AlZh 0 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба Забыли конденсатор дорисовать. Задержка включения DC-DC преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба Just now, AlZh said: Забыли конденсатор дорисовать. Задержка включения DC-DC преобразователя. Идея интересная. Но задержка включения не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlZh 0 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, haker_fox сказал: Идея интересная. Но задержка включения не требуется. Тогда просто токоограничивающий резистор. Любой логический вход имеет относительно земли емкость. При подаче питания возможен слишком большой скачек тока без такого резистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: Вполне резонно предположить, что просто содрали с eval-kit-ов каких-нибудь Откройте уж наконец-то даташит на эту микросхему: там на каждой референсной схеме подобный резистор. Оттуда и взяли. Не думая "зачем"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Arlleex сказал: А вот навешивание внешних жестких подтяжек (читай прямое соединение с шинами питания) на двунаправленных линиях считаю злом, т.к. при инициализации или сбое ПО можно случайно записать в регистры GPIO такое, что на этих выводах будет КЗ по питанию Можете пояснить: Как именно подтяжка ноги к шине питания через резистор в несколько кОм может привести к КЗ??? И что именно нужно записать "в регистры GPIO" чтобы вызвать такое??? Цитата которое они вряд ли переживут. Да и при отладке или (если уж так получилось) запоротой мелкой партии плат проще подпаять проводок к нужному выводу Всякого проще подпаяться к SMD-резистору (пускай он даже будет типоразмера 0201), чем к ноге МК с шагом например 0.5. Так что - как раз исходя из этого может быть смысл в подтяжке внешним резистором (для ног МК). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба 9 hours ago, haker_fox said: Вход по определению высокоимпедансный. На кой ляд туда ставится резистор. Выскажу своё ИМХО.. :) У многих микросхем существуют тестовые режимы работы, о которых обычному пользователю знать не положено. При переводе таких микросхем в режим тестирования (некий аналог JTAG'а), вход микросхемы вполне может превратиться в выход. Понятно, что обычный пользователь не знает последовательность подачи управляющих сигналов на входы микросхемы, которая переводит её в тестовый режим. Но если такой режим предусмотрен, то существует ненулевая вероятность, что м/схема всё же окажется в этом недокументированном состоянии и тогда будет безопаснее, если выходной ток в этом режиме будет всё же ограничен внешним резистором.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба 8 минут назад, blackfin сказал: У многих микросхем существуют тестовые режимы работы, о которых обычному пользователю знать не положено. Я вам еще больше скажу, чисто по секрету))) У многих DC-DC выход блока температурной защиты не подключен к системной логике, а выведен на затвор полевика с открытым стоком, выход которого как-раз и подключен к пину EN, что происходит при перегреве, по-моему понятно, и почему нужно ставить резюк к нему, а не подключать напрямую к питанию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба 5 минут назад, blackfin сказал: Но если такой режим предусмотрен, то существует ненулевая вероятность, что м/схема всё же окажется в этом недокументированном состоянии и тогда будет безопаснее, Имхо: Лучше если она будет сгорать с выводом на выход 0V. Тогда разработчик быстрее заметит ошибку (случайный вход в тестовый режим при каком то сочетании сигналов на ногах) и вовремя исправит. Плохая практика - заметать проблему под ковёр, вызывая нарекания у пользователей своего устройства "почему оно иногда по непонятным причинам перестаёт работать". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, haker_fox сказал: Коллеги точно не делали так. Не делали, но возможность есть, и это удобнее, чем если бы резистора не было. Изменено 10 июля, 2021 пользователем Behram Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба 10 часов назад, haker_fox сказал: Вход по определению высокоимпедансный. На кой ляд туда ставится резистор. Если там CMOS-структура, то на входе может быть и защитный диод на внутренний источник. А вот наличие входного при наличии управляющего никто не гарантирует. Т.е. при пропадании входного питание логики пойдет от управления через защиту. Что совсем не хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Можете пояснить: Как именно подтяжка ноги к шине питания через резистор в несколько кОм может привести к КЗ??? Еще раз: я писал Цитата А вот навешивание внешних жестких подтяжек (читай прямое соединение с шинами питания) на двунаправленных линиях считаю злом, т.к. при инициализации или сбое ПО можно случайно записать в регистры GPIO такое, что на этих выводах будет КЗ по питанию, которое они вряд ли переживут. То есть взяли и подключили ножку, например, к +3.3В, подразумевая, что GPIO будет настроен на вход в ПО. А программист, пока разбирался, как настроить GPIO-модуль, включил этот пин в режим выхода, а в регистре ODR по умолчанию 0 - вот нижний транзистор в выходном драйвере и вылетит. А резистор бывает банально некуда ставить в силу плотной трассировки, а 0201 не смогут запаять монтажники. К ноге МК подпаяться проще, чем кажется на первый взгляд. Там площадка длинная и очень мелкий волосок лакированного провода туда, при определенной сноровке, надежно припаять - дело буквально секундное (под микроскопом). 7 минут назад, rx3apf сказал: Т.е. при пропадании входного питание логики пойдет от управления через защиту. Что совсем не хорошо. Резистор тут не спасет, если паразитного тока хватит для запитки каких-либо частей схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба Но, по крайней мере, ограничит выходной ток управляющего выхода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба Простое следование рекомендациям производителя. 1. Написано именно подтянуть, а не подключить 2. В datasheet дважды приводится схема включения. На странице 14 и на странице 20. И в обоих случаях подтяжка присутствует. К сожалению, производитель пояснений не дает. Можно попытаться задать вопрос на форуме поддержки https://e2e.ti.com/. Но там будет отвечать какой-нибудь индус из службы поддержка, упорото упорно цитируя datasheet, а не реальный инженер, разработавший микросхему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Счёт уже пошел на тысячи. Резистор никогда не ставил. Всегда EN прямо к VIN подключено. Каких либо проблем не замечено. Изменено 10 июля, 2021 пользователем Freibier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба 5 hours ago, haker_fox said: Таковыми они становятся только после конфигурации соответствующего режима. Следовательно, после выключения питания микросхемы это входы. То же касается и GPIO. Повторю вопрос: подключите напрямую к шинам? (ах, да - предположим, что так режим загрузки выбирается). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
