Перейти к содержанию
Начало координат
Добрый день. Я знаю, что в альтиуме начало координат выставляется командой Edit - Origin - Set. И можно крестик переставить в любую точку, это и будет начало координат. Умеет ли альтиум сам задавать ноль, без ручного перемещения крестика с помощью мышки?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
что значит сам задавать? и зачем альтиуму самому задавать 0?
Ссылка на сообщение
У меня есть мой проект и чужой проект. Мне нужно некоторые детали на краю платы установить в точно такие же места, как в другом проекте. И были бы проще, если бы не передвигать детали вручную, а просто задавать им координаты деталей из другого проекта. Так было бы проще, и вероятность совершить ошибку меньше. Но вот в другом проекте начало координат расположено совершенно в другом месте, соответственно и координаты отсчитываются уже по другому. Я конечно могу визуально расположить и там и там начало координат в левом нижнем углу платы, но мало ли там все равно малая разница, но будет. Вот я и думаю, как расположить начало координат и там и там абсолютно одинаково.
Ссылка на сообщение
нарисовать крестик в предполагаемом месте координат. а положение линии можно контролировать (измерить расстояние и т.п.)
а при указании 0 привязяться в крестику.
Ну в общем я совсем не вижу проблемы. или неправильно понял задачу.
P.S. координаты элементов из другого проекта можно скопировать через PCBList или скриптом.
P.P.S. А что будет если вдруг случится "малая разница"? что там? плата перестанет работать?
Ссылка на сообщение
можно сбросить начало координат на глобальный ноль, Reset Offset. Это работает для всех плат.
Только не факт, что платы у вас стоят в точности одинаково относительно этого глобального нуля
Ссылка на сообщение
У обоих проектов ставьте ORIGIN в углу платы или в Одном и том же  PAD
И копируйте на здоровье. Если проекты (кроме Origin) совпадают -- все попадет как надо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
