alex666
1 и 2-строчные индикаторы Болимин
Добрый день, дамы и господа!
Внезапно озаботили меня проблемой, надобно, чтобы программа работала как на 1602, так и на 1601. У обоих индикаторов якобы один и тот же контроллер, и ведут они себя якобы идентично во всех ситуациях.
Вопрос: нет ли какого-нибудь хитровыделанного способа узнать программе, сколько строк у поставленного болиминского индикатора?
21 минуту назад, alex666 сказал:
Я что-то не припомню, что б контроллер содержал такую информацию.
23 минуты назад, alex666 сказал:
Собственно да.
Просто не все знакоместа будут видны (и, кстати, их больше, чем видно и в 1602).
Если у 1602 собираетесь только одну строку использовать, то вроде проблем быть не должно (но надо уточнить адресацию по ДШ).
Проблема в том, что у 1601 единственная строка - это на самом деле по 8 символов от первой и второй строк 1602. За счет этого в нем экономят второй кристалл драйвера.
Единственная проблема (с этим делом, так-то их много) - не могу программно определить, какой тип Болимина стоит на плате. А управляться с известным индикатором я уже лет 20 как научился))
Ставьте перемычку на вход контроллера, пусть ее запаивают или не запаивают в зависимости от типа установленного индикатора. Контроллером считывайте наличие перемычки. Если свободных входов для перемычки нет - можно в качестве перемычки использовать резистор между любыми двумя линиями шины данных и напаивать его прямо на площадки разъема индикатора. При включении одну из этих линий переводить на ввод с подтяжкой, на вторую выдавать ноль, считывать наличие резистора и перенастраивать ноги для штатной работы с индикаторм. При штатной работе обе линии будут настроены на вывод и резистор влиять на работу не будет.
