Перейти к содержанию
Вопрос про интерфейс RS-232
37 минут назад, Arlleex сказал:
сложно придумать или вспомнить устройство
ADSL, у многих людей ещё работает, а на МК — датчики, преобразователи/накопители данных, мосты, развязки и т.д.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Plain сказал:
Почему-то из этого изобилия ничего такого экзотического не встречалось. Можете привести пример датчика, ведущего приём-передачу на разных скоростях?
Ссылка на сообщение
Представить разные скорости обмена RX/TX через UART вполне можно, но вряд ли это нужно в дуплексе (датчикам такое обычно не нужно).
Ссылка на сообщение
30 минут назад, Herz сказал:
Системы сбора данных явно не экзотика, туда — команды управления этим сбором, обратно — эти данные; скорости отличаются на порядки.
Ссылка на сообщение
И всё же, какой-нибудь датчик.
24 минуты назад, Plain сказал:
Приходилось видеть системы сбора данных, но не приходилось видеть у них отличающихся на порядки скоростей приёма-передачи. Во всяком случае, по RS-232.
Это представляется весьма странным: даже если объёмы информации (данные и команды) отличаются на порядки, то пересылать их с разной скоростью... для чего?
Ссылка на сообщение
Вопрос в том, а что дает пониженная скорость, если обе линии все равно идут в одном кабеле к одному потребителю? Лучше ЭМС, меньше потребление? Даже на 115200 это как-то кажется неважным.
Ссылка на сообщение
46 минут назад, syoma сказал:
Наверное имелось в виду: Использовать такой UART для одновременной работы с 2-мя разными устройствами, одно из которых - только принимает, другое - только передаёт. И сэкономить таким образом, заняв только один UART.
Но это такой экзотический случай, что производители МК вряд-ли будут заморачиваться и реализовывать такую возможность.
Ссылка на сообщение
6 hours ago, Arlleex said:
@Plain подразумевает под модулем полноценный приемопередатчик
Ах, теперь понятно!
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Herz сказал:
какой-нибудь датчик
Микрофон годится? В ту сторону — лишь уставка усиления, а в обратную — поток. Тензодатчик реально делал, то же самое, ещё и на разных физических принципах, т.е. выбор различной скорости логичен, когда соединяемые устройства сильно разные по сути, когда между ними частично или полностью нет проводов, и т.д.
Ссылка на сообщение
46 минут назад, Plain сказал:
Все равно притянуто за уши. Какие преимущества даст разная скорость по сравнению с разной длительностью пакетов на одинаковой скорости?
Ссылка на сообщение
Да как с ADSL, тупо дешевле — соответствующему потоку нужны соответствующие кабель и драйвер.
Ссылка на сообщение
Так ничего и не понял. Да счёт чего дешевле? Вы подключаете свой датчик, пардон, микрофон, одним кабелем. Если приём осуществляется с 115200 бод, то какой смысл слать ему команды с 9600 бод скоростью?
2 часа назад, Plain сказал:
Вот это я и называю экзотикой. То есть, намутить можно всякого, но именно что намутить... Ну, да ладно, бывает так бывает.
Ссылка на сообщение
Разные скорости туда-обратно имеют смысл, когда и среда передачи различается (частота, полоса, или способ кодирования). В случае же RS-232/UART явно притянуто за уши - вспомним, например, те же модемы для коммутируемых телефонных линий, или сотовые модемы - скорости различаются, но порт все равно всегда зафиксирован на одной скорости.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Herz сказал:
Вы невнимательны — ни одного кабеля, другие среды передачи.
Ссылка на сообщение
SiLabs заморочился. Например для серии 8051F040 из описания на модуль UART0.
The baud rate generated in Mode 1 is a function of timer overflow, shown in Equation 21.1 and
Equation 21.3. UART0 can use Timer 1 operating in 8-Bit Auto-Reload Mode, or Timer 2, 3, or 4 operating
in Auto-reload Mode to generate the baud rate (note that the TX and RX clocks are selected separately).
On each timer overflow event (a rollover from all ones—0xFF for Timer 1, 0xFFFF for Timers 2, 3 and 4—
to zero) a clock is sent to the baud rate logic.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
