Dobermann
Схемотехника питания модема от li-po аккума
Всем привет. В рамках обмена опыта, кто как осуществляет питание gsm модема от аккума? В наших устройствах, единственный источник питания - li-po аккумулятор, 4.2-3.6в
Мы используем buck-boost DC-DC для его питания. При напряжении, грубо, от 4.2 до 3.8 работает понижение, от 3.8 до 3.3 - повышение. 3.3В на аккуме - отключаем его. Такой режим максимально полно использует емкость аккума. Однако, такие DC-DC достоточно дороги, также в связи с общим дефицитом ЭК проблематично купить. Может кто поделится, как организовываете питание от аккума? Заранее спасибо за ответы.
Вы не озвучили ни ток потребляемый модемом, ни диапазон питающих напряжений...
С модемами дел не имел, но предложил бы питать его трёх последовательно соединённых литиевых аккумуляторов. При этом никакие dc-dc не нужны - полностью заряженные дадут 4,2 Х 3 = 12,6 Вольт, разряженные 8-10 Вольт...
Если использовать аккумуляторы со встроенной платой защиты, то заряжать их - нет проблем - каждый от индивидуального зарядника от сотового телефона (на ток 2-3 Ампера) , одновременно.... - дёшево и сердито....:)
(если суть поняли).
Edited by варп
Отличное решение для начинающего колхозника !
to Варп, спасибо за ответ. Кто работает с модемами, те в курсе, какое напряжение питания и ток потребления.
Но что бы и вы были курсе: напряжение номинальное 3.8-4.2макс. Ток максимальный пиковый 2А.
Нагуглил модемы с питанием 8-40 Вольт ... - простите,  не угадал...
3 минуты назад, x893 сказал:
 Вы просто не умеете это делать... :)
А питать GSM модуль что в модеме прямо от аккумулятора нельзя? Обычно модули рассчитаны на питание 3.3-4.5в.  В модеме выкинуть схему питания и все.
Речь идет не о модеме как готовом изделии, а о сотовом модуле, который многие называют модемом.
Из него ничего не выбросить, а защита его отключит раньше чем максимально "высосется" аккумулятор.
Конечно и аккумулятору глубокий разряд не на пользу, но....
Единственно что можно посоветовать, брать не buck-boost, а boost-direct
Повышать только когда у аккумулятора ниже чем 3.7.
Если выше, преобразователь выключается и пропускает напрямую питание от АКБ.
Завтра гляну как это у TI или у МР называется, есть у них такие микрухи. Должны быть и китайские версии.
Типа такого. При номинале все идет напрямую через L1 / D1 - это как пример.
При понижении входного включается повышение.
16 minutes ago, Dobermann said:
Особенно интересует китайские версии, заранее спасибо. Кстати, модему от 4.2В ничего не будет?
Это только вы можете знать. Тип gsm модема Вы не указали .
Вы не написали модель модуля, поэтому гляньте в даташите предельное напряжение питания.
4.2 это почти для всех еще номинал, даже 4.5 еще нормально, но уточняйте по докам.
У меня, нужно было для эксперимента, SIM800C проработал более часа на 5-ти вольтах, но пришлось пошаманить и прибить защиту чипсета.
Он таки сдох потом, однако нужные данные по динамике потребления на повышенном напряжении я получил.
Так что теоретический запас есть, но играться без нужды с этим не стоит.
