yes 5 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба подогнали мне коллеги кучу кода где повсеместно используется комбинаторная логика на пересечении доменов как-то так : один домен clkA (~166М) dataA другой clkB (~40M) dataB update clkA clkB асинхронные (с разных кварцев) верхний уровень (софт) гарантирует, что update появляется только тогда, когда данные dataA не меняются. ну и соответственно в то время как dataA меняются update=0 --------- update это импульс длительностью 1 такт clkB комбинаторная логика выглядит так - update&(логическая функция от dataA) ну и выходы этих функций подключены к CE или D триггеров dataB (@clkB) vivado на это ругается (critical warning) и _чсх_ после наработки в 10мин-2часа происходит сбой (я подозреваю, что происходит ошибочная запись в регистры dataB, когда update=0, а dataA меняются. но увы после модификации кода (то есть добавление dataC (@clkB) и перезащелкиваниz dataA->dataC через синхронизатор в котором специальный сигнал dataAready и его перенос в clkB - ну то есть как я считаю правильно и vivado говорит ОК и соответственно вся логика в clkB) - все-равно происходят сбои (мне кажется, что реже, но может это самообман - вобщем MTBF зависит скорее от какого то расклада по ПЛИС, а не от RTL) ситуация усложняется тем, что программист сделал ковидную прививку и выпал из процесса, то есть дать в ПЛИС флаг, чтобы подсветить ошибку или хотя бы объяснить как и что он пишет - пока не возможно. то есть core dumped ну и типа усё ====================== вопросы есть ли теоретическое объяснение (а совсем хорошо, пример логики, которая может выдавать глитчи из такого RTL кода (0 & (some logic @clkA)) -> clkB при этом два случая: вариант на ПЛИС - причем эта логика update@clkB & (логическая функция от dataA@clkA) помещается всегда в один LUT - 3-5 входов вариант для ASIC-а - собрать пример такой логики на and/or/not, чтобы прохождение глитчей не блокировалось при update=0 (опровергающий пример - я не смог придумать) ---------------- собственно меня коллектив травит :), говорят, что все это фигня и я выдумываю и надо искать ошибку в других местах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба Приветствую! Случай конечно же тяжелый и без конкретных логов и анализов тяжело судить. Но что то мне кажется что ваш коллектив прав Ведь как вы говорите глюки продолжаются даже когда вы сначала добавляете честный синхронизатор на dataA -> dataC перед тем как делать лог. функции update с dataС. А раз частота глюков, как вам кажется, зависит от P&R то скорее всего причина неполные или неправильные timing констрейны. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба Quote верхний уровень (софт) гарантирует, что update появляется только тогда, когда данные dataA не меняются. ну и соответственно в то время как dataA меняются update=0 --------- update это импульс длительностью 1 такт clkB разве это не классический синхронизатор? держим dataA, запускаем через CDC генерацию update из домена clkA в домен clkB, захватываем dataA. Все по класике. Единственное что в случае Quote комбинаторная логика выглядит так - update&(логическая функция от dataA) ну и выходы этих функций подключены к CE или D триггеров dataB (@clkB) update должен быть последним в цепочке AND для данных или идти на CE. Ну т.е. как бы не совсем правильно, но если софт не тупой, то в целом ничего криминального) ЗЫ. мне кажется что ошибка не в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 9 hours ago, yes said: update это импульс длительностью 1 такт clkB комбинаторная логика выглядит так - update&(логическая функция от dataA) ну и выходы этих функций подключены к CE или D триггеров dataB (@clkB) vivado на это ругается (critical warning) и _чсх_ после наработки в 10мин-2часа происходит сбой (я подозреваю, что происходит ошибочная запись в регистры dataB, когда update=0, а dataA меняются. но увы после модификации кода (то есть добавление dataC (@clkB) и перезащелкиваниz dataA->dataC через синхронизатор в котором специальный сигнал dataAready и его перенос в clkB - ну то есть как я считаю правильно и vivado говорит ОК и соответственно вся логика в clkB) - все-равно происходят сбои (мне кажется, что реже, но может это самообман - вобщем MTBF зависит скорее от какого то расклада по ПЛИС, а не от RTL) А нет ли у вас зависимости формируемой лог. функции от сразу нескольких сигналов, прошедших через CDC SYNC? Из описания это непонятно. И есть ли зависимость update от такого же рода сигналов? И вообще - сколько таких dataA -> dataB, вместе составляющих, видимо, нечто единое целое? Не нарушается ли именно _сочетание_ значений этого массива? Изменено 8 июля, 2021 пользователем Raven Дополнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avex 1 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 9 hours ago, yes said: верхний уровень (софт) гарантирует, что update появляется только тогда, когда данные dataA не меняются. ну и соответственно в то время как dataA меняются update=0 Вот это слабое место, софт гарантирует. А сколько тактов до, и сколько после он гарантирует? Я бы посоветовал сделать так - поднять частоту 40 до 166/4 и сделать клоки синхронными (в констрейнтах). Сразу увидите что за логика в CDC, и хорошо ее подожмете. Может быть малтисайкл понадобится, кто знает. Софт .. надо убедиться, что программист не только про сетап знает, но и про холд. Вот и дадите ему контретные цифры в тактах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба спасибо за ответы. по поводу синхронной времянки - незаконстрейненых путей нету обеспечение синхронизации из софта проверяется "штатными" средствами и если будет нарушено, то специальный флаг и т.