Halfback 0 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба Всем доброго дня. Есть проблемы с этим УПЧ. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADL5534.pdf Проблема №1: непонятки с даташитом в части подключения неиспльзуемых контактов. На странице 6 в таблице четко написано NC (no connect), а в схеме подключают к общему. Так как правильно? Проблема №2: микросхема очень сильно греется и прогревает через свой Exposed Paddle через полигон GND всю плату. Сигнал на входе имеет частоту 40МГц и амплитуду 100мВ, на выходе раза в 2-2,5 больше. Что тоже странно ведь усиление заявлено на 20дБ, т.е. по амплитуде это в 10 раз. Когда на входе нет полезного сигнала то микросхема также греется. Подключение выполнено по схеме на стр.11. Трансы такие же ADT2-1T-1P+ Что скажете? Микросхеме поплохело или есть нюансы о которых я не знаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба 1 час назад, Halfback сказал: Проблема №1: непонятки с даташитом в части подключения неиспльзуемых контактов. На странице 6 в таблице четко написано NC (no connect), а в схеме подключают к общему. Так как правильно? В данном случае NC обозначает не "не присоединять", а "не присоединены". Т.е. внутри микросхемы эти пады ни к чему не подключены. На плате их посадили на общую землю скорее всего для лучшего теплоотвода. 1 час назад, Halfback сказал: Сигнал на входе имеет частоту 40МГц и амплитуду 100мВ, на выходе раза в 2-2,5 больше. Что тоже странно ведь усиление заявлено на 20дБ, т.е. по амплитуде это в 10 раз. Показывайте свою схему и печатную плату, скорее всего она чем-то от приведённой в даташите отличается. 1 час назад, Halfback сказал: Проблема №2: микросхема очень сильно греется и прогревает через свой Exposed Paddle через полигон GND всю плату. ..... Когда на входе нет полезного сигнала то микросхема также греется. В даташите их потребление приведено (100мА на канал, проверьте эту цифру у себя на плате), 5В*0,1А*2канала=1Вт выделяемой мощности. Выделяться она будет и в отсутствии сигнала, т.к. усилители линейные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 13 часов назад, arhiv6 сказал: Показывайте свою схему и печатную плату, скорее всего она чем-то от приведённой в даташите отличается. Спасибо что откликнулись. Вырезку из схемы и PCB прилагаю. Плату паял опытный монтажник, подложка под УПЧ точно пропаяна. В подложке D5 размещено 9 переходных отверстий для отвода тепла на слой на обратной стороне платы. И прогревается это всё добро очень прилично. В НКУ мерил термопарой - прогрев до 60-70С, палец держать очень трудно. Плата 2-слойная. P.S. Платы с сигналами в ВЧ-диапазоне развожу впервые. Изменено 21 июля, 2021 пользователем Halfback izm1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба 1) Эти 9 переходных отверстий не видно на картинке, в реальности они точно есть? 2) Потребляемый ток измерили? 3) Хотя для 40МГц это не сильно критично, но импеданс ВЧ линий считали? 4) На что нагружен T3 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, arhiv6 сказал: 1) Эти 9 переходных отверстий не видно на картинке, в реальности они точно есть? точно есть. пикад не показывает via размещенных на паде. 1 час назад, arhiv6 сказал: 4) На что нагружен T3 ? далее миландровский АЦП 5101НВ015 1 час назад, arhiv6 сказал: 3) Хотя для 40МГц это не сильно критично, но импеданс ВЧ линий считали? я также посчитал что 40МГц (а в планах перейти на ПЧ = 24МГц) это не сильно критично поэтому импеданс не считал. 1 час назад, arhiv6 сказал: 2) Потребляемый ток измерили? померил. там питание подается через дроссели L21 L22 , суммарный ток примерно 200мА, вроде тут всё сходиться с даташитом. Изменено 21 июля, 2021 пользователем Halfback Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
