alex666 0 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба Приветствую почтеннейшую публику! Умные говорят про деньги, а я - про индикаторы. Кто-нибудь имел дело с этими OLED? Не хочет корректно инициироваться после кратковременного пропадания питания. Может, есть какой-то фокус, способный обуздать сие непристойное поведение девайса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба Вот тут всякого рода особенности расписаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Ага... "Пять раз выдать команду 0x00". Это не правильный способ. Я проверял что индикатор подключённый по 4 проводной шине находится в 4-х битном режиме по правильному чтению/записи тестовых значений в регистр позиции. Код тут и в данном сообщении. Если надо даташит на контроллер - пишите, вышлю. Spoiler /* $Id$ */ // // Проект HF Dream Receiver (КВ приёмник мечты) // автор Гена Завидовский [email protected] // UA1ARN // #include "hardware.h" /* зависящие от процессора функции работы с портами */ #if LCDMODE_HD44780 #include "display.h" #include "hd44780.h" #include "board.h" #include "spi.h" #include <stdlib.h> #if defined (WRITEE_BIT) && defined (WRITEE_BIT_ZERO) #error Do not define WRITEE_BIT and WRITEE_BIT_ZERO together #endif #define HD44780_BUSYFLAG 0x80 #if ! LCDMODE_HARD_SPI /* задержка на переходные процессы в проводах и буферах между индикатором и контроллером */ static void hd44780_delay(void) { hardware_spi_io_delay(); local_delay_us(50); } #endif /* LCDMODE_HARD_SPI */ #if LCDMODE_HARD_SPI /* Можно только в случае использования SPI MODE3 */ #define OLED_SPIMODE SPIC_MODE3 #elif CPUSTYLE_ARM // ARM subroutinue // sent four bits from d3..d0 of argument v static void hd44780_send4(uint_fast8_t v) { DISPLAY_BUS_DATA_SET(v); } // ARM subroutinue static //NOINLINEAT uint_fast8_t hd44780_pulse_strobe(void) { uint_fast8_t v; LCD_STROBE_PORT_S(LCD_STROBE_BIT); // activate EN signal hd44780_delay(); v = DISPLAY_BUS_DATA_GET(); /* получить данные с шины LCD */ LCD_STROBE_PORT_C(LCD_STROBE_BIT); // deactivate EN signal hd44780_delay(); return v; } #if defined (WRITEE_BIT) // ARM subroutinue // rs=0: status register will be read // rs=1: data register will be read static void hd44780_to_read(uint_fast8_t rs) { LCD_DATA_INITIALIZE_READ(); // переключить порт на чтение с выводов if (rs) LCD_RS_PORT_S(ADDRES_BIT); else LCD_RS_PORT_C(ADDRES_BIT); LCD_WE_PORT_S(WRITEE_BIT); // H: READ DATA, L:WRITE DATA hd44780_delay(); // это может быть посделняя операция перед проверкой состояния } #endif // ARM subroutinue // rs=0: status register will be written // rs=1: data register will be written static void hd44780_to_write(uint_fast8_t rs, uint_fast8_t nibble) { if (rs) LCD_RS_PORT_S(ADDRES_BIT); else LCD_RS_PORT_C(ADDRES_BIT); #if defined (WRITEE_BIT) LCD_WE_PORT_C(WRITEE_BIT); // H: READ DATA, L:WRITE DATA #elif defined (WRITEE_BIT_ZERO) LCD_WE_PORT_C(WRITEE_BIT_ZERO); // H: READ DATA, L:WRITE DATA #endif LCD_DATA_INITIALIZE_WRITE(nibble); // открыть выходы порта } // ARM subroutinue /* вызывается при запрещённых прерываниях. */ void hd44780_io_initialize(void) { #if