д. то есть такая ситуация обнаруживается и при сбое ее нету. update - это безусловный сигнал в clkB (ТС счетчика) по нему генерится прерывание в процессор (кроме переноса данных) - вобщем такая схема синхронизации лет 10 уже нами применяется и пороков не было dataA/B это большой массив - для каждого инстанса бит по 200-300, ну и инстансов таких сотни - то есть в целом пакет килобайт 10. структуру dataA можно представить как поле адреса, в котором указывается куда в dataB копируется (собственно биты вот этого поля адреса и участвуют в комбинаторной логике с update), а остальное это "данные" - для них соединение напрямую dataA->dataB (то есть dataA.Q -> dataB.D без какой-то логики) и мне кажется, что тут все чисто ------------------------ я пока разбираюсь - все это не так быстро, увы - ну и в некий тупик зашел - ближайших планах повесить внутрисхемный анализатор на какую-то группу dataB и по флагу ошибки из процессора это защелкнуть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 (изменено) · Жалоба А вот есть у вас такой сигнал dataAready, который тоже проходит через SYNC: 16 hours ago, yes said: но увы после модификации кода (то есть добавление dataC (@clkB) и перезащелкиваниz dataA->dataC через синхронизатор в котором специальный сигнал dataAready и его перенос в clkB - ну то есть как я считаю правильно и vivado говорит ОК и соответственно вся логика в clkB) - все-равно происходят сбои (мне кажется, что реже, но может это самообман - вобщем MTBF зависит скорее от какого то расклада по ПЛИС, а не от RTL Правильно ли я понимаю, что именно по нему происходит запись многобитового dataC в какой-то регистр в домене clkB? А сколько времени в тактах синхронизатора проходит между стабилизацией значений на линиях dataA и выдачей dataAready? Изменено 8 июля, 2021 пользователем Raven Дополнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба Приветствую! 2 hours ago, yes said: по поводу синхронной времянки - незаконстрейненых путей нету Чудеса прям. Но отсутствие ошибок не означает автоматом полноту констрейнов. Взять тот же false_path который хоть и метит пути как покрытые констрейном, но может попортить крови из за неконтролируемой в процессе P&R задержки для данных в таком пути. Чисто логически - после синхронизации данных из dataA в dataС вы получаете синхронный дизайн (для upate, dataC и dataB) и ни о каких гличах говорит уже не имеет смысла. Конечно же если результат лог. функций update и dataС вы используете только на CE и D входах триггеров, но не на C. А раз глюки при этом все же продолжаются значит источник их в другом месте. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Raven said: А вот есть у вас такой сигнал dataAready, который тоже проходит через SYNC: Правильно ли я понимаю, что именно по нему происходит запись многобитового dataC в какой-то регистр в домене clkB? А сколько времени в тактах синхронизатора проходит между стабилизацией значений на линиях dataA и выдачей dataAready? dataC и dataAready - это был некий мой патч (который не помог) - то есть мне казалось, что если я перезащелкну в домене clkB в регистр и дальше у меня вся логика будет синхронной и будет покрываться констрейном. задержка от готовности данных до dataAready @clkB - 3 такта clkA, сам синхронизатор 2FF и еще пару тактов clkB (3 clkA + 4-5 clkB) но предлагаю этот патч не рассматривать дальше - не помогло 3 hours ago, RobFPGA said: Чудеса прям. Но отсутствие ошибок не означает автоматом полноту констрейнов. Взять тот же false_path да, чудеса - пока еще не разобрался - не могу поймать. ну а false_path-ы я по результатам предыдущего обсуждения поубирал и заменил на асинхронные группы клоков я кстати еще атрибутов ASYNC_REG наставил на dataA dataB - вроде обещают, что ставить будет рядом триггера с этим атрибутом ---------------- большое спасибо. я в любом случае согласился, что ошибка не в этой логике между доменами, а где-то в другом месте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба Приветствую! 21 hours ago, yes said: я кстати еще атрибутов ASYNC_REG наставил на dataA dataB - вроде обещают, что ставить будет рядом триггера с этим атрибутом Атрибут ASYNC_REG работает только для цепочки подавления метастабильности, то есть для триггеров на одном клоке. В этом случаете Vv буде их стараться ставить рядом. Для регистров в разных клоках это не работает. Тут только руками set_max_delay прописывать. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, yes said: dataC и dataAready - это был некий мой патч (который не помог) - то есть мне казалось, что если я перезащелкну в домене clkB в регистр и дальше у меня вся логика будет синхронной и будет покрываться констрейном. задержка от готовности данных до dataAready @clkB - 3 такта clkA, сам синхронизатор 2FF и еще пару тактов clkB (3 clkA + 4-5 clkB) но предлагаю этот патч не рассматривать дальше - не помогло Ну, тогда пролить свет сможет только ловля ошибки в анализаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
