gramalex 0 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба Требуется создать на Lattice MachXO3 программируемую линию задержки с шагом 20ps. Если возможно, поделитесь опытом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба На переносе сумматора? https://habr.com/ru/post/352276/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, gramalex сказал: Требуется создать на Lattice MachXO3 программируемую линию задержки с шагом 20ps. Если возможно, поделитесь опытом. Если есть pll , то можно двигать фронт выходного импульса... правда о стабильности речь не идет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба 4 hours ago, gramalex said: Требуется создать на Lattice MachXO3 программируемую линию задержки с шагом 20ps. Если возможно, поделитесь опытом. Какова максимальная величина задержки, какова разрядность слов в этой линии задержки? Достаточно при текущих настройках извлекать лишь одно слово, задержанное на N тактов? Похоже на лабораторку в универе, или я не увидел всю суть сложности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба 16 часов назад, gramalex сказал: Требуется создать на Lattice MachXO3 программируемую линию задержки с шагом 20ps. Если возможно, поделитесь опытом. это невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlovconst 2 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба 13 hours ago, AVR said: я не увидел всю суть сложности? Ага! Период 20ps соответствует тактовой частоте 50ГГц 17 hours ago, gramalex said: Требуется создать на Lattice MachXO3 программируемую линию задержки с шагом 20ps. Если возможно, поделитесь опытом. Откуда вообще взялась такая задача? Почему именно 20ps, а не 55ps, например? Может, найдется более простое решение вашего вопроса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба 11 hours ago, pavlovconst said: Ага! Период 20ps соответствует тактовой частоте 50ГГц Точно, увидел 20 нс. В таком случае, тоже бы сказал что это невозможно, потому что пикосекунды это уже не знаю, вручную надо компоненты внутри ПЛИС как то позиционировать, чтобы там всё сошлось. Даже если городить нечто на поверхности печатной платы, а ПЛИС только для управления использовать, открывая какие то гейты, не знаю... On 7/9/2021 at 8:16 PM, Ivanii said: На переносе сумматора? https://habr.com/ru/post/352276/ Впрочем, вот же интересная идея, действительно позиционируют LE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 11 июля, 2021 Опубликовано 11 июля, 2021 · Жалоба есть же готовые линии задержки, SY89297U 16 hours ago, AVR said: Впрочем, вот же интересная идея, действительно позиционируют LE. 20пс для TDC на фпга внутри и так-то сурово, а ещё и вытащить это наружу может оказаться совсем непросто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitzap 0 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба Странное задание. В этих микросхемах есть программируемая задержка входа для пинов, но дискрета около 105 пс. В любом случае, если что-то сделать на разнице задержек внутренних элементов, то все это будет плыть не только от результата размещения, но и от флуктуаций питания, температуры и просто от того, что на нее не так посмотрели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, vitzap сказал: Странное задание. В этих микросхемах есть программируемая задержка входа для пинов, но дискрета около 105 пс. В любом случае, если что-то сделать на разнице задержек внутренних элементов, то все это будет плыть не только от результата размещения, но и от флуктуаций питания, температуры и просто от того, что на нее не так посмотрели. Задержка в пинах калибруется по внешней частоте и никуда не плывёт в результате. По крайней мере в Kintex. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitzap 0 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 26 минут назад, MegaVolt сказал: Задержка в пинах калибруется по внешней частоте и никуда не плывёт в результате. По крайней мере в Kintex. Задержка в пинах - да, калибруется. Задержка на LUT-ах или чем-то еще - только если сделать механизм калибровки вручную, но это титанический труд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 5 минут назад, vitzap сказал: Задержка в пинах - да, калибруется. Задержка на LUT-ах или чем-то еще - только если сделать механизм калибровки вручную, но это титанический труд. Само собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