defined (WRITEE_BIT) LCD_CONTROL_INITIALIZE(); #elif defined (WRITEE_BIT_ZERO) LCD_CONTROL_INITIALIZE_WEEZERO(); #else LCD_CONTROL_INITIALIZE_WEENONE(); #endif LCD_DATA_INITIALIZE_WRITE(0); //hd44780_to_read(0); // rs=0: status register will be read - initial state } #elif CPUSTYLE_ATMEGA || CPUSTYLE_ATXMEGA // ATMega subroutinue // sent four bits from d3..d0 of argument v static void //NOINLINEAT hd44780_send4(uint_fast8_t v) { DISPLAY_BUS_DATA_SET(v); } // ATMega subroutinue static uint_fast8_t //NOINLINEAT hd44780_pulse_strobe(void) { uint_fast8_t v; LCD_STROBE_PORT |= LCD_STROBE_BIT; // activate EN signal hd44780_delay(); v = DISPLAY_BUS_DATA_GET(); /* получить данные с шины LCD */ LCD_STROBE_PORT &= ~ LCD_STROBE_BIT; // deactivate EN signal hd44780_delay(); return v; } #if defined (WRITEE_BIT) // ATMega subroutinue // rs=0: status register will be read // rs=1: data register will be read // set we and rs lines state static void //NOINLINEAT hd44780_to_read(uint_fast8_t rs) { LCD_DATA_DIRECTION &= ~ LCD_DATAS_BITS; if (rs) LCD_RS_WE_PORT |= ADDRES_BIT; else LCD_RS_WE_PORT &= ~ ADDRES_BIT; LCD_RS_WE_PORT |= WRITEE_BIT; // H: READ DATA, L:WRITE DATA hd44780_delay(); } #endif // ATMega subroutinue // rs=0: status register will be written // rs=1: data register will be written // set we and rs lines state static void //NOINLINEAT hd44780_to_write(uint_fast8_t rs, uint_fast8_t nibble) { if (rs) LCD_RS_WE_PORT |= ADDRES_BIT; else LCD_RS_WE_PORT &= ~ ADDRES_BIT; #if defined (WRITEE_BIT) LCD_RS_WE_PORT &= ~ WRITEE_BIT; #elif defined (WRITEE_BIT_ZERO) LCD_RS_WE_PORT &= ~ WRITEE_BIT_ZERO; #endif LCD_DATA_DIRECTION |= LCD_DATAS_BITS; } // ATMega subroutinue /* вызывается при запрещённых прерываниях. */ void //NOINLINEAT hd44780_io_initialize(void) { LCD_STROBE_PORT &= ~ LCD_STROBE_BIT; // deactivate enable pin LCD_STROBE_DIRECTION |= LCD_STROBE_BIT; #if defined (WRITEE_BIT) LCD_RS_WE_DIRECTION |= WRITEE_BIT; #elif defined(WRITEE_BIT_ZERO) LCD_RS_WE_DIRECTION |= WRITEE_BIT_ZERO; LCD_RS_WE_PORT &= ~ WRITEE_BIT_ZERO; #endif LCD_RS_WE_DIRECTION |= ADDRES_BIT; //hd44780_to_read(0); // rs=0: status register will be read - initial state } #elif CPUSTYLE_STM32F1XX #error: to be implemented for CPUSTYLE_STM32F1XX #else // CPUSTYLE_ATMEGA #error Undefined CPUSTYLE_XXX #endif // CPUSTYLE_ARM // architecture-independet function static uint_fast8_t //NOINLINEAT hd44780_read_status(void) { enum { rs = 0 }; // rs=0: status register will be read - initial state #if LCDMODE_HARD_SPI const spitarget_t target = targetlcd; /* адрес контроллера дисплея на SPI шине */ uint_fast8_t v; prog_select(target); /* start sending data to target chip */ prog_bit(target, rs); /* register select */ prog_bit(target, 0x01); /* 1 - read, 0 - write. */ #if WITHSPIHW /* Можно только в случае использования SPI MODE3 */ hardware_spi_connect(SPIC_SPEEDFAST, OLED_SPIMODE); (void) hardware_spi_b16(0xff); v = hardware_spi_b16(0xff); hardware_spi_disconnect(); #else /* WITHSPIHW */ prog_spi_to_read(target); (void) spi_read_byte(target, 0xff); /* dummy byte - пропускаем */ v = spi_read_byte(target, 0xff); /* получаем данные */ prog_spi_to_write(target); #endif /* WITHSPIHW */ prog_unselect(target); /* done sending data to target chip */ return v; #else /* LCDMODE_HARD_SPI */ #if defined (WRITEE_BIT) uint_fast8_t hi, lo; hd44780_to_read(rs); // rs=0: status register will be read // read 1-st nibble from high port lines hi = hd44780_pulse_strobe(); // read 2-nd nibble from high port lines lo = hd44780_pulse_strobe(); return (hi * 16) + lo; #else /* defined (WRITEE_BIT) */ local_delay_ms(2); // задержка - вызов этой функции происходит 1 раз. return 0; #endif /* defined (WRITEE_BIT) */ #endif /* LCDMODE_HARD_SPI */ } // architecture-independet function // возвращаем 0 если не дождались готовности static uint_fast8_t //NOINLINEAT hd44780_wait_ready(void) { uint_fast8_t n; // not need switch to read - is a default state // но эти выводы могут быть использованы совместно с чем-либо (SPI). for (n = 255; -- n;) { const uint_fast8_t stsh = hd44780_read_status(); // read status byte: 4 calls of hd44780_delay(). = 80 uS. 200*80uS = 1.6 mS if ((stsh & HD44780_BUSYFLAG) == 0) return 1; // Дождались готовности } return 0; } void display_gotoxy(uint_fast8_t x, uint_fast8_t y); /* deprecated */ /* дождаться готовности индикатора, подготовится к записи данных. */ void hd44780_put_char_begin(void) /* Выдать CSB при использовании SPI интерфейса */ { enum { rs = 1 }; /* Register select: 0 - data register, 1 - command register */ hd44780_wait_ready(); #if LCDMODE_HARD_SPI const spitarget_t target = targetlcd; /* адрес контроллера дисплея на SPI шине */ prog_select(target); /* start sending data to target chip */ prog_bit(target, rs); /* register select */ prog_bit(target, 0x00); /* 1 - read, 0 - write. */ #if WITHSPIHW /* Можно только в случае использования SPI MODE3 */ hardware_spi_connect(SPIC_SPEEDFAST, OLED_SPIMODE); #endif /* WITHSPIHW */ #else /* LCDMODE_HARD_SPI */ /* паралельный интерфейс */ hd44780_to_write(rs, 0); // data register select #endif /* LCDMODE_HARD_SPI */ } void hd44780_put_char_end(void) /* Снять CSB при использовании SPI интерфейса */ { #if LCDMODE_HARD_SPI const spitarget_t target = targetlcd; /* адрес контроллера дисплея на SPI шине */ #if WITHSPIHW /* Можно только в случае использования SPI MODE3 */ hardware_spi_disconnect(); #endif /* WITHSPIHW */ prog_unselect(target); /* done sending data to target chip */ #else #endif /* LCDMODE_HARD_SPI */ } // architecture-independet function // rs = 1 // Выдача байта данных без проверки готовности. // Для индикатора на последовательном интерфейсе - выдача в послеовательности без // перевода CSB в активное состояние и выдачи двух битов RS и #WE в начале. // Эти операйии делаются в функции hd44780_put_char_begin(). По окончании // передачи блока вызывается вункция hd44780_put_char_end(). void //NOINLINEAT hd44780_wrdata_fast( uint_fast8_t v) { #if LCDMODE_HARD_SPI const spitarget_t target = targetlcd; /* адрес контроллера дисплея на SPI шине */ #if WITHSPIHW (void) target; hardware_spi_b16(v); #else prog_val(target, v, 8); /* передаём данные */ #endif /* WITHSPIHW */ #else /* LCDMODE_HARD_SPI */ // паралельный режим обмиена с индикатором hd44780_send4(v >> 4); hd44780_pulse_strobe(); hd44780_send4(v); hd44780_pulse_strobe(); #endif /* LCDMODE_HARD_SPI */ } // architecture-independet function // rs = 1 static void //NOINLINEAT hd44780_wrdata_slow( uint_fast8_t v) { hd44780_put_char_begin(); /* Выдать CSB при использовании SPI интерфейса и два бита о записи данных */ hd44780_wrdata_fast(v); hd44780_put_char_end(); } // architecture-independet function // rs = 0 static void //NOINLINEAT hd44780_wrcmd( uint_fast8_t v) { enum { rs = 0 }; if (hd44780_wait_ready() != 0) { #if LCDMODE_HARD_SPI const spitarget_t target = targetlcd; /* адрес контроллера дисплея на SPI шине */ prog_select(target); /* start sending data to target chip */ prog_bit(target, rs); /* register select */ prog_bit(target, 0x00); /* 1 - read, 0 - write. */ prog_val(target, v, 8); /* передаём данные */ prog_unselect(target); /* done sending data to target chip */ #else hd44780_to_write(rs, v >> 4); hd44780_send4(v >> 4); hd44780_pulse_strobe(); hd44780_send4(v); hd44780_pulse_strobe(); #endif /* LCDMODE_HARD_SPI */ } } #if ! LCDMODE_HARD_SPI // architecture-independet function // вывод четырёхбитного управляющего слова в процессе инициализации дисплея. // rs = 0 static void //NOINLINEAT hd44780_wrcmd4_nowait( uint_fast8_t v) { enum { rs = 0 }; local_delay_ms(10); // 4.1 ms in examples from ATMEL local_delay_ms(10); hd44780_to_write(rs, v); hd44780_send4(v); hd44780_pulse_strobe(); //hd44780_to_read(0); // rs=0: status register will be read - initial state } #if defined (WRITEE_BIT) static uint_fast8_t testdisplay(void) { const uint_fast8_t signature = 0x56; //0x36; hd44780_wrcmd(0x80 | signature); /* переключение на работу с DDRAM */ return (hd44780_read_status() & ~ HD44780_BUSYFLAG) == signature; } #endif #endif /* x, y - zero-based positions */ static void hd44780_gotoaddr(uint_fast8_t addr) { hd44780_wrcmd(0x80 | addr); } static void hd44780_clear(void) { hd44780_wrcmd(0x01); // очистка дисплея // hd44780_wrcmd(0x02); // home #if ! defined (WRITEE_BIT) local_delay_ms(20); #endif } /* вызывается между вызовами display_wrdatabar_begin() и display_wrdatabar_end() */ static void hd44780_bar_column(uint_fast8_t pattern) { hd44780_wrdata_slow(pattern); } #if WITHBARS // Вокруг этой функции вызывать hd44780_put_char_begin() и hd44780_put_char_end(). void display_bar( uint_fast16_t xpix, uint_fast16_t ypix, uint_fast8_t width, /* количество знакомест, занимаемых индикатором */ /* was: unsigned int */ uint_fast8_t value, /* значение, которое надо отобразить */ uint_fast8_t tracevalue, /* значение маркера, которое надо отобразить */ /* was: unsigned int */ uint_fast8_t topvalue, /* значение, соответствующее полностью заполненному индикатору */ uint_fast8_t charbase, /* PATTERN_BAR_HALF или PATTERN_BAR_FULL */ uint_fast8_t fullbasetop, /* PATTERN_BAR_HALF или PATTERN_BAR_FULL */ uint_fast8_t emptybase) { const div_t d = div(value * GRID2X(CHARS2GRID(width)) / topvalue, GRID2X(CHARS2GRID(1))); uint_fast8_t i; // hd44780_put_char_begin и