Aaronli 0 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба Материалы, необходимые для эксперимента Arduino UNO tft lcd дисплей Stone STWI070WT-01 Принцип работы системы Задайте, что первое нажатие на экран должно быть O, второе нажатие на экран - X, проделайте этот цикл. Установите 8 массивов для хранения количества O и X в каждой строке, столбце и диагонали каждой сетки, до тех пор, пока есть три одинаковых знака является победа, то будет мигающий красный ящик, чтобы доказать победу строки, столбца или диагонали, а затем нажмите сброс, чтобы начать игру снова. Простая схема соединения Дизайн графического интерфейса совместное использование кода unsigned int r_flag1 = 0; uint8_t RecievedTemp1[30] = {0}; //uint8_t *RecievedTemp1 = new uint8_t[30]; uint8_t cout_i = 0; unsigned int quan_hang1 = 0; unsigned int quan_hang2 = 0; unsigned int quan_hang3 = 0; unsigned int quan_lie1 = 0; unsigned int quan_lie2 = 0; unsigned int quan_lie3 = 0; unsigned int quan_zuoxia = 0; unsigned int quan_youxia = 0; //unsigned int quan[8]={0}; // unsigned int cha_hang1 = 0; unsigned int cha_hang2 = 0; unsigned int cha_hang3 = 0; unsigned int cha_lie1 = 0; unsigned int cha_lie2 = 0; unsigned int cha_lie3 = 0; unsigned int cha_zuoxia = 0; unsigned int cha_youxia = 0; unsigned int cha[8]={0}; void setup() { Serial.begin(115200); for(int i=3; i<=8; i++) pinMode(i,OUTPUT); } void loop(){ if(Serial.available() != 0) { // for(cout_i = 0; cout_i < 30; cout_i ++) // { // //RecievedTemp1[cout_i] = Serial.readBytes(RecievedTemp1, 15); // Serial.readBytes(RecievedTemp1, 20); // //Serial.println(RecievedTemp1[cout_i]); // } Serial.readBytes(RecievedTemp1, 20); for(cout_i = 0; cout_i < 19; cout_i ++) { Serial.println(RecievedTemp1[cout_i]); } switch(RecievedTemp1[13]) { case 49: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image2\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang1++; quan_lie1++; quan_youxia++; // quan[0]++; // quan[3]++; // quan[7]++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button1\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image2\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang1++; cha_lie1++; cha_youxia++; // cha[0]++; // cha[3]++; // cha[7]++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button1\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 50: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image3\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang1++; quan_lie2++; // quan[0]++; // quan[4]++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button2\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image3\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang1++; cha_lie2++; // cha[0]++; // cha[4]++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button2\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 51: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image4\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang1++; quan_lie3++; quan_zuoxia++; // quan[0]++; // quan[5]++; // quan[6]++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button3\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image4\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang1++; cha_lie3++; cha_zuoxia++; // cha[0]++; // cha[5]++; // cha[6]++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button3\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 52: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image5\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang2++; quan_lie1++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button4\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image5\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang2++; cha_lie1++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button4\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 53: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image6\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang2++; quan_lie2++; quan_zuoxia++; quan_youxia++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button5\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image6\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang2++; cha_lie2++; cha_zuoxia++; cha_youxia++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button5\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 54: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image7\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang2++; quan_lie3++; // quan[1]++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button6\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image7\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang2++; cha_lie3++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button6\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 55: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image8\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang3++; quan_lie1++; quan_zuoxia++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button7\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image8\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang3++; cha_lie1++; cha_zuoxia++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button7\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 56: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image9\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang3++; quan_lie2++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button8\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image9\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang3++; cha_lie2++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button8\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 57: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image10\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang3++; quan_lie3++; quan_youxia++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button9\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image10\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang3++; cha_lie3++; cha_youxia++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button9\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 48: r_flag1 = 0; quan_hang1=quan_hang2=quan_hang3=cha_hang1=cha_hang2=cha_hang3=0; quan_lie1=quan_lie2=quan_lie3=cha_lie1=cha_lie2=cha_lie3=0; quan_zuoxia=quan_youxia=cha_zuoxia=cha_youxia=0; // for(char count_i=50;count_i<58;count_i++) // { // Serial.println((("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image%c\",\"image\":\"bai\"}>ET"),count_i)); // } Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image2\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image3\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image4\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image5\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image6\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image7\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image8\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image9\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image10\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif4\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif5\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif6\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif7\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif8\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif9\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif10\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif11\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button9\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button8\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button7\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button6\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button5\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button4\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button3\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button2\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button1\",\"enable\":true}>ET")); break; } if((quan_hang1==3)||(cha_hang1==3)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif4\",\"visible\":true}>ET")); } else