NVIC
Эмальпровод 0,071 как зачищать концы?
21 minutes ago, NVIC said:
Собственно интересуюсь кто как делает.
А если сразу лудить по эмали. В процессе лужения эмаль сама облезет.
Провод то тонкий.
А если не облезет, а просто припой намажется по эмали и будет плохой контакт на торце?
Требуется порядка 5000 зачисток концов в месяц.
Ответ от старины Google: Лужение тонкого эмалированного провода аспирином
33 минуты назад, blackfin сказал:
... Аспирин (ацетилсолициловая кислота) использовать я бы поостерёгся - кислота всё-таки.... Видел видео - там перед пайкой обжигают лак в пламени спиртовой  ( или газовой...:) ) горелки... Дедовский проверенный способ - прижимать провод в эмали жалом паяльника к полихлорвиниловой изоляции... Совмещая эти два метода - залудить не проблема..., но вот 5000 штук - не знаю... Но, полагаю, с небольшим опытом - легко...
Edited by варп
Лужу лакированный проводник из намотки вентилятора от компьютерного кулера(не знаю сечение) на кусочке каптонового скотча приклеенного к текстолиту. Капля флюса(flux plus) на скотч и каплей припоя на жале паяльника(температура 315 град.) касаюсь проводника, подержать 2-3 секунды, лучше повторить поворачивая проводник. Проблемы с облуживанием были только один раз, с проводником покрытым два раза лаком(100 микрон толщина изоляции, не помню обозначение, но там так было зашифровано).
На форуме видел как кто то рекламировал самодельное устройство по зачистке лакированного провода, не знаю где тема и не уверен подойдёт ли для нужного сечения.
Если есть запасные легкие, бронхи и проч. или уже забронировано место на кладбище, то аспирин - ваш выбор.
До сих пор помню, как в детстве я вычитал этот сверхумный способ в одной книжке и испробовал его лично. Да, он работает. Но вдыхание даже микродоз этого дыма вызывает приступы неукротимого удушливого кашля. Что при этом происходит с органами дыхания, можно только догадываться.
Хотите попробовать - вперед ...
Если провод тонкий (до 0.25мм), я обмакиваю его в жидкий флюс, нагреваю паяльник до 350С, набираю на его жало большую каплю припоя и погружаю в него провод. Получается не всегда - некоторые сорта провода так не лудятся. Более толстый провод можно залудить, протягивая его под жалом на сосновой дощечке (в присутствии флюса, конечно же). Еще более толстый провод можно почистить скальпелем. Но это все для пары-тройки концов. Для 5000 - ИМХО, только самозалуживающийся провод ...
Так ведь техникой безопасности не стоит пренебрегать.
Вытяжные вентиляционные системы изобретены, и помогают сберечь органы дыхания в неблагоприятных условиях производства.
19.07.2021 в 14:22, варп сказал:
... Аспирин (ацетилсолициловая кислота) использовать я бы поостерёгся - кислота всё-таки.... ..
Вы, наверное, удивитесь, но канифоль - тоже кислота (точнее, смесь кислот)...
За 20 лет в Корее никогда не видел, что бы кто-нибудь зачищал эмалированный провод. Тем более такой тонкий. Весь используемый обмоточный провод "самолудящийся", то есть эмаль плавится при температуре градусов 150 и не возражает против облуживания. Трансформаторы с накрученными на выводы концами провода лудятся методом окунания в ванну припоя.
