Arlleex 129 11 июля, 2021 Опубликовано 11 июля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, HardEgor сказал: Кстати, вход VFB неправильно нарисован - он должен быть слева :) По смыслу его как раз лучше размещать именно справа, т.к. там будет делитель с выхода... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 59 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 9 hours ago, HardEgor said: Но, например, если вас напрягает ток утекающий через EN, то резистор можно поставить. Нет. Меня напрягает, когда мои коллеги что-то ставят (подобный резистор) или не ставят (ФНЧ перед АЦП(, но не могут этого объяснить. Я как старший и более опытный иду и сам ищу ответ... 7 hours ago, Leka said: Сами производители не всегда знают точный ответ Это уже очень странно. В их владении команда инженеров, пакеты моделирования, вычислительные мощности, многовековой опыт... 7 hours ago, HardEgor said: Кстати, вход VFB неправильно нарисован - он должен быть слева :) Ну ок, передам) УГО делали, скорее всего так, чтобы схему было проще чертить. 5 hours ago, Freibier said: ТС 4,7 кОм поставил. Читайте внимательно. Ничего ТС не ставил. 5 hours ago, Freibier said: Но я всё равно не понимаю как резистор 10 кОм или 4,7 кОм, да хоть 0 Ом, может повлиять на потребляемый по входу EN ток Да это ирония шуточная была) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Freibier сказал: там же внутри чипа ... kΩ Вообще-то, там в первую очередь p-n-переходы, для ограничения тока пробоя которых и нужны обсуждаемые здесь резисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 59 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: для ограничения тока пробоя которых и нужны обсуждаемые здесь резисторы. Уже же пришли к выводу, что не будет пробоя, т.к. вход EN выдерживает входное напряжение.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 23 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 13 минут назад, haker_fox сказал: Уже же пришли к выводу, что не будет пробоя, т.к. вход EN выдерживает входное напряжение.... на приведенной схеме входного может не быть, а сигнал включения присутствовать 10.07.2021 в 23:32, dimka76 сказал: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 11 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба On 7/10/2021 at 7:50 PM, jcxz said: Откройте уж наконец-то даташит на эту микросхему: там на каждой референсной схеме подобный резистор. Оттуда и взяли. Не думая "зачем"... Объяснение использования резистора 10к на референсной схеме может оказаться вполне тривиальным. В DS на эту м/схему указан параметр: REN (EN pin resistance to GND) = 225..450..900 kΩ Более того, на Figure 4. приведена зависимость входного тока от напряжения на выводе EN: En Current vs En Voltage Очевидно, референсная схема должна дать возможность пользователю самостоятельно измерить значение сопротивления по входу EN. Но чтобы измерить сопротивление по входу EN, нужно измерить ток по этому входу, а чтобы измерить ток, нужен токоизмерительный резистор. Измеряя падение напряжения на токоизмерительном резисторе, пользователь этой м/схемы может самостоятельно убедиться в том, параметр REN действительно укладывается в заявленный диапазон: 225..450..900 kΩ PS. Кстати, само обозначение номинала резистора 10.0к на схеме с тремя значащими цифрами уже намекает на то, что это 1%-ный резистор, используемый для измерения тока.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 59 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 57 minutes ago, vervs said: на приведенной схеме входного может не быть, а сигнал включения присутствовать А при чём здесь приведённая схема, когда я говорю о нашей?) 43 minutes ago, blackfin said: Измеряя падение напряжения на токоизмерительном резисторе, пользователь этой м/схемы может самостоятельно убедиться в том, параметр REN действительно укладывается в заявленный диапазон: 225..450..900 kΩ Хах, крутая версия!))) Думаю, что это актуально для аккумуляторных девайсов, которые должны сутками без подзарядки работать, как нынешнее смартфоны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 5 hours ago, haker_fox said: В их владении команда инженеров, пакеты моделирования, вычислительные мощности, многовековой опыт... А вот времени - мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 10 часов назад, Freibier сказал: 10 кОм в DS советуют. Советуют, но для случая управления входом снаружи. 10 часов назад, Freibier сказал: Но я всё равно не понимаю как резистор 10 кОм или 4,7 кОм, да хоть 0 Ом, может повлиять на потребляемый по входу EN ток (так чтобы это могло кого-то беспокоить или напрягать), там же внутри чипа "225 450 900 kΩ"). Ну и что, кто-то и за десятки наноампер борется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 59 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Leka said: А вот времени - мало. Решается наёмом ещё кучи специалистов с ранжированием оплаты труда по весовым коэффициентам (стаж работы, возраст, цвет кожи, и т.д. и т.п.). 1 hour ago, HardEgor said: Ну и что, кто-то и за десятки наноампер борется. Да, что-то подобное наблюдаю у человека, занимающегося зарядными устройствами и резисторами подтяжки))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, haker_fox said: Решается наёмом ещё кучи специалистов Когда выбирал МК, рассматривал в тч msp430 (из-за знакомой системы команд) - быстро отказался от этого варианта, увидев объем errata. Халтуры везде хватает, особенно в некритичных местах. Могли банально не тратить время/деньги, чтобы убрать лишний резистор из обвязки (или хотя-бы на соответствующие примечания в ДШ). Последовательный высокоомный резистор на цифровом входе - явная глупость (если не является частью RC цепочки или ограничителем тока). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба А если они , тупо не дорисовали ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 59 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба 1 minute ago, muravei said: А если они , тупо не дорисовали ? :) Нет, дело точно не в этом) Но за версию спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 49 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 · Жалоба 10.07.2021 в 21:32, dimka76 сказал: К сожалению, производитель пояснений не дает. Когда стабилизатор задымится и сгорит, есть шанс сто процессор за резистором останется жив. По-моему это единственный смысл... ЗЫ. Впрочем да, при наличие EN без входного тоже резистор лишним не будет. 12.07.2021 в 09:13, blackfin сказал: PS. Кстати, само обозначение номинала резистора 10.0к на схеме с тремя значащими цифрами уже намекает на то, что это 1%-ный резистор, используемый для измерения тока.. Вообще-то у них там такой-же резистор в делителе где этот 1% критичен, так что тут номинал и точность аналогичная что-бы не плодить номенклатуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 5 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба On 7/12/2021 at 8:58 AM, vervs said: на приведенной схеме входного может не быть, а сигнал включения присутствовать Я тоже так думаю. Ведь в DS сигнал EN не подтянут к питанию микросхемы. Предполагается, что он может придти откуда угодно и там может быть всё, что угодно. И если это "что угодно" ограничить, ну, или попытаться ограничить резистором, то хуже не станет. Ну а ваша молодежь особо разбираться и не стала. С другой стороны, у других микросхем могут быть ограничения, например, на ток вывода. Ну а поскольку разработчики люди привыкшие по накатанной идти, то и ставят как ставили. В вашем случае - деды наши ставили, атцы ставили, и мы поставим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