hd44780_wrdata_fast на OLED здесь не работают. for (i = 0; i < d.quot; ++ i) { hd44780_bar_column(GRID2X(CHARS2GRID(1)) + charbase); /* полностью заполненный прямоугольник */ } if (d.rem != 0) { hd44780_bar_column(d.rem + charbase); /* частично заполненныё прямоугольник - заполненность определяется типом */ ++ i; } for (; i < width; ++ i) { hd44780_bar_column(0x00 + charbase); /* пустой прямоугольник */ } } // architecture-independet function // static void //NOINLINEAT hd44780_progbar( uint_fast8_t code, /* код символа (0..7) */ uint_fast8_t mask5bit, uint_fast8_t allbits, uint_fast8_t blank) { uint_fast8_t i; hd44780_wrcmd(0x40 | (code & 0x07) * 8); /* переключение на работу с SGRAM */ // hd44780_put_char_begin и hd44780_wrdata_fast на OLED здесь не работают. // придётся медленным способом... for (i = 0; i < blank; ++ i) { hd44780_wrdata_slow(0x00); /* верхняя часть без точек */ } hd44780_wrdata_slow(allbits); /* первая строка всегда с разметкой */ ++ i; for (; i < 6; ++ i) { hd44780_wrdata_slow(mask5bit & 0x1f); } hd44780_wrdata_slow(allbits); /* пследняя строка всегда с разметкой */ hd44780_wrdata_slow(0x00); /* нижняя часть без точек */ hd44780_wrcmd(0x80); /* переключение на работу с DDRAM */ } static void hd44780_initbar(void) { const uint_fast8_t blank = 3; /* Программирование знакогенератора символами для использлвания в S-метре */ #if GRID2X(CHARS2GRID(1)) == 3 /* на каждом знакоместе три градации уровня */ hd44780_progbar(PATTERN_BAR_HALF + 0, (uint_fast8_t) (0x15 << 6), 0x15, blank); /* пустой прямоугольник */ hd44780_progbar(PATTERN_BAR_HALF + 1, (uint_fast8_t) (0x15 << 4), 0x15, blank); hd44780_progbar(PATTERN_BAR_HALF + 2, (uint_fast8_t) (0x15 << 2), 0x15, blank); /* полносьтю заполненный прямоугольник */ hd44780_progbar(PATTERN_BAR_HALF + 3, (uint_fast8_t) (0x15 << 0), 0x15, blank); /* полносьтю заполненный прямоугольник */ hd44780_progbar(PATTERN_BAR_FULL + 0, (uint_fast8_t) (0x15 << 6), 0x15, 1); /* пустой прямоугольник */ hd44780_progbar(PATTERN_BAR_FULL + 1, (uint_fast8_t) (0x15 << 4), 0x15, 1); hd44780_progbar(PATTERN_BAR_FULL + 2, (uint_fast8_t) (0x15 << 2), 0x15, 1); /* полносьтю заполненный прямоугольник */ hd44780_progbar(PATTERN_BAR_FULL + 3, (uint_fast8_t) (0x15 << 0), 0x15, 1); /* полносьтю заполненный прямоугольник */ #elif GRID2X(CHARS2GRID(1)) == 2 /* на каждом знакоместе две градации уровня */ hd44780_progbar(PATTERN_BAR_HALF + 0, (uint_fast8_t) (0x1b << 6), 0x1b, blank); /* пустой прямоугольник */ hd44780_progbar(PATTERN_BAR_HALF + 1, (uint_fast8_t) (0x1b << 3), 0x1b, blank); hd44780_progbar(PATTERN_BAR_HALF + 2, (uint_fast8_t) (0x1b << 0), 0x1b, blank); /* полносьтю заполненный прямоугольник */ hd44780_progbar(PATTERN_BAR_FULL + 0, (uint_fast8_t) (0x1b << 6), 0x1b, 1); /* пустой прямоугольник */ hd44780_progbar(PATTERN_BAR_FULL + 1, (uint_fast8_t) (0x1b << 3), 0x1b, 1); hd44780_progbar(PATTERN_BAR_FULL + 2, (uint_fast8_t) (0x1b << 0), 0x1b, 1); /* полносьтю заполненный прямоугольник */ #else #error CHARS2GRID(n) undefined #endif } #endif /* WITHBARS */ static void