей at+cops=? длится где-то минут 5 примерно.
Сравнимо по времени at+creg? меняет ответ с 0,2 на 0,0
Держатель сим-карты я напаял на SIM7070G-TE KIT короткими проводами так, как указано в "SIM7070_Hardware Design_V1.03"
Работоспособность симкарты проверяю командами at+cpin? и at+ccid.
Если симкарта вставлена в держатель, то at+cpin? возвращает +CPIN: READY OK,
at+ccid возвращает цифры, которые нанесены на симкарту.
Думаю, что это подтверждает работоспособность симкарты.
Почему она отвечает "SIM failure" на ручную регистрацию в сети
и тут же следом по запросу нормально возвращает свой ccid - вот в чем вопрос.
Становится все интереснее.
У Вас нет основной платы SIMCOM EVB KIT ?
И куда Вы его напаяли если он на ТЕ не предусмотрен?
Если просто к модулю проводами - то какие компоненты дополнительные ставили - номиналы, схема....
Так - все подробненько - телепаты в отпуске.
