Damyen 0 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба А подойдет ли обычный диодный мост в качестве защиты от переполюсовки? Ведь при любом направлении тока на входе, ток на выходе течет в одном направлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба Вполне подойдёт. Недостаток - падение напряжения на двух диодах. Поэтому лучше если эти диоды - Шоттки. Еще лучше если не диодный мост, а один диод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба В изделия где падение на диодах не важно и ток не большой ставлю B6S. И скорее не с целью защиты от переполюсовки, а дабы пользователь вообще не задумывался где там в штекере +/- , хоть переменку пусть подаёт. А именно с целью защиты от переполюсовки ставлю MBRS130 / MBRS230 ... в зависимости от потребляемого изделием тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба Вот открыл даташит на диодный мост SMD. Там есть параметр "Maximum Forward Voltage Drop per Bridge". Он равен 1.1 В. Это, как я понимаю, падение напряжения на диодном мосте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба 6 минут назад, Freibier сказал: в зависимости от потребляемого изделием тока Ещё бы неплохо знать и потребляемое изделием напряжение — ведь на данный момент у автора одинаково может быть как 1 В 10000 А, так и 10000 В 1 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба 34 minutes ago, Джоконда said: А подойдет ли обычный диодный мост в качестве защиты от переполюсовки? Да. Но лучше сделать лучше) Ставите последовательно в цепь питания предохранитель и один диод катодом к положительной шине после предохранителя и анодом на землю. Никакого падения, лишней рассеиваемой мощности. В случае переполюсовки сгорит предохранитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Plain сказал: Ещё бы неплохо знать и потребляемое изделием напряжение От этого будет зависеть, какое падение напряжения на диодном мосте маленькое, а какое большое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба Just now, Джоконда said: какое падение напряжения на диодном мосте маленькое, а какое большое? Падение будет примерно одинаковое всегда. Естественно, оно зависит от температуры, тока, типа диодов. Но от величины тока будет зависить рассеиваимая диодами мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 · Жалоба 6 минут назад, Plain сказал: Ещё бы неплохо знать и потребляемое изделием напряжение — ведь на данный момент у автора одинаково может быть как 1 В 10000 А, так и 10000 В 1 А. Да я про свои поделки, Uвх не больше 12В и ток меньше 2А... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба если токи большие, то полевик п-канальный рулит. схемы синхронного выпрямления хороши, или есть специальные микрухи у линеара для таких целей - защиты от переполюсовки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба 23 часа назад, Jurenja сказал: Еще лучше если не диодный мост, а один диод. А еще лучше если не диод, а полевик. (правда, мы таки не знаем что там "переполюсовывается") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба На хабре увидел такую схему. Лучше тогда ее использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба Только затвор на улицу напрямую выставлять не стоит. И схема не годится для подключения АКБ с возможностью заряда на борту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба 18 минут назад, Джоконда сказал: На хабре увидел такую схему. ЗАЩИТА БАТАРЕИ ОТ ОБРАТНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МОП ПТ.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба 9 минут назад, aaarrr сказал: И схема не годится для подключения АКБ с возможностью заряда на борту. Ну вместо батареи может быть обычная постоянка, поданная на вход. Возможно ли в этой схеме использовать обычную нагрузку вместо "2A" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