hd44780_powerondelay(void) { local_delay_ms(10); local_delay_ms(10); local_delay_ms(10); local_delay_ms(10); local_delay_ms(10); local_delay_ms(10); local_delay_ms(10); } // architecture-independet function // static void hd44780_initialize(void) { hd44780_powerondelay(); #if ! LCDMODE_HARD_SPI /* при работе по паралельной шине */ // Переключение дисплея из любого состояния в 4-х битную шину. #if defined (WRITEE_BIT) if (!testdisplay()) { hd44780_wrcmd4_nowait(0x03); hd44780_wrcmd4_nowait(0x03); hd44780_wrcmd4_nowait(0x02); } if (!testdisplay()) { hd44780_wrcmd4_nowait(0x03); hd44780_wrcmd4_nowait(0x03); hd44780_wrcmd4_nowait(0x02); } #else hd44780_wrcmd4_nowait(0x03); hd44780_wrcmd4_nowait(0x03); hd44780_wrcmd4_nowait(0x02); #endif // Остальная инициализация hd44780_wrcmd(0x28); // 4 bit, two lines #else // Инициализация для режима работы SPI (8 бит, 2 строки). hd44780_wrcmd(0x38); // 8 bit, two lines #endif // Display enable command hd44780_wrcmd(0x17); // WINSTAR OLED displays: character mode, power on hd44780_wrcmd(0x0c); // Function Set: ВКЛ.LCD , КУРСОР ОТКЛ., МИГАНИЕ КУРС. ОТКЛ. hd44780_wrcmd(0x06); // Entry Mode Set: автомат перемещение курсора вправо #if WITHBARS hd44780_initbar(); // заполнение изображений передопредлённых символов. #endif /* WITHBARS */ hd44780_wrcmd(0x02); // home display_gotoxy(0, 0); /* переключение на работу с DDRAM - хоть и делается при инициализации BARS, без BARS нужно. */ display_clear(); // обязательно требуется для нормальной работы, например, адресации. // тестовая выдача hd44780_wrdata_slow('O'); hd44780_wrdata_slow('K'); hd44780_wrdata_slow('>'); // тест для контроля правильности подбора задержек #if 0 for (;;) { LCD_STROBE_PORT_S(LCD_STROBE_BIT); // activate EN signal hardware_spi_io_delay(); local_delay_ms(1); LCD_STROBE_PORT_C(LCD_STROBE_BIT); // disactivate EN signal hardware_spi_io_delay(); local_delay_ms(1); } #endif //for (;;) ; } void display_set_contrast(uint_fast8_t v) { } void display_clear(void) { hd44780_clear(); } // для framebufer дисплеев - вытолкнуть кэш память void display_flush(void) { } void //NOINLINEAT colmain_setcolors(COLORMAIN_T fg, COLORMAIN_T bg) { (void) fg; (void) bg; } void colmain_setcolors3(COLORMAIN_T fg, COLORMAIN_T bg, COLORMAIN_T fgbg) { colmain_setcolors(fg, bg); } uint_fast16_t display_wrdata_begin(uint_fast8_t xcell, uint_fast8_t ycell, uint_fast16_t * yp) { display_gotoxy(xcell, ycell); hd44780_put_char_begin(); /* Выдать CSB при использовании SPI интерфейса и два бита о записи данных */ * yp = GRID2Y(ycell); return GRID2X(xcell); } void display_wrdata_end(void) { hd44780_put_char_end(); } uint_fast16_t display_wrdatabar_begin(uint_fast8_t xcell, uint_fast8_t ycell, uint_fast16_t * yp) { return display_wrdata_begin(xcell, ycell, yp); } void display_wrdatabar_end(void) { return display_wrdata_end(); } uint_fast16_t display_wrdatabig_begin(uint_fast8_t xcell, uint_fast8_t ycell, uint_fast16_t * yp) { return display_wrdata_begin(xcell, ycell, yp); /* Выдать CSB при использовании SPI интерфейса и два бита о записи данных */ } void display_wrdatabig_end(void) { hd44780_put_char_end(); } /* отображение