sidy 1 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Добрый день! У меня есть отладочный комплект разработчика с демонстрационной платой. На этой плате есть пятачки не подключенные ни к одной цепи и открытые от паяльной маски. Подскажите для чего это надо? Изменено 28 июля, 2021 пользователем sidy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 61 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба Это реперные точки для плейсера на линии сборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба 35 minutes ago, aaarrr said: Это реперные точки для плейсера на линии сборки. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 51 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба Это реперы - объекты по которым при автоматическом монтаже робот уточняет как в действительности расположена у него печатная плата для более точного позиционирования всех элементов. При ручном монтаже эти пяточки не нужны. Их параметры лучше узнать у тех у кого будешь паять, но обычно это два круглых пятачка в слое меди меньше 1 мм диаметром гарантированно не закрытый маской и расположенные в дальних углах платы. Возможны и квадратные реперы, а мак-же реперы возле крупных микросхем с мелким шагом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Цаберт 1 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 (изменено) · Жалоба это фидушка. репер, как тут правильно отметили. смысла особого в них нет, всегда на производстве можно привязаться к любому рядышком паду, главное, чтобы он был не накрыт)) Изменено 28 июля, 2021 пользователем Ваня Цаберт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Ваня Цаберт сказал: смысла особого в них нет Если бы смысла не было - их бы не ставили. Когда отдаю на сборку платы без этих точек привязки - их великий вождь сначала громко вздыхает, а потом говорит - "Ну а куда деваться? Соберем...". То есть каким-то образом им эти точки работу сильно облегчают (иначе бы он не вздыхал). Возможно, по этим точкам установщик может подстроиться автоматически, а без них приходится это делать вручную. В таком случае это должно влиять на строимость сборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Цаберт 1 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 10 hours ago, Сергей Борщ said: Если бы смысла не было - их бы не ставили. Когда отдаю на сборку платы без этих точек привязки - их великий вождь сначала громко вздыхает, а потом говорит - "Ну а куда деваться? Соберем...". То есть каким-то образом им эти точки работу сильно облегчают (иначе бы он не вздыхал). Возможно, по этим точкам установщик может подстроиться автоматически, а без них приходится это делать вручную. В таком случае это должно влиять на строимость сборки. ну, на рёбрах панели я их всё-таки ставлю, а на платах места не хватает, как правило, плотно очень. если следовать IPC-7351, то пятачёк меди предпочтителен 1мм, а вскрытия маски 2мм, вообще кошмар. как такими реперами пометить, скажем, WLCSP-25 (2.5mm*2.5mm)?? может быть у меня ревизия стандарта древняя, или я чего-то не понимаю, но фидушки на плату не ставлю, только на рёбра и, полёт нормальный, никто не вздыхает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 10 часов назад, Сергей Борщ сказал: Возможно, по этим точкам установщик может подстроиться автоматически, а без них приходится это делать вручную. Возможно, расстановщики разные бывают, но конкретно для нашего я проходил обучение в том месяце - за фидушку можно много чего принять. Причем, это должно быть элементом топологии, а не отверстие, т.к. сверловка в общем случае смещена относительно топологии. Станок перед расстановкой реперы проверяет, если смещение велико, то не расставляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба Еще если по технологиии сборки на линии, то координаты этих ( fiducial = фидушка) точек двух или трех обязаны быть в пик анд плейс файле; те что на плате. А те что на пределами платы на полосках не обязательны в p&p. Вообщем все это есть в тех самых IPC стандартах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