if((quan_hang2==3)||(cha_hang2==3)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif5\",\"visible\":true}>ET")); } else if((quan_hang3==3)||(cha_hang3==3)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif6\",\"visible\":true}>ET")); } else if((quan_lie1==3)||(cha_lie1==3)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif7\",\"visible\":true}>ET")); } else if((quan_lie2==3)||(cha_lie2==3)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif8\",\"visible\":true}>ET")); } else if((quan_lie3==3)||(cha_lie3==3)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif9\",\"visible\":true}>ET")); } else if((quan_zuoxia==3)||(cha_zuoxia==3)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif11\",\"visible\":true}>ET")); } else if((quan_youxia==3)||(cha_youxia==3)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif10\",\"visible\":true}>ET")); } } } видеодемонстрация Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 166 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Aaronli сказал: Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image2\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image3\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image4\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image5\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image6\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image7\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image8\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image9\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image10\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif4\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif5\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif6\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif7\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif8\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif9\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif10\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif11\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button9\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button8\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button7\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button6\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button5\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button4\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button3\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button2\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button1\",\"enable\":true}>ET")); Жесть какая.... Тему лучше переименовать в "Классический говнокод".... Или в абдуринах это - нормальный стиль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 32 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба 53 minutes ago, jcxz said: Или в абдуринах это - нормальный стиль? Это нормальный стиль для гуру программирования. Ардуино тут не при делах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 29 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба Тему лучше переименовать в "Классический говнокод" Чой-то сразу в "говнокод" - цикл развёрнут: не "хухры-мухры" Ж8-)) А вообще, практически парадокс: авторы "ардуины" стригут бабло на "Serial.begin(115200)" и подобном, а те, кто знает как правильно и по-взрослому, их с голой задницей оставить не могут (типа "на фиг не надо") ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aaronli 0 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба Это необходимый процесс, это набор инструкций для использования этого экрана для связи с микроконтроллером, я также недавно пытался понять, как сократить эти коды и сделать их циклическими, к сожалению, я не профессионал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 116 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Aaronli сказал: Это необходимый процесс, это набор инструкций для использования этого экрана для связи с микроконтроллером Ничего не понял. "Ппереведи". Сначала я отрицательно отнесся к негативным комментариям в этой ветке, но прочитав вот это: 3 часа назад, Aaronli сказал: к сожалению, я не профессионал. свое мнение изменил. Так на на кой вы тогда выставляете свою поделку напоказ? Вы ведь создали эту тему не для вопроса "как сократить эти коды и сделать их циклическими" и стать чуть более профессионалом, а чтобы похвастаться. Но тут неподходящее место для хвастовства таким. Нас окружает слишком много вещей, сделанных непрофессионалами и, к сожалению, из-за их количества действительно качественные вещи становятся менее незаметны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 55 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Сергей Борщ said: из-за их количества действительно качественные вещи становятся менее незаметны. А зачем стараться? Если "х..к, х...к, и в продакшн" так прекрасно работает?))))))))))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Сергей Борщ said: Ничего не понял. "Ппереведи". Сначала я отрицательно отнесся к негативным комментариям в этой ветке, но прочитав вот это: 5 hours ago, Aaronli said: к сожалению, я не профессионал. свое мнение изменил. Т.е. получается, если бы такой код выложил профессионал, то вы бы положительно отнеслись к этому коду. А как узнали, что он не профессионал, то сразу код стал плохим ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 21 час назад, x893 сказал: Это нормальный стиль для гуру программирования. Китайских. Цитата unsigned int cha_zuoxia = 0; unsigned int cha_youxia = 0; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 116 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, dimka76 сказал: Т.е. получается, если бы такой код выложил профессионал Нет, просто на этом форуме уже стало нормой хаять любой код сложнее "Hello, world". Здесь же, очевидно, осуждают заслуженно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aaronli 0 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба Мне показалось, что это интересный проект, и поэтому я хотел поделиться им. Если я могу делиться здесь только очень продвинутыми проектами, то в следующий раз я буду стараться публиковать только продвинутые проекты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба Это реклама. Код и фотографии 1 в 1 запощены в разные форумы на разных языках в течение одного месяца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 32 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 5 hours ago, rkit said: Это реклама. Чего только ? Говнокода ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 10 hours ago, Aaronli said: буду стараться публиковать только продвинутые проекты На ардуино? Продвинутые? Где-то здесь закралось деление на ноль! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
