ViKo
Varistor или TVS?
Ну принцип действия у них один. Для защиты от перенапряжения. А так да, супрессор более быстродейственнен, а варистор лучше рассеивает тепло.
Edited by Джоконда
17 минут назад, Джоконда сказал:
Это не принцип действия, а назначение. Принципы у них разные.
5 минут назад, ViKo сказал:
ВАХ варистора очень похожа на ВАХ супрессора (двунаправленного). Исходя их этого можно сделать вывод, что принципы работы схожи.
Edited by Джоконда
1 час назад, Джоконда сказал:
Траектория полёта коптера может быть похожей на траекторию полёта птицы. Следует ли, исходя из этого, делать выводы о том, что принцип их действия схож?
52 минуты назад, Herz сказал:
Стрекоза, скорее) птица поток не создаёт, а опирается на существующий крылом. В смысле, когда пытается зависнуть
Варистор при превышении мощности, обугливается, трескается и уходит в обрыв. По сравнению с TVS у него более пологая характеристика, но меньше ёмкость.
У TVS при превышении мощности, спекается кристалл и делает КЗ.
22 часа назад, ViKo сказал:
Что для чего предназначено? Вроде, назначение одинаковое. Или варисторы уже устарели?
Скорости разные. TVS быстрее.
Но, варистор рассеивает тепло по всему своему объему, а TVS только на кристалле.
Для особо запущенных случаев есть такая штука, как трисил. До определённого напряжения - TVS (ограничение напряжения), выше - открытый симистор (КЗ с целью сжечь предохранитель).
Варистор на сетевое напряжение диаметром 14мм рассеивает одиночный импульс 0,01-1 мсек примерно 100 Джоулей без последствий.
TVS в сопоставимом по размеру корпусе 1,5КЕ на 1 мсек держит примерно 1 Джоуль, на меньшем времени - еще меньше.
По защите сети лучше варистора пока ничего нет.
Почему-то никто не упомянул, что варистор изнашивается при срабатываниях. Поэтому их и не ставят в снабберах обратноходовых преобразователях, хотя по характеристикам они хорошо подходят.
14 часов назад, dinam сказал:
Не ставят, наверное, потому что у них емкость большая.
Варистор изнашивается при импульсах (цифры условные) более 100 Дж, а при таком как у снаббера предельное (1 Дж) варистор не изнашивается.
Смысл разницы в том (как тут уже кратко упомянули), что у варистора объем вещества, поглощающий короткие импульсы, весит порядка граммов или у больших варисторов - до сотен граммов.
А у полупроводниковых ограничителей короткие импульсы поглощает только объем переходного слоя в полупроводнике (т.е. десятки миллиграммов), а на остальной кристалл тепло расходится десятки мс и более. Поэтому и энергии он может поглотить гораздо меньше.
24.07.2021 в 05:26, alexvu сказал:
Первая попавшаяся ссылка. Рис. 2 правая схема. Емкость варистора идет положительным свойством.
