DartKos
Умная розетка.
Добрый день!
Помогите, нужна электрическая схема двойной логической схемы и программируемый код. для того чтобы одна из двух розеток не включалась если на другой работает аппарат.
А почему не тройной логической схемы? И что именно вы собираетесь программировать "программируемым кодом"? И что за аппарат "на другой работает"?
Напишите, что вам надо, не вдаваясь в подробности устройства (тем более, что в вашем изложении они выглядят дико)
2 минуты назад, xvr сказал:
Два бойлера и при одновременном включении вырубает автомат. Вот поэтому и хочу сделать такую розетку.
У вас оба бойлера постоянно в розетку включены? Если да, то делаете датчик тока (на трансформаторе тока, например), на выход которого вешаете реле, которое отключает противоположную розетку. (Таких надо 2 канала на каждую розетку по штуке)
Только что, xvr сказал:
хорошо, а схему можно Вас попросить набросать? и какие именно реле и трансформаторы тока нужны?
23 минуты назад, DartKos сказал:
Есть готовые решения: http://clusterwin.ru/index.php?route=product/product&path=153&product_id=142
Например так. Трансформаторы тока нужны на ток не менее, чем потребляют ваши бойлеры. Выход во всём диапазоне потребления должен соответствовать рабочему диапазону срабатывания реле. Реле должно быть на 220В (на контактах) и на ток не менее потребляемого бойлером
Косой косой косил косой косой. Что в переводе означает : Заяц инвалид по зрению работал неисправным инструментом.
Очень часто, с первого прочтения ТЗ не сразу  поймешь , что нужно ТС.
Edited by smart_pic
54 минуты назад, Dr.Alex сказал:
"Нет в наличии", "Организация ликвидирована".
Речь о том, что не стоит изобретать велосипед, а можно поискать готовые решения.
PS: https://smartron.ru/katalog/products/saveenergy/umnaja-rozetka-optimizator-nagruzki-na?ymclid=16267956347613682403000001
9 часов назад, DartKos сказал:
Сделайте розетки перпендикулярными друг другу)
Чтобы при включении в одну из них во вторую не втыкалась вилка))
