Nagisa 0 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба Странного хочется: хочу облегчить процедуру обновления прошивок на железке, и вижу такой путь: у меня есть на плате STM32 с MicroSD карточкой, что соответственно позволяет хранить прошивку для ПЛИС (циклон2) и есть время при старте на прошивку (2секунды). Подозреваю, что я не первый озадачился таким путем, но вот что-то не нашел описаний подобного. Интересно: - протокол - особенности реализации на STM32, подводные камни - надо ли как-то переформатировать прошивку *.sof для заливки ? и если есть какие-то ccылки / примеры будет супер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба Все придумано до Вас https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/cyclone-iv/cyiv-51008.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Nagisa сказал: Странного хочется: Нормальное желание. Только грузить лучше не по JTAG, а через PS (Passive Serial). Примерно так: - дергаете nCONFIG на GND; - CONF_DONE падает вниз; - затем через DCLK и DATA0 подаете битовый поток (из .rbf, но там биты в байте обращены); - получаете на CONF_DONE единицу. Многое зависит от объема прошивки (кста, поддерживается сжатие), у меня при DCLK порядка 20 МГц получилось чуть более 20 мс. Это как раз EP2: ep2_data.rbf ep2_ps.dsl 3 часа назад, x893 сказал: Все придумано до Вас https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/cyclone-iv/cyiv-51008.pdf Для второго циклона: https://www.intel.in/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/cyc2/cyc2_cii51013.pdf Пример main.c Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба Сконвертировать можно sof->rbf можно при помощи Convert Programming File (есть в меню File проекта). Внизу нужно будет нажать Add File и добавить ваш sof. Либо установить соответствующую галочку в настройках проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nagisa 0 25 июля, 2021 Опубликовано 25 июля, 2021 · Жалоба On 7/16/2021 at 6:13 PM, adnega said: Нормальное желание. Только грузить лучше не по JTAG, а через PS (Passive Serial). Примерно так: - дергаете nCONFIG на GND; - CONF_DONE падает вниз; - затем через DCLK и DATA0 подаете битовый поток (из .rbf, но там биты в байте обращены); - получаете на CONF_DONE единицу. Многое зависит от объема прошивки (кста, поддерживается сжатие), у меня при DCLK порядка 20 МГц получилось чуть более 20 мс. Это как раз EP2: ep2_data.rbf 47.86 kB · 1 download ep2_ps.dsl 87.14 kB · 1 download Для второго циклона: https://www.intel.in/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/cyc2/cyc2_cii51013.pdf Пример main.c 4.57 kB · 2 downloads Огромное спасибо за развернутый ответ! буду делать макетку для обкатки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 2 27 июля, 2021 Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба Проще сделать файл ttf. Затем циферки через запятую в тексте программы для STM32 оформить в виде масссива данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 27 июля, 2021 Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, copov сказал: Проще сделать файл ttf. Затем циферки через запятую в тексте программы для STM32 оформить в виде масссива данных. Несжатая прошивка в ПЛИС занимает довольно много памяти: Мне проще .rbf (по сути bin) записать при прошивке МК в выделенный регион памяти, чем каждый раз компилировать исходник, содержащий текстовый файл под 300 килобайт. Причем в будущем этот хардкод-массив не поменяешь - только прошивкой. А если только прошивкой, то она автоматом возрастает на 300 килобайт. Кста, после сжатия blink для EP2C5 занимает порядка 50 кбайт. $(PG) -c SWD UR -ME -P ./ep2_data.bin 0x08008000 -P $(MAIN_OUT_BIN) 0x08000000 -Halt -Rst -Run Такой командой ST-Link запишет конфигурацию ПЛИС в заданном регионе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardWareMan 1 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 · Жалоба On 7/16/2021 at 5:13 PM, adnega said: Нормальное желание. Только грузить лучше не по JTAG, а через PS (Passive Serial). А почему PS? Ради экономии ног? А я вот через JTAG гружу и за одно по окончанию проверяю CONFIG_DONE флаг при Boundary Scan. Грузить могу как из внутренней FLASH так и из файла с карты через FatFS. Ну и как бонус - могу проверять CHIP_ID, на всякий случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 · Жалоба 1 час назад, HardWareMan сказал: А почему PS? Ради экономии ног? И ног меньше, и алгоритм проще, и решение универсальное. У меня Циклоны EP1, EP2, EP4 и Spartan-3AN одинаково управляются, хотя платы расширения могут быть реализованы на разных FPGA. Есть ли где-то подробное разжевывание про загрузку через JTAG? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardWareMan 1 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 (изменено) · Жалоба Quote И ног меньше, и алгоритм проще, и решение универсальное. Ну, допустим, ног у вас, я вижу, тоже 4. К простоте алгоритма и скорости претензий нет, да и универсальность тоже плюс. Но если подключен JTAG то там появляются дополнительные фишки, вроде Boundary Scan. On 8/6/2021 at 1:40 PM, adnega said: Есть ли где-то подробное разжевывание про загрузку через JTAG? Да вроде там обычный стандартный JTAG TAP. А команды и расположение сигналов/флагов прописаны в BSDL файле. Например, для Cyclone IV описаны следующие (но я использую не все): // Команды JTAG const uint16_t JI_EXTEST = 0x000F; const uint16_t JI_PROGRAM = 0x0002; const uint16_t JI_STARTUP = 0x0003; const uint16_t JI_CHECK_STATUS = 0x0004; const uint16_t JI_SAMPLE = 0x0005; const uint16_t JI_IDCODE = 0x0006; const uint16_t JI_USERCODE = 0x0007; const uint16_t JI_ACTIVE_DISENGAGE = 0x02D0; const uint16_t JI_BYPASS = 0x03FF; const uint16_t JI_PULSE_NCONFIG = 0x0001; const uint16_t JI_CONFIG_IO = 0x000D; const uint16_t JI_HIGHZ = 0x000B; const uint16_t JI_CLAMP = 0x000A; Cам код у меня ногодрыжкый, от чего не привязан к конкретным пинам, а узкий цикл написан на асме: // Прогружаем буфер в JTAG через TDI в узком цикле __attribute__ ((naked)) void WriteJTAGBuf(uint32_t Buf, uint32_t Size) { // Все в наших руках __asm volatile ( // Вводная часть "PUSH {R0-R8}\n" // План распределения регистров // R0 - указатель на массив данных // R1 - счетчик байт (преобразуем в счетчик двойных слов) "ORRS R1, R1, #0\n" "BEQ WriteJTAGExit\n" // R2 - указатель на GPIOD->BSRR "MOVW R2, #0x0C18\n" "MOVT R2, #0x4002\n" // R3 - Установить TDI в 1 "MOVW R3, #0x8000\n" "MOVT R3, #0x0000\n" // R4 - Сбросить TDI в 0 "MOVW R4, #0x0000\n" "MOVT R4, #0x8000\n" // R5 - Установить TCK в 1 "MOVW R5, #0x1000\n" "MOVT R5, #0x0000\n" // R6 - Сбросить TCK в 0 "MOVW R6, #0x0000\n" "MOVT R6, #0x1000\n" // R7 - Счетчик бит (8 за раз) // R8 - Временный регистр с данными "WriteJTAGLoop:\n" // Цикл BYTEов "LDRB R8, [R0, #0]\n" "ADD R0, R0, #1\n" "MOVW R7, #0x0008\n" "MOVT R7, #0x0000\n" "WriteJTAGBits:\n" // Цикл бит BYTEа "LSRS R8, #1\n" "BCS WriteJTAGOne\n" "STR R4, [R2, #0]\n" "B WriteJTAGCont\n" "WriteJTAGOne:\n" "STR R3, [R2, #0]\n" "B WriteJTAGCont\n" "WriteJTAGCont:\n" "STR R5, [R2, #0]\n" "SUBS R7, #1\n" "NOP\n" "NOP\n" "NOP\n" "STR R6, [R2, #0]\n" "BNE WriteJTAGBits\n" "SUBS R1, #1\n" "BNE WriteJTAGLoop\n" // Конец "WriteJTAGExit:\n" "POP {R0-R8}\n" "BX LR\n" ); } Он прогружает распакованный стрим RBF от EP4CE22E22C8N размером 718569 байт на STM32F437 @168MHz примерно 0.5 секунды, точно не измерял. Сначала делаю тест линка через команду JI_BYPASS, затем проверяю ID чипа через JI_IDCODE. Если всё правильно, то посылаю JI_ACTIVE_DISENGAGE и потом JI_PROGRAM, немного жду (в букваре на циклопа есть это время) и загоняю битстрим единым куском. Потом делаю JI_CHECK_STATUS и смещаюсь на бит CONFIG_DONE согласно BSDL файла и проверяю его. По результату проверки принимаю решение дальнейших действий. Уверен, что можно ещё оптимизировать, но оно и так работает и меня устраивает, а если сделать аппаратный TAP или попробовать заюзать набортный JTAG то конечно всё будет на порядки быстрее. PS Записал. Скорость получилась порядка 10МHz. Про ускорение в разы немного погорячился, там вроде бы больше 20МГц нельзя тактировать при прогрузке битстрима. Изменено 7 августа, 2021 пользователем HardWareMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба Спасибо за информацию! Нужно будет попробовать. У меня сейчас только PS и AS варианты заложены, но JTAG очень интересен в перспективе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardWareMan 1 8 августа, 2021 Опубликовано 8 августа, 2021 (изменено) · Жалоба 11 hours ago, adnega said: Спасибо за информацию! Нужно будет попробовать. У меня сейчас только PS и AS варианты заложены, но JTAG очень интересен в перспективе. А ещё JTAG позволяет обслуживать целую цепочку устройств, если в проекте несколько FPGA или CPLD. В том числе, можно через него обновлять конфигурационное устройство (то самое ПЗУ, с которого грузится FPGA на старте) через файл JIC. И всё только по 4м проводам. Ну, так-то можно вообще полноценный плеер STAPL (Jam™ Standard Test and Programming Language) написать. Но лично мне это пока не надо. PS Внезапно, есть исходники JAM плеера на 8051. Удивлён. Ну и доступны исходники Jam STAPL Byte-Code Player Version 2.2 и Jam STAPL Player Version 2.5. Работает плеер с файлами *.jbc Изменено 8 августа, 2021 пользователем HardWareMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