одной вертикальной полосы на графическом индикаторе */ /* старшие биты соответствуют верхним пикселям изображения */ /* вызывается между вызовами display_wrdatabar_begin() и display_wrdatabar_end() */ uint_fast16_t display_barcolumn(uint_fast16_t xpix, uint_fast16_t ypix, uint_fast8_t pattern) { hd44780_bar_column(pattern); return xpix + 2; } uint_fast16_t display_put_char_big(uint_fast16_t xpix, uint_fast16_t ypix, uint_fast8_t c, uint_fast8_t lowhalf) { (void) lowhalf; hd44780_wrdata_fast(c); return xpix + 1; } uint_fast16_t display_put_char_half(uint_fast16_t xpix, uint_fast16_t ypix, uint_fast8_t c, uint_fast8_t lowhalf) { (void) lowhalf; hd44780_wrdata_fast(c); return xpix + 1; } // Вызов этой функции только внутри display_wrdata_begin() и display_wrdata_end(); // Используется при выводе на графический ндикатор, если ТРЕБУЕТСЯ переключать полосы отображения uint_fast16_t display_put_char_small(uint_fast16_t xpix, uint_fast16_t ypix, uint_fast8_t c, uint_fast8_t lowhalf) { (void) lowhalf; hd44780_wrdata_fast(c); return xpix + 2; } // самый маленький шрифт // stub function uint_fast16_t display_wrdata2_begin(uint_fast8_t xcell, uint_fast8_t ycell, uint_fast16_t * yp) { return display_wrdata_begin(xcell, ycell, yp); } // stub function void display_wrdata2_end(void) { display_wrdata_end(); } // stub function uint_fast16_t display_put_char_small2(uint_fast16_t xpix, uint_fast16_t ypix, uint_fast8_t c, uint_fast8_t lowhalf) { return display_put_char_small(xpix, ypix, c, lowhalf); } void display_gotoxy(uint_fast8_t x, uint_fast8_t y) { uint_fast8_t addr; switch (y) { default: case 0: addr = 0x00; break; case 1: addr = 0x40; break; #if LCDMODE_WH2004 /* || LCDMODE_WH1604 */ // для отладки - показать дизайн 1604 на индикаторе 2004 case 2: addr = 0x14; break; // WINSTAR WH2004 case 3: addr = 0x54; break; // WINSTAR WH2004 #elif LCDMODE_WH1604 case 2: addr = 0x10; break; // WINSTAR WH1604 case 3: addr = 0x50; break; // WINSTAR WH1604 #else case 2: addr = 0x20; break; // 20*4 specific case 3: addr = 0x60; break; // 20*4 specific #endif } hd44780_gotoaddr(addr + x); } // Координаты в пикселях void display_plotfrom(uint_fast16_t x, uint_fast16_t y) { } void display_plotstart( uint_fast16_t dy // Высота окна источника в пикселях ) { } void display_plot( const PACKEDCOLORMAIN_T * buffer, uint_fast16_t dx, // Размеры окна в пикселях uint_fast16_t dy, uint_fast16_t xpix, // начало области рисования uint_fast16_t ypix ) { } void display_plotstop(void) { } /* аппаратный сброс дисплея - перед инициализаций */ /* вызывается при разрешённых прерываниях. */ void display_reset(void) { } /* вызывается при разрешённых прерываниях. */ void display_initialize(void) { hd44780_initialize(); } /* Разряжаем конденсаторы питания */ void display_uninitialize(void) { } void display_nextfb(void) { } #endif /* LCDMODE_HD44780 */ Изменено 23 июля, 2021 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex666 0 26 июля, 2021 Опубликовано 26 июля, 2021 · Жалоба Спасибо, сэры. Внимательно ознакомлюсь с советами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
